查看: 4228|回复: 0
[面阵相机] 大恒MER-030-120GM/GC千兆网30万像素CCD工业相机
  • 签到天数: 3672 天
    连续签到: 34 天
    发表于 2015-12-24 16:09:52 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自:广东省东莞市 电信
    水星系列工业相机是大恒图像专门针对工业级机器视觉应用而设计生产的产品,采用坚固的全金属机身并配备线缆锁紧装置,整机尺寸(不含C口)仅29mm*29mm*29mm,重量42g,能顺利部署到空间狭小的各种工业环境中或被集成到机械手臂等自动装置上,完成定位、测量、缺陷检测、目标识别与拾取等机器视觉应用。 MER-Gx水星系列摄像机采用多款CCD或CMOS感光芯片,通过GigE数据接口进行图像数据的传输。
    水星 (MERCURY) 系列数字摄像机是由大恒图像最新研发的紧凑型数字摄像机,外形尺寸仅为 29mm×29mm×29mm。MER-030-120GM/GC采用Sony ICX618 CCD感光芯片,通过GigE数据接口进行图像数据的传输,并集成I/O (GPIO) 接口,提供线缆锁紧装置,能稳定工作在各种恶劣环境下,是高可靠性、高性价比的工业数字摄像机产品。
    MER-030-120GM/GC具有高帧率、高清晰度、低噪声等特点,适用于工业检测、医疗、科研、教育以及安防等领域。水星系列微型摄像机对于摄像机尺寸要求苛刻的用户将会是一个不错的选择。
    性能特点
    …结构紧凑,小巧轻便,坚固耐用
    …支持自定义AOI,降低分辨率可提高帧率
    …鸀益、曝光时间及白平衡可编程设置
    …三种工作方式: 连续采集 / 软触发采集 / 外触发采集
    …可输出多种格式图像数据:MONO8 / Mono12 / Bayer RG8/ Bayer RG12
    …支持曝光完成事件通知功能
    …可输出闪光灯同步信号实现曝光与补光的精确同步
    …支持调节包长、包间隔,优化多机同时采集传输
    …支持查找表、参数组功能
    …提供颜色校正功能,提高采集图像的色彩还原度
    …娀固的全金属外壳和线缆锁紧装置
    …支持单电缆传输长达100米
    …支持GenICam谡GigE Vision,可直接连接HALCON、LabVIEW等第三方软件
    …焀动已针对32bit / 64bit Windows 优化
    …免费的SDK 和丰富的二次开发实例源码
    MER-Gx完美支持NI LabVIEW
        因为该系列千兆网相机支持GENICAM和Gige Vision等国际标准协议,因此可以完美支持NI视觉软件,可以直接使用NI IMAQdx进行驱动,曝光、增益、触发等相机属性均可以自由设置,不再像水星的USB系列一样,通过IMAQdx驱动时,触发等关键属性无法驱动,而必须使用DLL进行调用。
    型号MER-030-120GCMER-030-120GM
    分辨率656(H)×492(V)
    帧率120fps
    传感器类型1/4” Sony ICX618 AL/AQ CCD
    像素尺寸5.6 μm×5.6 μm
    光谱彩色黑白
    图像数据格式Bayer RG8/ Bayer RG12Mono8/Mono12
    信噪比50dB39dB
    清晰度>480线>590线
    数据接口快速以太网 (100Mbit/s) 或者千兆以太网 (1000Mbit/s)
    功耗额定<3W (@ 12V DC)
    镜头接口C
    机械尺寸29×29×29 mm (不含C接口)
    工作温度0° C ~ +45° C
    工作湿度10% ~ 80%
    重量42g
    认证RoHS,CE,GigE Vision,GenICam
    产品尺寸
    产品特写
    大恒图像水星系列千兆网工业相机
    大恒图像水星系列千兆网工业相机
    大恒图像水星系列千兆网工业相机
    大恒图像水星系列千兆网工业相机
    大恒图像水星系列千兆网工业相机
    大恒图像水星系列千兆网工业相机
    购买链接:
    淘宝:
    https://item.taobao.com/item.htm?id=525567029116
    机器视觉商城:
    大恒 MER-030-120GM_国产CCD_工业相机_机器视觉商城_LED光源_控制器_工业相机_镜头_图像采集卡_视觉配件_方案_系统_图像处理源代码_培训教程_论坛_机器视觉论坛_石鑫华视觉
    http://visionbbs.com
    大恒 MER-030-120GC_国产CCD_工业相机_机器视觉商城_LED光源_控制器_工业相机_镜头_图像采集卡_视觉配件_方案_系统_图像处理源代码_培训教程_论坛_机器视觉论坛_石鑫华视觉
    GMT+8, 2025-10-4 13:54
