查看: 3524|回复: 0
基于机器视觉的引脚平整度检测
    昨天 15:38
  • 签到天数: 3826 天
    连续签到: 19 天
    发表于 2016-1-6 11:50:06 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自:广东省东莞市 (莞城区)电信
    基于机器视觉的引脚平整度检测
    引脚平整度检测
    引脚平整度检测
    引脚平整度检测这个已经是非常成熟的机器视觉检测应用了,引脚检测设备也不贵。该应用相对来讲单一,只需要测量其平整度、正位度等即可。无非就是产品的大小和精度问题。基本上还是有检测的可能的。对于CPU那样的阵列型的引脚,可能会麻烦一些。
    机器视觉光源对于这种单排的引脚,通常使用条形光源或者使用背光源进行照明,都会得到比较好的效果。背光源一些只能测量间距和高低差,而不能测量正位度。
    工业相机
    根据产品大小和精度来考虑,对于一般的十几毫米的产品,使用500万像素以下的相机,即可满足要求。
    工业镜头
    因为这种产品通常是测量尺寸的,所以如果成本允许,可以考虑使用远心镜头,这样可以获得比较理想的视角,而不会造成边缘看到产品墙壁的情况,提高测量精度。
    图像处理算法
    粒子分析、找边、卡尺等,都是比较实用的方法。
    机器视觉项目实现难度
    机器视觉商城淘宝店:https://visionbbs.com/
    GMT+8, 2026-3-16 03:10
