查看: 7155|回复: 0
[LabVIEW] NI LabVIEW 2013 Win32JPN 32位LV2013日语版下载Japanese
    昨天 16:03
    发表于 2013-8-7 13:43:56 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自:广东省东莞市 电信
    文件大小: 1480873416 字节 (1.38 GB)
    修改日期: 2022-06-28 10:52
    MD5: cd660069bd935cfe5a61f83e3e9ad94e
    SHA1: 5bc36d8de7e647c26353880cd9242b705237b9ec
    SHA256: 83975cbe2a6169a8d640e3d58993ebd104ce52054e606aa394c0be9330c65c85
    CRC32: 914a22a9
    注册登录视觉论坛账号,购买附件查看下载地址
    LV2013JPN.txt (818 Bytes, 下载次数: 0, 售价: 10 圆)
    LabVIEW 2013自述文件(仅适用于Windows)
    版本13.0.0
    2013年6月
    本文件包含Windows版LabVIEW 2013的重要信息,包括安装指南、LabVIEW 2013已修复的部分问题列表,以及LabVIEW的已知问题。
    关于LabVIEW 2013的最新信息,请访问NI网站。
    系统要求
    安装说明
    已知问题
    LabVIEW 2013(64位)
    LabVIEW帮助的新增内容
    问题修正
    打开帮助文件
    查找范例
    自动安装NI产品的方法
    如何在Microsoft Windows 8上使用NI软件
    2016年起NI软件将不再支持Microsoft Windows Vista,Windows XP和Windows Server 2003
    系统要求
    Windows运行引擎开发环境
    处理器Pentium III/Celeron 866 MHz或同等处理器Pentium 4M或同等处理器
    屏幕分辨率1024 x 768像素1024 x 768像素
    操作系统Windows 8/7/Vista(32位和64位)
    Windows XP SP3(32位)
    Windows Server 2008 R2(64位)
    Windows Server 2003 R2(32位)
    Windows XP SP3(32位)
    磁盘空间382 MB3.5 GB(包括NI设备驱动程序DVD中的默认驱动程序)
    临时文件目录N/ALabVIEW使用专用目录存放临时文件。NI建议预留磁盘空间存放临时文件。
    Adobe ReaderN/A如需搜索PDF格式的LabVIEW用户手册,必须安装Adobe Reader。
    注:在Windows上使用LabVIEW存在下列限制:
    • LabVIEW不支持Windows 2000/NT/Me/98/95以及Windows XP x64。
    • Windows的Guest账户不能访问LabVIEW。
    安装说明
    首次安装LabVIEW,或从以前版本LabVIEW升级至最新版本时,可参考下列文档:
    • LabVIEW 安装指南—LabVIEW、模块和工具包、驱动程序,以及硬件的安装方法。
    • LabVIEW升级说明—在保留原有VI和项目的基础上,安装LabVIEW新版本的方法、升级和兼容性问题,以及LabVIEW 2013新增功能的完整列表。
    除安装包以外,还可通过ni.com查看LabVIEW安装指南和LabVIEW升级说明。
    注:如您购买的是NI软件套件或产品组合,使用收到的光盘即可安装产品。
    LabVIEW更新和通知
    National Instruments通过ni.com发布关键更新和安全通知的相关信息。如需查看相关信息,请访问ni.com/info,并输入信息代码updates。
    已知问题
    您可通过网络查看软件和文档的已知问题记录。关于LabVIEW 2013已知问题记录的最新列表,请访问NI网站。
    LabVIEW 2013(64位)
    在64位Windows上运行时,LabVIEW 2013(64位)可访问的内存比32位操作系统和32位应用程序更多。LabVIEW 2013(64位)具备LabVIEW 2013(32位)几乎全部的开发功能。
    关于获取LabVIEW 2013(64位)的详细信息,请访问NI网站。
    硬件支持
    LabVIEW 2013(64位)支持多种硬件设备。关于LabVIEW 2013(64位)的驱动程序兼容信息,请访问NI网站。对于GPIB设备,驱动程序必须是用于Windows平台的NI-488.2 2.6或更高版本。关于硬件设备与LabVIEW 2013(64位)兼容性的详细信息,请参考具体硬件的说明文档。
    模块支持
    LabVIEW 2013(64位)仅支持NI Vision开发模块。如需更多信息,请参考Vision开发模块的说明文档。无其他模块支持LabVIEW 2013(64位)。
    LabVIEW帮助的新增内容
    下面是LabVIEW的最新改动,这些改动未在LabVIEW帮助LabVIEW升级说明中尽述。
    • LabVIEW 2013可能对不同的机器采用不同的编译器优化策略,用户可能需要通过额外的步骤对LabVIEW进行设置,确保不同机器上生成的应用程序包含相同的二进制代码。关于LabVIEW 2013中复写代码的更多信息,请访问NI网站。
    • 如创建一个对父LabVIEW类中属性访问器VI进行重写的VI,必须在子类和父类的属性定义文件夹中设置相同的名称和文件夹路径。
    问题修正
    下表是LabVIEW 2013中已修正的问题和问题编号。该表列出的已修正问题未涵盖LabVIEW当前版本中所有已修正问题。通过ID可查询已修正的问题。
    IDLegacy IDFixed Issue
    3960449UBP4LEWrite to Clipboard Method consumes 100% of CPU for several minutes
    439314GPF7QYESave Report to File.vi copies images from Temp rather than moving them
    91672477M7K00Large amounts of data in combo box can appear to hang LabVIEW
    136939Dragging an unsaved VI from one project to another, and then closing the original project without saving corrupts the VI
    138552Load VRML File.vi missing "error in" terminal
    148149Event Structure cases can incorrectly remap to other dynamic events
    214989Dropping a System OK button silently removes any existing key binding for the key
    221251Shared Variable values discarded after system restart
    233963Service Locator does not work when installed to a path containing stress characters
    240362Image in Header or Footer.vi created HTML-files with one additional unwanted '<' character
    242214LabVIEW does not marshal .NET objects, so you cannot make a LabVIEW .NET assembly with a usable .NET refnum in the connector pane
    248755Zoom, pan, and rotate sometimes cause 3D objects to move in 3D Scene Displays
    253088Programmatic tab view changes sometimes fail if front panel controls are being updated with property nodes
    256978Custom Font Setting tokens in LabVIEW.ini file are overwritten when you modify any other part of the INI file
    279047Coercing a cluster containing a cluster to a variant can cause the inner cluster to have its labels change
    280941DWarn: ProjectItem.cpp line 8914 sometimes thrown when using auto-populating folders
    287984lvanlys.dll fails to load on an 8 core processor
    288741Non-handled, registered dynamic events reset the Event structure timeout
    294464Connected PSP property returns error on Shared Variables that have write only access
    300375Scan From String returns error when using %y%m formatting with 2 digit years
    301753SMTP Email Send Message VI: Subject line with more than 45 connected characters causes error
    303503When a LVM file is read by the Read from Measurement File Express VI, the Y Unit attribute is ignored
    306025Changing the front properties of a front panel object affects all objects created after it
    309897Scan from String incorrectly parses a string containing SI notation
    312458Fatal Internal Error: "proptype.cpp" sometimes displayed when programmatically exiting LabVIEW
    312533Private member VIs of a library can be exported in .NET interop assemblies
    315663Files inside a NIER Report have the incorrect date
    317314LabVIEW "Terminal" based web services don't display more than 6 digits of precision
    318263Changing a type def text ring control to a constant causes the display format to change to floating point
    319888Using NaN in Y array of XY Graph causes line not to plot
    321518Nested source-only type-defined clusters may not propagate changes to calling VIs
    322705Find and Replace text sometimes does not find all instances of text
    323078Silver XY Graph's legend does not snap to upper-right corner of graph when control is set to fit to pane
    325150The tip strips for the Variant To/From Element nodes on the In Place Element structure are missing
    330806Incorrect time stamp plotted when using Express VIs
    331293Font changes to XY Graph affect non-selected controls
    334314Creating an Override VI for a child class that has a parent in a Packed Project Library gives error 1035
    334661Pane setting "Scale Objects While Resizing" is disabled after programmatically disabling scaling and then reenabling it for a single object
    339553Under certain conditions, wiring a mismatching data type to a Property Node input does not cause a broken run arrow
    339661Using the Export to CSlipboard method with a Mixed Signal Graph causes LabVIEW to crash
    342148Using a Boolean reference as the first item in a cluster can cause LabVIEW to crash
    346295Cannot create negative user-defined error codes in the Edit Error Code Assistant
    347249Keeping the mouse over the drop-down menu for a combo box causes high CPU usage
    352625Creating patches for an installer leaves multiple entries in Add/Remove Programs
    354737Running eight remote front panel executables on the same port on the same computer causes significant performance degradation
    354827Polymorphic VIs break the wires connected to their outputs when switching between a specific type and Automatic
    354829MathScript Node hangs using certain data sets for linear and cubic 2D interpolation
    355198The Revision History dialog always appears when building an executable containing LabVIEW classes even if they are saved
    355966Changes to typedef enum sometimes do not prompt affected open VIs to save
    356466Stopping VIs and immediately closing project may crash LabVIEW
    357219Pasting into the Icon Editor stretches the clipboard image in the x and y directions
    358049When a specific VI is opened and closed, LabVIEW remains in the task bar, with no windows open
    359369Application Font change not applied correctly when pasting text
    360520Crash when dropping a cluster with a disabled table into an empty array control
    360757Deploying a project created with the Actor Framework template makes LabVIEW unresponsive
    361635Importing strings to a cluster containing two or more tables throws an error
    361636Ignore Timestamp property does not work for Mixed Signal Graphs
    361793I/O tags with names that are identical except for case behave differently in a built application
    362742Updating multiple shared variables' Networking Published: Binding Project Path crashes LabVIEW
    362812Quit LabVIEW primitive does not work in subVIs called by an Asynchronous Call by Reference function
    363363Undo does not work for the VI Properties dialog Reentrancy setting
    364154Cross-linking can occur if you use a sample project that contains an FPGA target before installing the LabVIEW FPGA Module
    364607Invalid Network VISA reference causes DAQmx calls to slow in different loop
    364643Cursor does not associate with correct plot when using Cursor.Plot property with waveforms of different scales
    365087Register Event Callback crashes LabVIEW when wired to front panel object
    366427.NET property exceptions are not propagated by the error wire if called with a LabVIEW Property Node
    367445Source distribution of a class that uses dynamic dispatch can become broken looking for a missing subVI
    369125Shortcut menu does not allow the user to select items using the right mouse button
    369472Polymorphic VIs lose their icons when built into packed libraries
    369537Trying to set the "Active Bus" property on a Digital Waveform Graph crashes LabVIEW
    369691LabVIEW crashes if a Plot Visibility Checkbox of a Silver Waveform Graph is customized
    369833Draw VIs sometimes create corrupt PNG images when used with the LV Image to PNG Data VI
    369872Polymorphic VIs are not password-protected when built into source distributions
    371030A Waveform Graph incorrectly shows more peak plots when doing peak detection in combination with certain bar plot styles
    372390Hermite Interpolation 1D VI does not correctly interpolate certain data sets
    373396Sub-diagram labels that have been resized do not maintain their size when you edit them
    373399Resizing a sub-diagram label and bolding text within it bolds other text on the block diagram
    374196A Call Library Function Node referencing a function that does not exist within an existing DLL attempts to load despite being in a Diagram Disable structure
    375002Old library icon template persists on lower layer of VI icon after making library icon changes
    375760Displaying transposed array data on a Waveform Chart typedef causes crash during execution
    375872Crash when setting a floating-point numeric control to Inf, -Inf, or NaN when the control is configured for relative time display format
    376574Launching the Getting Started Window repeatedly can launch a blank VI instead of the Getting Started Window
    376714Using the Merge VIs utility with VIs that contain a tab control causes LabVIEW to hang
    377021Primitives are not correctly overloaded for Silver Matrix controls
    378888The Mixed Signal Graph does not correctly label plots in LabVIEW 2012
    378947MD5Checksum File VI returns the wrong value for files larger than 4GB
    379023Items with colons in their localized names do not drop with Quick Drop in LabVIEW German
    379095Changing display format on an EXT indicator produces an "End of file encountered" dialog
    379444Register Event Callback does not work in LabVIEW 2012 Base Development System
    380475Data returned from a LabVIEW built .NET Assembly that unbundles a cluster is incorrect
    380741Array Subset function can add an extra value to the output array when used on a fixed-sized array
    381638Waveform chart x-axis scales incorrectly when Plot Area scrolls for new data
    381707The Render to Image method for 3D picture controls demonstrates slow performance
    382333The Match Regular Expression VI in LabVIEW 2012 on Linux crashes when the screen color depth is set to 16-bit
    382668Silver Multicolumn Listbox has six blank cells when placed from palette
    383351LabVIEW crashes if a subVI front panel is continually open and closed while its graphs are updated
    383525The "auto-detect the storage format" option of the Open Data Storage Express VI only works the first time you wire the VI
    384576NI SSL Libraries not installed for LabVIEW Runtime Engine on OS X
    384767Performance of Error Cluster From Error Code VI is hurt by VI Server calls
    385212Adding and removing a registry key from a build specification can cause the build specification to become corrupt
    385247Custom Waveform Graphs display NaN values incorrectly
    385317LabVIEW crashes when a Value Change user event is registered on a Panel GOjbect
    385324The Max&Min VI incorrectly compares NaN values in arrays of 16 or more
    386813Changing an Error Cluster constant to a control, then undoing the change, causes the front panel to hang
    387768SubVI execution speed is reduced if SubVI contains a Case structure with an unwired 2D string array tunnel
    388083LabVIEW crashes when you open Profile Performance and Memory window from a library
    388419Registering a cluster containing an array of user-defined events crashes LabVIEW 64-bit
    389295LabVIEW 2012 SP1 breaks custom prototypes in DLLs that contain LabVIEW classes
    389991Memory leak when calling LabVIEW DLLs from C with new threads
    390386LabVIEW HTTP Client does not implement Curl Rewind, causing authentication errors for auth-basic
    390673Crash when you open a VI containing a Time Domain Math Express VI in LabVIEW 2012 after saving the VI for 2011
    390908Crash on Windows 64-bit when X input of the Cubic Spline Fit VI is empty
    391285NI Variable Engine tagsrv.exe cannot handle illegal characters in OPC Tag names
    391783Compiler error: "copy cvt str/pict/tag, csrc=0x21" on conditional auto-indexing tunnel
    394001Timestamp data exported to DIAdem from graphs is incorrect
    395404Reading MixedSignalGraph.PlotClassName causes Access Violation crash
    395901Compiler error: "maxmin only minip?" when LabVIEW 2011 VI is compiled in LabVIEW 2012
    396062After upgrading VI to 2012 SP1 the Round to Nearest function sometimes produces incorrect value if debugging is not allowed
    396305Conversion from EXT to U64 is incorrect for integers greater than 53 bits, when the top 53 bits are set
    396603The X-axis tick marks on strip charts move further than data points when updating
    396984Sequential For Loops sometimes execute incorrectly when VI property "Allow Debugging" is disabled
    403235DAbort 0xF50EFD7B in MemoryManager.cpp when auto-indexing a 2D waveform
    403284Execution speed does not return to normal after removing debug probes
    403386Using a property node to rapidly read the references to the variables deployed on a target introduces memory leak
    404117Cannot create Shared Variable if properties are copied from a Shared Variable inside a virtual folder
    打开帮助文件
    关于LabVIEW 2013的详细信息,请在LabVIEW中单击帮助»LabVIEW帮助,查看LabVIEW帮助
    查找范例
    选择帮助»查找范例,打开NI范例查找器。
    自动安装NI产品的方法
    大多数NI产品都可通过命令行自动安装,通过设置命令行参数完成安装程序用户界面或对话框的设置。不过从2012年8月发行的版本(NI Installers 3.1或更高版本)开始,实现无人值守的NI软件安装时需要作一些额外的设置。
    更多信息见以下知识库文章:
    • 关于在无人值守的情况下,单独安装NI产品的更多信息,见知识库文章4CJDP38M,Automating the Installation of a Single Installer。
    • 关于在无人值守的情况下,安装NI Developer Suite之类产品套件的更多信息,见知识库文章4GGGDQH0,Automating the Installation of a Single Installer。
    • 如需确定当前产品NI Installer的版本,见知识库文章4CJDR18M,How Can I Determine the Type and Version of My National Instruments Installer?。
    在Microsoft Windows 8上安装NI软件时,开始屏幕上会增加一些图块,作为指向各个NI应用程序(比如NI LabVIEW、Measurement & Automation Explorer (MAX)和新增的NI启动器)等软件的快捷方式。
    NI启动器用法
    “NI启动器”可用于定位和启动计算机上已安装NI产品。其功能类似于Microsoft Windows以前版本的“开始”菜单。如需启动“NI启动器”,可在开始屏幕中单击NI启动器图块。“NI启动器”将启动桌面并打开一个菜单,其中包含一系列NI产品。单击产品名称可启动NI产品。
    注  Microsoft Windows 8系统的桌面上不再包括MAX快捷方式。如需启动MAX,可打开开始屏幕或“NI启动器”。
    锁定常用的应用程序
    为方便起见,可将最常用的NI应用程序(比如MAX)所定制开始屏幕或桌面任务栏:
    当前应用程序环境图标位置锁定操作
    Windows 8桌面桌面任务栏右键单击应用程序并选择固定到任务栏
    Windows 8桌面开始屏幕右键单击应用程序并选择固定到开始屏幕
    Windows 8开始屏幕桌面任务栏右键单击应用程序并从屏幕底部的菜单栏选择固定到任务栏
    查找所有程序
    如需在开始屏幕中查找特定的应用程序或相关文件(比如文档),可通过右键单击开始屏幕的任意位置并选择所有应用打开所有应用程序。本机计算机上已安装的所有软件和相关文件,将按字母顺序显示在列表中。
    关于Windows 8系统NI支持的更多信息,见ni.com/windows8。
    2016年起LabVIEW将不再支持Microsoft Windows Vista,Windows XP和Windows Server 2003
    2016年7月1日起,LabVIEW将不再支持Microsoft Windows Vista,Windows XP和Windows Server 2003。2016年7月1日以后发布的新版本LabVIEW将无法在Windows Vista,Windows XP或Windows Server 2003上安装运行。关于NI应用程序软件产品生命周期的更多信息,请访问ni.com/info并输入以下信息代码:
    产品信息代码
    NI LabVIEWlifecycle
    NI TestStandtslcp
    NI DIAdemddlcp
    NI SignalExpressselcp
    NI VeriStandnivslifecycle
    重要信息
    © 2004–2013 National Instruments.版权所有。
    National Instruments公司尊重他方的知识产权,也恳请用户能给予我们同样的尊重。NI软件受版权法及其他知识产权法的保护。在将NI软件用于复制为他方所有的软件或其它资料的任何场合,NI软件仅可用于在符合许可证或其他法律限制的情况下复制上述资料。
    • 目录下有法律声明。
    • \Shared\MDF\Legal\license目录下有最终用户许可协议。
    关于National Instruments商标信息,见NI Trademarks and Logo Guidelines(ni.com/trademarks)。此处提及的其它产品和公司名称均为其各自公司的商标或商业名称。
    关于NI产品和技术的专利权,请查看软件中的帮助»专利信息,光盘中的patents.txt文件,或ni.com/patents上的National Instruments Patent Notice
    GMT+8, 2026-2-24 23:49
