查看: 7100|回复: 2
[原创] NI VBAI 2012不能对彩色图像进行栅格标定
    前天 16:03
    发表于 2013-8-12 22:13:17 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自:广东省东莞市 联通
    NI VBAI 2012不能对彩色图像进行栅格标定最近遇到一些同学询问NI VBAI2012无法标定图像。按照本人出品的NI 标定向导做,也无法完成标定。这里向大家解释一下,遇到这个情况,是因为VBAI2012有一个小Bug在里面-即VBAI2012无法直接对彩色图像进行畸变标定(栅格)模式、相机模式(栅格)、微型平面(栅格)模式的标定与校准-即使用栅格的标定模式都无法正常使用。而在视觉助手、NI标定向导中则无此现象。这个问题主要出现在VBAI的标定向导-畸变标定(栅格)模式的第四步提取栅格特征,如下图所示:
    图1 图像自动进行二值化后,点击Next无法进行下一步
    而在NI Vision Assistant 2012视觉助手2012版中,则完全是可以下一步的:
    图2 NI Vision Assistant 2012视觉助手2012可以标定彩色图像
    图3 NI Calibration Training Interface也可以标定彩色图像
    当然直接使用NI 标定训练接口2012也是可以标定彩色图像的。
    对于VBAI2012版中的这个问题的解决办法,只能考虑使用彩色平面抽取函数将彩色图像转换成灰度图像,然后再标定的方式标定。因为NI VBAI并不能加载已经标定的图像信息。所以即使使用NI标定训练向导完成标定再加载到VBAI2012中也无法完成标定任务。
    当然曾经的VBAI2011版是没有这个问题的。当然将来的2013版不知道还会不会有这个问题遗留。
  • 签到天数: 815 天
    [LV.10]1000FPS
    发表于 2014-8-8 17:42:10 | 显示全部楼层 来自:台湾省台北市 新世纪资通股份有限公司
    哎呀,VBAI 竟然有這個問題,難怪我試了多次彩色照片標定就是會卡住......
    還好有看到這文章,感激
  • 签到天数: 13 天
    发表于 2015-4-23 11:13:41 | 显示全部楼层 来自:安徽省合肥市巢湖市 电信
    GMT+8, 2026-2-25 01:25
