查看: 15710|回复: 0
[签到] 在使用电容式接近传感器有哪些注意事项
  • 签到天数: 10 天
    发表于 2016-1-25 17:09:18 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自:广东省深圳市宝安区 电信
      任何东西我们都是从熟悉到不熟悉,所以在刚接触时,我们一定要先了解使用时有哪些注意事项,今天槽型光电传感器厂家的工作人员就先为大家介绍电容式接近传感器使用时有哪些注意事项。
      电容式接近传感器注意事项:
      1、请勿将接近传感器置于200Gauss以上的直流磁场环境下使用,以免造成误动作。
      2、电容式接近传感器的接通时间为50ms,所以在用户产品的设计中,当负载和接近传感器采用不同电源时,务必先接通接近传感器的电源。
      3、 当使用接近传感器的感性负载(如灯、电动机等)时,其瞬态冲击电流较大,可能劣化或损坏交流二线的电容式接近传感器,在这种情况下,请经过交流继电器作为负载来转换使用。
      4、电容式接近传感器理论上可以检测任何物体,当接近传感器检测过高介电常数物体时,检测距离要明显减小,这时即使增加灵敏度也起不到效果。
      5、本厂的接近传感器均为SMD工艺生产制造,并经严格的测试合格后才出厂,在一般情况下使用接近传感器均不会出现损坏。为了保证意外性发生,请用户在接通电源前检查接近传感器接线是否正确,核定电压是否为额定值。
      6、DC二线的接近传感器具有0.5-1mA的静态泄漏电流,在和一些对DC二线接近传感器泄漏电流要求较高的场合下尽量使用DC三线的接近传感器。
      7、为了使电容式接近传感器长期稳定工作,由于接近传感器其受潮湿、灰尘等因素的影响比较大,请务必进行定期的维护,包括检测物体和接近传感器的安装位置是否有移动或松动,接线和连接部位是否接触不良,是否有粉尘粘附。
      8、避免接近传感器在化学溶剂,特别是在强酸,强碱的环境下使用。
      以上8点就是使用电容式接近传感器时的注意事项,希望可以帮助到刚接触到电容式接近传感器的朋友们,我公司有很多型号的产品,欢迎大家前来选购。http://www.hyfcn.com/
    GMT+8, 2026-3-10 04:28
