查看: 37192|回复: 49
[转载] USB相机与Vision Builder for Automated Inspection
  • 签到天数: 3810 天
    发表于 2012-12-3 09:25:49 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自:广东省东莞市 电信
    问题: 我是否可以在Vision Builder for Automated Inspection (VBAI)中使用USB 相机?
    解答:
    在Vision Builder AI with Vision Acquisition Software 2009 及以后的版本中支持USB相机。要在Vision Builder AI中从USB相机采集图像,在Inspection Steps下选择Acquire Image (1394, GigE, or USB) 步骤:Acquire Images 选项。然后从设备列表中选择USB设备并配置你的采集。
    假如使用Vision Acquisition Software 2009之前的版本,你可以通过运行LabVIEW VI步骤从USB相机中采集。
    Lumenera USB 相机
    Lumenera has a Lumenera USB 2.0  LabVIEW 插件 ,它使你在VBAI中使用他们的USB相机采集图像。这个插件支持LabVIEW和Vision Builder AI 7.1,8.0和8.2 。
    非Lumenera USB 相机
    即使安装早于Vision Acquisition Software 2009的IMAQ for USB 驱动,在Vision Builder AI使用Run LabVIEW VI步骤从其他的USB相机采集图像也是可能的。操作的过程如下:
    1.     在LabVIEW中创建使用IMAQ for USB驱动(下载链接在下面的相关链接部分)实现snap操作的VI。
    不应在这个VI种创建图像缓冲区,取而代之的方式是,这个VI应当以图像缓冲区作为输入。一个例子,NI-IMAQ for USB Snap_VBAI Step.vi在下面的附件中。
    2.     在Vision Builder AI inspection中,添加Simulate Acquisition 步骤。这个步骤创建了一个图像缓冲区,后面将把这个缓冲区传递给VI。这个步骤无所谓载入什么图像,因为VI中会覆盖这个缓冲区。
    3.     在检测中添加 Run LabVIEW VI 步骤。
    4.     在这个步骤的属性页面中的 VI Path 部分, 按下Browse 按钮,并导航到你刚创建的VI。 VBAI 可能会尝试运行一次这个VI,并返回错误。这是预期的现象,可以选择 Continue。
    5.     在这个步骤属性页面选择 VI Controls 。
    6.     为了配置VI使用Vision Builder AI 中创建的图像缓冲区,按下Configure 按钮。在 VI Controls列表中, 选择你在VI中设定的图像控件名。(默认的是Image In.)
    7.     选择 Use Measurement 单选按钮.
    8.     在Measurements列表中选择 Simulate Acquisition 1 (或设置的 Simulate Acquisition s步骤名称) 。
    9.     按下 OK.
    10.   这个步骤现在会运行一次。假如它运行正确,在Vision Builder AI的主窗口中将会看到从USB相机采集回来的图像。
    假如你选择使用这个方法,牢记使用NI-IMAQ for USB driver USB相机采集超时可能会引起问题,由于在驱动中已知的内存泄露问题。这个已经记录在NI-IMAQ for USB Cameras下载页面的Known Issues 部分。
  • 签到天数: 4 天
    发表于 2016-2-24 15:41:44 | 显示全部楼层 来自:广东省东莞市 电信
    学习了
    4 分钟前
  • 签到天数: 1033 天
    [LV.10]1000FPS
    发表于 2017-12-13 16:38:02 | 显示全部楼层 来自:广东省东莞市 电信
    发表于 2012-12-4 19:38:42 | 显示全部楼层 来自:湖南省长沙市 联通
    发表于 2012-12-6 14:44:29 | 显示全部楼层 来自:江苏省无锡市 电信
  • 签到天数: 11 天
    发表于 2012-12-10 08:41:44 | 显示全部楼层 来自:陕西省西安市 电信
    发表于 2012-12-11 14:37:33 | 显示全部楼层 来自:广东省东莞市 电信
    发表于 2013-1-3 21:07:01 | 显示全部楼层 来自:德国 杜伊斯堡艾森大学
  • 签到天数: 4 天
    发表于 2013-1-10 09:41:17 | 显示全部楼层 来自:河北省石家庄市 电信
  • 签到天数: 11 天
    发表于 2013-1-15 15:10:18 | 显示全部楼层 来自:福建省厦门市 电信
  • 签到天数: 3810 天
     楼主| 发表于 2013-1-15 17:06:37 | 显示全部楼层 来自:广东省东莞市 电信
  • 签到天数: 10 天
    发表于 2013-1-20 23:43:26 | 显示全部楼层 来自:浙江省温州市瑞安市 联通
    GMT+8, 2026-2-27 11:46
