TA的每日心情 | 擦汗 前天 16:03 |
发表于 2013-9-26 18:59:55
来自:广东省东莞市 联通
在左中部分为Configure Inspection配置检测选项。第一项New Inspection为新检测,单击后经配置初始化出现检测配置界面,如图1-16所示:
第二项New Inspection from Template从模板设置新检测,以模板为基础进行配置,如图1-17所示。
图1-17中为VBAI中自带的模板,我们可以选择需要的模板,在界面的右上部分,为模板的状态图预览,右下部分为描述。选择好相应的模板后,点击OK,即可进入检测配置界面。如图1-18所示:
第三项、第四项为VBAI中最近打开的检测列表。如果是第一次打开,这些项目是没有的。第五项Brows为浏览项,可以打开电脑上已经存在的检测脚本。如图1-19所示:
选择合适的VBAI检测,然后确定,即可打开脚本。可以查看到其中的配置详情。如图1-20所示:
左下部分为Run Inspection运行检查项,点击Brows浏览链接,可以打开已有的检查脚本如图1-21所示:
选择好脚本后,点击确定,进入检测界面,如图1-22所示:
点击左上角的绿色小三角,即可运行检查,如图1-23所示:
在VBAI欢迎界面的右边,均为VBAI的帮助。右上部分为Getting Started入门指南:
Help Me Acquie My first Image:帮助我采集我的第一幅图像
What’s New in Vision Builder AI:VBAI中的更新
Vision Builder AI Resources:VBAI资源(网络资源)
右中部分为Help帮助:
Vision Builder AI Online Help:VBAI的配置帮助文档(英文)
Vision Builder AI Tutorial:VBAI培训指南(英文)
NI Vision Concepts Help:VBAI的概念帮助文档(英文)
右下部分为VBAI的网络社区、论坛资源。点击可以进入NI相关页面。以上部分即为VBAI的欢迎界面部分。石鑫华机器视觉网原创
