查看: 5587|回复: 0
[原创] NI VBAI图像处理教程-2.1 配置界面-界面与菜单
    昨天 16:03
    发表于 2013-9-28 08:54:48 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自:广东省东莞市 联通
    NI Vision Builder for AI图像处理教程 第二章 配置界面VBAI配置界面基本组成
    打开VBAI,在欢迎界面中双击My Computer或者点击New Inspection,配置一个新的检测,进入后的界面如图2-1所示:
    图2-1 VBAI初始配置界面
    在图2-1中,主要分为四个区域,左上,为主视窗:包含图像预览区、菜单、快捷按钮等;右上,状态图视窗:观察、配置检查状态,状态图与主视窗的切换开关,即时帮助开关;左下,状态配置窗:使用步骤名与图标、快捷按钮、检查结果指示灯等;右下,检查步骤选板:包含多种检查步骤Steps、函数等。
    VBAI菜单下面先介绍一下左上的内容。
    菜单说明:File
    图2-2 菜单-File文件
    文件菜单从上到下依次是New新建、New from Template从模板新建、Open打开、Save保存、Save As另存为、Save As Template另存为模板、Save Image保存图片、Print Image打印图片、Print Inspection打印检查、Inspection Properties检查属性、Switch to Inspection Interface切换到检查界面、Close关闭。此菜单中的选项,主要用于VBAI脚本的保存、图片的保存、脚本的属性、切换界面等功能。
    图2-3 菜单-Edit编辑
    编辑菜单从上到下依次为Edit Step编辑步骤、Cut剪切、Copy复制、Paste粘贴、Delete删除。本菜单中的内容,主要用于控制检查步骤。
    图2-4 菜单-View查看
    查看菜单从上到下依次是Zoom In放大、Zoom Out缩小、Zoom 1:1原始大小、Zoom to Fit适合视窗、Toggle Main Window View切换主视窗与状态图视窗、View Inspection State Diagram查看检查状态图、View Complete Inspection Setup查看完整检查设置(包含setup、cleanup)、View Custom Inspection Interface查看用户检查界面(需要配置用户界面后才能查看)。查看菜单主要用于图像视野的操作以及界面的切换查看等。
    图2-5菜单-Operate操作
    操作菜单有以下可用选项:Run Inspection Once运行一次检查、Run Inspection in Loop循环运行检查、Run Inspection until Failure循环运行检查直到失败、Run Inspection Multiple Times多次运行检查、Stop Inspection停止检查、Highlight Execution高亮执行、Pause暂停、Single Step单步、Use Previous Image使用先前的图片、Use Current Image使用当前图片、Use Next Image使用下一张图片、Select Next Image选择下一张图片、Benchmark Inspection基准检查、Model Vision System Variations模仿视觉系统变更(可利用另外一个采集或加载图片代替现有的采集与加载图片)。操作菜单主要用于检查调试、验证以图片缓存的使用等。
    图2-6 菜单-Tools工具
    工具菜单可以针对VBAI中的许多参数进行管理,System Resource Manager系统资源管理、Communication Device Manager通信设备管理、Variable Manager变量管理、Inspection Interface Configuration检查界面配置、Serial Communication Terminal串口通信终端、TCP Communication Terminal TCP通信终端、Modbus Local Registers Terminal MODBUS本地寄存器终端、NI-IMAQ I/O Test Panel and Monitor NI视觉IO测试板与监视器、I/O Test Panel and Monitor IO测试板与监视器、NI-DAQmx I/O Test Panel and Monitor数据采集测试板与监视器、View Measurements查看测量、Migrate Inspection to LabVIEW迁移检查到LabVIEW中(即生成LabVIEW代码)、Options选项。工具菜单主要用于资源管理以及通信测试。如果想生成LV代码,在这里也可以实现。
    图2-7 菜单-Help帮助
    帮助菜单,提供VBAI相关的帮助:Show Context Help显示上下文帮助(即时帮助)、Online Help在线帮助、Patents专利、About NI Vision Builder AI关于NI VBAI。以上这些内容就是整个VBAI的菜单构成。
    石鑫华机器视觉网
    GMT+8, 2026-2-24 22:15
