查看: 3437|回复: 0
基于机器视觉的润滑油有无检测
    昨天 15:38
  • 签到天数: 3826 天
    连续签到: 19 天
    发表于 2016-5-25 18:25:42 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自:广东省东莞市 电信
    基于机器视觉的润滑油有无检测
    有加润滑油
    无润滑油
    有加润滑油
    这种项目,一般是检测一些连接器件,如轴承之类的,需要检测其有无涂足够的润滑油。因为没有足够的润滑油时,可能器件会非常容易损坏。
    机器视觉光源从上面的图像中可以看到,润滑油的颜色有点带红色。因此可以通过光源,将该润滑油表现的更明显一些,特别是突出红色成份。可以尝试使用红色光源,将润滑油表现的更红……
    如果要通过判断柱子的直径(无润滑油时直径小,有润滑油时直径大),则可以通过背光源来实现,这时对颜色可能就没有太多要求了。
    工业相机因为有无润滑油得通过颜色来识别,则需要考虑使用彩色相机。当然,如果可以通过其它的如柱子的直径等来判断,则可以使用黑白相机。
    工业镜头常规的CCTV镜头即可满足要求。
    图像处理算法可以通过颜色阈值方法,提取润滑油的红色成份,再通过粒子分析来做判断,有足够大面积的粒子时,认为有足够的润滑油。
    也可以判断柱子的直径,直径比较大时,则认为有润滑油。可能不能直接测量直径,则可以考虑判断柱子的粒子面板。
    机器视觉项目实现难度★★★★
    有实现的可能,还需要再多实验,看看有没有更好的效果。
    机器视觉商城淘宝店:https://visionbbs.com/
    GMT+8, 2026-3-16 03:08
