查看: 4028|回复: 0
基于机器视觉的连接器弹片高度测量
    昨天 15:38
  • 签到天数: 3826 天
    连续签到: 19 天
    发表于 2016-6-21 15:34:51 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自:广东省东莞市 电信
    基于机器视觉的连接器弹片高度测量
    连接器弹片高度测量
    连接器弹片高度测量
    连接器弹片高度测量
    连接器弹片高度测量,在连接器、接插件行业中应用非常多,而且现在的基于机器视觉的测试测量比较成熟,稳定性好,成本低。
    机器视觉光源一般可以考虑使用条形光源、环形光源或者是面光源。条形光源和环形光源,一般是需要将光照进连接器的内部,将弹片或底面照亮,形成明显对比的图像。面光源则可以用于一些通孔的,背光照明,也可以得到对比度非常好的图像。
    工业相机一般要看连接器的宽度与要求的精度,如果比较大,则要求相机的分辨率比较高。常规的可能200万像素级别的相机可满足应用。一般来讲是使用黑白相机即可。
    工业镜头如果条件允许,请使用远心镜头,因为这类产品一般是一排测量目标,都需要测量。如果使用CCTV则可能会有视差,使用远心镜头则可以有效的避免这种情况出现。
    图像处理算法粒子分析、查找直边等函数,应用比较多。
    机器视觉项目实现难度★★
    更多内容:
    机器视觉商城淘宝店:https://visionbbs.com/
    GMT+8, 2026-3-16 03:07
