TA的每日心情 | 怒 昨天 15:38 |
签到天数: 3826 天 连续签到: 19 天 [LV.Master]2000FPS
发表于 2016-6-22 10:43:48
来自:广东省东莞市 电信
基于机器视觉的磁铁缺陷检测
磁铁缺陷检测-表面凹坑
磁铁表面缺陷检测-撞伤
磁铁表面缺陷检测
这类磁铁一般应用在发动机、电动机上面,对其品质要求比较高,所以需要进行缺陷检测。磁铁表面缺陷检测,相对来讲比较难处理。缺陷检测本身就比较难,再加上磁铁这样的表面是个不规则的弧面,检测起来就更难了。
机器视觉光源
看具体的表面,如果是上下两个平整的端面,则照明相对来讲要好处理一些。使用同轴光源照明,可能会有一定的效果。而如果是弧面上,则比较难处理。因为这样的面,一种光源通常并不能有好的效果,可以尝试多个光源组合照明。
工业相机
200万像素以上的相机,比较适合,分辨率过低,则很多细小的缺陷根本处理不了。
工业镜头
端面上的镜头选择要求底一点,而弧面上的镜头则要求景深大一点,这样才能都清晰的看到。当然镜头的分辨率高一些,对图像质量的提高有帮助。
图像处理算法
粒子分析、纹理分析、找圆、坐标系等方法,可能都需要使用到。
机器视觉项目实现难度
外观缺陷检测,一直是视觉检测行业里比较难的应用。现阶段的水平,只能应用于一些平面上的精度要求不高的项目上。
更多内容:
机器视觉商城淘宝店:https://visionbbs.com/
