查看: 3633|回复: 0
基于机器视觉的轮廓与字符识别
    昨天 15:38
  • 签到天数: 3826 天
    连续签到: 19 天
    发表于 2016-6-22 16:07:45 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自:广东省东莞市 电信
    基于机器视觉的轮廓与字符识别
    产品轮廓检测
    字符识别
    轮廓检测
    这类产品一般都是塑料件。需要检测其轮廓有无变形、毛刺、缺陷等。有些产品上面可能还有生产批号之类的需要识别字符。相对来讲,精度要求不会很高,还是有可执行的可能性的。
    机器视觉光源
    可以考虑使用环形光源、同轴光源等进行打光照明。将其轮廓和字符表现出来。
    工业相机
    因为要求不是很高,30万像素到130万像素级别的工业相机,即可满足要求。使用黑白相机即可。如大恒的MER-125-30GM、AVT的Guppy Pro F-125B、Basler Aca1300-30GM等型号,均可以满足要求。
    工业镜头
    可以使用普通的CCTV镜头,如Computar的MP系列,VST的V系列,Pentax的百万像素级别镜头均可。
    图像处理算法
    可以使用轮廓比较、查找直边、粒子分析、OCR字符识别等函数进行处理。
    机器视觉项目实现难度
    有些检测项目比较简单,如OCR、变形,有些项目则会难处理一些,如毛刺、缺陷等。
    更多内容:
    机器视觉商城淘宝店:https://visionbbs.com/
    GMT+8, 2026-3-16 02:49
