查看: 4954|回复: 0
电子元件方向判断
    昨天 15:38
  • 签到天数: 3826 天
    连续签到: 19 天
    发表于 2016-6-28 17:23:33 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自:广东省东莞市 电信
    电子元件方向判断
    电子元件的方向判断有很多的视觉应用。如编带机、贴片机以及其它一些检测正反的应用。其主要判断元件的方向,当然同时还要判断元件的正反、有无等。
    元件正确的方向
    元件方向错误
    元件放反
    无元件
    机器视觉光源
    因为元件比较小,可以考虑使用普通的环形光源,如RL-7430-W这样的,基本上可以出来比较好的效果。
    工业相机
    可以使用30万~130万级别的工业相机,因为只需要判断方向,不需要做测量,对分辨率没有什么要求。倒是对速度可能会有要求,如果要求每分钟上千次测量,则建议使用30万像素的相机。
    工业镜头
    可以使用普通的CCTV镜头以节约成本。如果零件很小,则需要使用显微镜头或远心镜头来获得小视野。
    图像处理算法
    可以使用灰度测量或粒子分析的方法,固定某个位置进行测量,满足要求时,认为OK,其它一切不正常的情况,都是NG。而不用去管到底是方向不对,放反还是没有产品。
    机器视觉项目实现难度
    相对比较容易实现的一种项目,难度较小。主要是考虑算法的处理速度。如果要每分钟1500以上的速度,则对算法的处理速度要求比较高。
    更多内容:
    机器视觉商城淘宝店:https://visionbbs.com/
    GMT+8, 2026-3-16 02:50
