TA的每日心情 | 慵懒 昨天 09:10 |
签到天数: 3793 天 连续签到: 44 天 [LV.Master]2000FPS
发表于 2016-7-11 18:08:33
来自:广东省东莞市 电信
Computar M0814-MP2工业镜头分辨率评测
本期镜头测试的目标为Computar的M0814-MP2,评测项目为镜头的分辨率。
Computar工业镜头为日本品牌,在CCTV市场中有比较高的市场占有率。性价比相对比较高。该工业镜头分辨率为百万像素级别。支持最大2/3’芯片,C接口。焦距8mm,手动对焦。最大光圈F1.4,手动光圈。
评测基本硬件:
工业相机:AVT Guppy Pro F-201B,200万像素,1/1.8’CCD,14FPS,C接口
面光源:华视HFL-100100-B,有效发光面积100*100mm,蓝色面光源。使用蓝色光源可以获得更好的分辨率。
控制器:华视APS-2424-2CH,2通道模拟控制器。
评测基本环境:
工作距离:基本在80mm左右。为了照顾比较小的分辨率板,因此工作距离比较小。镜头的畸变表现的比较明显。
拍摄视野:~50mm*38mm。
视野平均灰度值:128左右
评测软件:石鑫华出品镜头性能评测软件
首先来看镜头拍摄的分辨率原始分辨率图像:
Computar M0814-MP2工业镜头分辨率测试原图
Computar M0814-MP2工业镜头分辨率-中心细节图
Computar M0814-MP2工业镜头分辨率-边缘细节图(左下角)
从原始分辨率图像来看,M0814-MP在较底的工作距离下,边缘有比较明显的虚化不清晰的现象。从其细节图中也可心看到,中心位置的边缘过度非常好,在边缘处的边缘过度性能下降明显,过度区域非常大。另外从全局图像看,左边的竖边和底部的横边都有比较明显的弯曲现象,即畸变比较明显。
Computar M0814-MP2分辨率分析图像-水平
Computar M0814-MP2分辨率分析图像-垂直
Computar M0814-MP2分辨率分析图像-连续变化-白底黑字
Computar M0814-MP2分辨率分析图像-连续变化-黑底白字
从上面的图像可以看到一些大概的情形,Computar M0814-MP2在水平方向上的分辨率下降是比较明显的,在这样的工作环境下,边缘上的分辨率已经非常底了。下面再来看一下具体的数据,首先看水平线的数据分析:
| 测试次数 | 518 | | 边缘点数量 | 4 | | 强度最大值 | 127.667 | | 强度最小值 | 27.333 | | 强度差 | 100.333 | | 噪声最大值 | 24.667 | | 噪声最小值 | 0.333 | | 噪声差 | 24.333 | | 算子大小 | 3 | | 宽度 | 3 | | 最小边缘梯度 | 25 | 再来看一下垂直线的数据
| 测试次数 | 512 | | 边缘点数量 | 3 | | 强度最大值 | 119.667 | | 强度最小值 | 52 | | 强度差 | 67.667 | | 噪声最大值 | 12.667 | | 噪声最小值 | 2.333 | | 噪声差 | 10.333 | | 算子大小 | 3 | | 宽度 | 3 | | 最小边缘梯度 | 25 | 连续变化测试-白底黑字
| 测试次数 | 554 | | 边缘点数量 | 30 | | 强度最大值 | 119.333 | | 强度最小值 | 61.667 | | 强度差 | 57.667 | | 噪声最大值 | 9.667 | | 噪声最小值 | 0 | | 噪声差 | 9.667 | | 算子大小 | 3 | | 宽度 | 3 | | 最小边缘梯度 | 25 | 连续变化测量-黑底白字
| 测试次数 | 537 | | 边缘点数量 | 30 | | 强度最大值 | 128.333 | | 强度最小值 | 96.333 | | 强度差 | 32 | | 噪声最大值 | 13.333 | | 噪声最小值 | 0 | | 噪声差 | 13.333 | | 算子大小 | 3 | | 宽度 | 3 | | 最小边缘梯度 | 25 | 上面的数据分析中,直观的结果分析项目有强度最大值、强度最小值,这两个值因为都是反应边缘点的强度大小的,所以都是越大越好,值越大,说明其对比度越明显,分辨率越好。强度差,则反应了强度最大值与强度最小值之间的差值,这个值越小,则说明镜头分辨率的分布越均匀。噪声大小也可以作为一定的参考,不过这与某个点位置的干扰点关系比较大。边缘点数量则表示在该条件下可以测量出来的边缘点的数量,越大则表示图像越好。当然首先得排除图像中可能出现的干扰点。
通过上面的结果分析,Compuar M0814-MP2在水平方向分辨率变化比较大,而垂直方向要小一点。当然这与工业相机靶面是长方形有关系。另外在中心位置的分辨率明显在高于边缘位置。所以如果有需要用到该款镜头,在较小工作距离较小视野时,尽量让目标放置在视野的中央会有比较好的效果。越往边缘,成像品质越差,对于测试测量不利。
