查看: 4411|回复: 0
[评测] Computar M0814-MP2工业镜头畸变评测
    昨天 09:10
  • 签到天数: 3793 天
    连续签到: 44 天
    发表于 2016-7-13 16:06:24 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自:广东省东莞市 电信
    本期镜头测试的目标为Computar的M0814-MP2,评测项目为镜头的畸变。
    Computar工业镜头为日本品牌,在CCTV市场中有比较高的市场占有率。性价比相对比较高。该工业镜头分辨率为百万像素级别。支持最大2/3’芯片,C接口。焦距8mm,手动对焦。最大光圈F1.4,手动光圈。
    评测对象Computar M0814-MP2
    评测基本硬件:
    工业相机:AVT Guppy Pro F-201B,200万像素,1/1.8’CCD,14FPS,C接口
    面光源:华视HFL-100100-B,有效发光面积100*100mm,蓝色面光源。使用蓝色光源可以获得更好的分辨率。
    控制器:华视APS-2424-2CH,2通道模拟控制器。
    评测基本环境:
    工作距离:基本在80mm左右。为了照顾比较小的分辨率板,因此工作距离比较小。镜头的畸变表现的比较明显。
    拍摄视野:~50mm*38mm。
    视野平均灰度值:128左右
    评测软件:石鑫华出品镜头性能评测软件
    首先来看镜头拍摄的分辨率原始分辨率图像:
    Computar M0814-MP2工业镜头畸变测试原图
    从原始分辨率图像来看,M0814-MP在较底的工作距离下,边缘有比较明显的弯曲现象,即畸变比较明显。实际产品的左边和底边都是非常标准的直边。
    Computar M0814-MP2分辨率分析图像-水平
    Computar M0814-MP2分辨率分析图像-垂直
    从上面的图像可以看到一些大概的情形,Computar M0814-MP2在水平方向上的畸变更明显一些,测量水平直边其直线分值只有74.51,是比较低的值了。其它一些镜头,如VST的VS-25LD,其直线分值可以达到300多。下面再来看一下具体的数据,首先看水平线的数据分析:
    测试次数518
    直线角度-1.039
    直线分值74.51
    分值最大值100
    分值最小值74.51
    分值差25.49
    分值平均值79.686
    分值方差10.628
    分值标准偏差3.26
    直线度0.934
    直线度最大值0.989
    直线度最小值0.629
    直线度差0.36
    直线度平均值0.869
    直线度方差0.002
    直线度标准偏差0.046
    信噪比30.664
    信噪比最大值32.768
    信噪比最小值27.554
    信噪比差5.213
    信噪比平均值30.171
    信噪比方差0.496
    信噪比标准偏差0.705
    直线角度-1.039
    角度最大值-0.618
    角度最小值-1.092
    角度差0.474
    角度平均值-0.951
    角度方差0.004
    角度标准差0.06
    点到线最大值27.558
    点到线最小值0.001
    点到线距离差27.558
    点到线均距7.556
    点到线标准差8.66
    点到线方差74.999
    再来看一下垂直线的数据
    测试次数519
    直线角度0.028
    直线分值94.118
    分值最大值100
    分值最小值43.137
    分值差56.863
    分值平均值91.02
    分值方差20.339
    分值标准偏差4.51
    直线度0.303
    直线度最大值0.699
    直线度最小值0.239
    直线度差0.461
    直线度平均值0.373
    直线度方差0.004
    直线度标准偏差0.063
    信噪比27.892
    信噪比最大值29.286
    信噪比最小值22.924
    信噪比差6.362
    信噪比平均值27.448
    信噪比方差0.699
    信噪比标准偏差0.836
    直线角度0.028
    角度最大值1.001
    角度最小值-0.828
    角度差1.829
    角度平均值0.388
    角度方差0.052
    角度标准差0.227
    点到线最大值8.469
    点到线最小值0.048
    点到线距离差8.422
    点到线均距2.4
    点到线标准差2.296
    点到线方差5.274
    上面的数据分析中,直观的结果分析项目有直线分值(越高越好)、直线度(越低越好)、信噪比(越高越好),角度差(越小越好)、点到线距离(包含最大值、最小值、均距,越小越好)。从不同的数据分析,可能不同的镜头会有不同的性能。相对来讲,对于一条直线,直线分值和直线度,要更好分析一些。而信噪比则是表现直线上有效边缘点与噪声干扰点之间的关系,如果在找边时,遇到多个干扰点,则可能会引起信噪比严重下降。
    通过上面的结果分析,Compuar M0814-MP2在这种小视野低工作距离的环境下,畸变比较明显,各项指标都不是太理想。当然这个是相对于其它焦距的镜头来讲,或者是相对于比较大视野和较高工作距离环境下来说的。如果是同一环境下,即类似的视野和距离时,则其表现还是可以的,还有比这个镜头表现更差的镜头。石校长的观点是除非没有办法,否则不建议在这样的环境下使用该镜头。
    GMT+8, 2026-2-5 06:21
