查看: 4890|回复: 0
[评测] Computar M0814-MP2工业镜头均匀性评测
    昨天 09:10
  • 签到天数: 3793 天
    连续签到: 44 天
    发表于 2016-7-13 18:14:34 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自:广东省东莞市 电信
    本期镜头测试的目标为Computar的M0814-MP2,评测项目为镜头的亮度与均匀性。
    Computar工业镜头为日本品牌,在CCTV市场中有比较高的市场占有率。性价比相对比较高。该工业镜头分辨率为百万像素级别。支持最大2/3’芯片,C接口。焦距8mm,手动对焦。最大光圈F1.4,手动光圈。
    评测对象Computar M0814-MP2
    评测基本硬件:
    工业相机:AVT Guppy Pro F-201B,200万像素,1/1.8’CCD,14FPS,C接口
    面光源:华视HFL-100100-B,有效发光面积100*100mm,蓝色面光源。使用蓝色光源可以获得更好的分辨率。
    控制器:华视APS-2424-2CH,2通道模拟控制器。
    评测基本环境:
    工作距离:基本在80mm左右。为了照顾比较小的分辨率板,因此工作距离比较小。镜头的畸变表现的比较明显。
    拍摄视野:~50mm*38mm。
    视野平均灰度值:128左右
    评测软件:石鑫华出品镜头性能评测软件
    首先来看镜头拍摄的亮度原始分辨率图像:
    Computar M0814-MP2工业镜头亮度均匀性测试原图
    Computar M0814-MP2工业镜头亮度均匀性测试彩虹模式伪彩色图
    从原始图像以及彩虹模式伪彩色图像来看,M0814-MP在较底的工作距离下,其均匀性都表现比较好,基本上看不出不均匀的地方。
    Computar M0814-MP2亮度与均匀性测试图
    从上面的图像可以看到一些大概的情形,Computar M0814-MP2在该测试环境下,其均匀性表现还是非常好的,最小/最大%达到了88.51%,总区的标准偏差也只有5.35。下面再来看一下具体的数据:
    测试次数537
    总区平均强度128.062
    左上平均强度130.994
    左上标准偏差2.717
    中上平均强度131.009
    中上标准偏差2.686
    右上平均强度117.444
    右上标准偏差2.759
    左中平均强度131.766
    左中标准偏差2.546
    中中平均强度132.07
    中中标准偏差3.132
    右中平均强度119.872
    右中标准偏差2.409
    左下平均强度122.95
    左下标准偏差2.401
    中下平均强度125.311
    中下标准偏差2.383
    右下平均强度116.902
    右下标准偏差2.165
    九区平均强度125.369
    九区最小强度116.902
    九区最大强度132.07
    最大-最小15.168
    最小/最大100%88.515
    九区标准差6.323
    九区方差39.981
    总区标准偏差5.353
    水平平均强度129.521
    水平标准偏差5.077
    垂直平均强度129.885
    垂直标准偏差3.402
    上面的数据分析中,直观的结果分析项目有最大-最小(越小越好)、最小/最大*100%(越大越好)、九区标准差(越小越好)、九区方差(越小越好)、总区标准偏差(越小越好)等项目。
    通过上面的结果分析,Compuar M0814-MP2在这种小视野低工作距离的环境下,均匀性表现比较理想,均匀性最小/最大可达88.5%,各区的标准偏差可控制在5以下,是比较优势的了。
    GMT+8, 2026-2-5 04:44
