查看: 3936|回复: 0
机器视觉应用之卷纸直径测量
    昨天 15:38
  • 签到天数: 3826 天
    连续签到: 19 天
    发表于 2016-7-20 11:59:35 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自:广东省东莞市 电信
    机器视觉应用之卷纸直径测量
    直径测量,在很多案例中都有用到,是机器视觉与图像处理领域中比较多的一种应用。当然具体的测直径内容,与产品有关系。直径的测量方法,有两种,一种是利用圆周轮廓,测圆得到其直径大小,另一种则是利用柱面的两边进行测量,利用两直边之间的距离得到直径。后面一种方法只限于外径,对于内径一般都测不了。
    卷纸正向光照明
    卷纸正向光照明
    卷纸背光照明
    机器视觉光源
    对于本视觉方案,可以考虑使用条形光源、环形光源对产品正向照明,也可以使用面光源对产品背光照明。理论上来讲,背光照明效果要好一些。不过使用背光照明,需要考虑的是能否安装光源,以及产品是否可以在光源上面工作。
    工业相机
    这类产品测量精度一般不会太高,所以使用百万像素级别的工业相机即可满足要求,如大恒图像的MER-125-30GM这样的125万像素的CCD。
    工业镜头
    可以使用普通的CCTV镜头,如Computar的M3514-MP。
    图像处理算法
    主要使用找边函数,找到柱面上的两个边,然后再使用点到直线的距离。分别求出一条边上的两个点到另一边的距离,求其平均值,基本上就可以得到直径。
    机器视觉项目实现难度
    项目相对来讲比较容易。而如果是使用正向照明的话,需要确定产品的真实边缘位置。注意好背景的选择。如果边缘位置的对比度效果不佳,可能会给测量带来一定的影响。
    更多内容:
    机器视觉商城淘宝店:https://visionbbs.com/
    GMT+8, 2026-3-16 02:48
