TA的每日心情 | 怒 昨天 15:38 |
签到天数: 3826 天 连续签到: 19 天 [LV.Master]2000FPS
发表于 2016-7-20 16:41:34
来自:广东省东莞市 电信
安利清洁济瓶字符丝印质量检测
丝印质量检测,这个在很多行业里都有检测要求。主要缺陷有断划、缺角、异色色差、偏印、连油等类型。本方案检测对象为安利乐新清洁济的瓶子上的字符印刷质量。
安利乐新清洁济瓶字符丝印质量检测
安利乐新清洁济瓶字符丝印质量检测
机器视觉光源
瓶子相对来讲比较大,而且是有一定弧面的。所以对于该对象的打光,比较麻烦。对于这种大目标,一般优先考虑的是条形光源,只有条形光源可以做的比较大,而其它类型的光源,很难做的这么大。即使有这么大,也很难保证光照的均匀性。可以考虑使用条形光源BL-27019-W这种长度或以上长度的视觉光源。
工业相机
产品比较大,上面的字符也比较小,在成本允许的情况下,尽量使用高分辨率的工业相机,建议使用1000万像素以上的工业相机进行测量。
工业镜头
如果使用高分辨率的相机,则需要考虑高分辨率的镜头,并且高分辨率的相机一般会使用F口或较大直径的接口,所以对镜头要求比较高。一般的CCTV镜头,可能无法满足。即使使用1000万像素左右的相机,其靶面一般都是1寸的,而常规的CCTV镜头,只支持2/3寸的靶面,所以要考虑到底要使用什么类型的镜头。
图像处理算法
一般可以考虑使用黄金模板匹配的方法。
机器视觉项目实现难度
相对来讲比较难处理的一类项目。黄金模板匹配方法,需要有非常准确的定位。除此之外,该项目的字符是在弧面上,在不同的弧面上,可能其字符特征在图像中表现会有所不同。
更多内容:
机器视觉商城淘宝店:https://visionbbs.com/
