TA的每日心情 | 怒 昨天 15:38 |
签到天数: 3826 天 连续签到: 19 天 [LV.Master]2000FPS
发表于 2016-7-22 16:25:16
来自:广东省东莞市 电信
连接器弹片高度尺寸测量
连接器尺寸测量,这个在机器视觉行业的应用中,非常的多,大有烂大街的意思了。而且现在基本上已经做的比较稳定廉价了。
将弹片表现为白色背景表现为黑色
将弹片表现为黑色背景表现为白色
机器视觉光源
对于这类检测,因为弹片一般会在连接器的内部。所以打光的空间并不是很足够。主要有两种照明方式。一种是是将弹片表现的比较白,背景比较黑。另一种,则反过来,需要将背景表现为白色,而弹片表现为黑色。理论上来说,白底黑特征的效果要好一些,因为这样可以得到真正的弹片的高度。而如果是将黑底白特征,则会有部分弹片没有打白而无法表现出来。不过也得看具体的情况,如上面的效果,因为弹片下面还有槽,如果要将其打成全白,可能会比较麻烦,这时效果只能说一般,还不如黑底白特征的好。
工业相机
具体的要看产品的大小和要求的精度。像上面的这种几根针的连接器,一般使用200万像素以下的相机即可满足要求。
工业镜头
对于这种测量,如果条件允许,可以使用远心镜头来测量。基本上可以使用1X左右的远心镜头,成本也不会太高,但是效果上会好很多。
图像处理算法
看具体的产品特征与图像效果。如果弹片的边比较长、直,可以使用找边函数。如果比较小,且不是很直,或只是一个圆点,则可以考虑使用粒子分析。
机器视觉项目实现难度
相对来讲比较容易的一类项目,容易实现。做的人多,利润较低。
更多内容:
机器视觉商城淘宝店:https://visionbbs.com/
