查看: 15021|回复: 2
[LabVIEW] NI LabVIEW 2016 Win32Chn 32位LV2016中文版下载
    昨天 16:03
    发表于 2016-8-15 09:28:48 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自:广东省东莞市 电信
    NI LabVIEW 2016 Win32Chn 32位LV2016简体中文版下载
    什么是LabVIEW 2016?
    LabVIEW 2016是2016年止目前可靠性最高的版本,可以帮助您大胆地创新,高效地开发工程应用。 这些新的功能可以抽象底层细节,简化开发,助您专注于要解决的问题,而不是编程语法。 利用LabVIEW的开放性,您可集成任何硬件终端或编程语言。 LabVIEW 2016提供了对第三方设备的更多支持,并提高了与开源软件工具的集成度,使您可以针对应用需求使用正确的工具组合来构建最佳解决方案。
    该版本包含LabVIEW的新特性、各类LabVIEW模块,以及针对其余LabVIEW平台的更新和缺陷修复。本版本对核图标风格进行了间距扩大处理,以显示更多的字符信息。
    百度网盘下载地址:
    标准下载:
    链接: 请注册视觉论坛会员登录后购买附件下载查看
    提取码: 请购买附件下载查看
    NI下载器下载:
    提取码: 请购买附件下载查看
    NI官方下载地址(可能无效或无法下载完成)(EXE版和ZIP版内容一样,EXE版为NI当年发行版,ZIP版为NI后期更新重压制版):
    标准下载:
    请购买附件下载查看
    NI下载器下载:
    请购买附件下载查看
    LV2016CHN.txt (729 Bytes, 下载次数: 71, 售价: 10 圆)
    LabVIEW 2016自述文件-适用于Windows
    2016年6月
    本文件包含适用于Windows的LabVIEW 2016的重要信息,包括系统要求、安装指南、适用于Windows的LabVIEW 2016已修复的部分问题列表,以及已知问题。
    关于LabVIEW的最新信息,请访问NI网站。
    系统要求
    安装说明
    Microsoft Windows 7、Windows Vista、Windows XP和Windows Server 2003的NI软件支持
    LabVIEW 2016(64位)
    已知问题
    问题修正
    打开帮助文件
    LabVIEW帮助的新增内容
    查找范例
    自动安装NI产品的方法
    法律信息
    系统要求
    LabVIEW 2016要求如下:
    Windows运行引擎开发环境
    处理器Pentium III/Celeron 866 MHz(或同等性能)/更高主频的处理器(32位)
    屏幕分辨率1024 x 768像素1024 x 768像素
    操作系统Windows 10/8.11/7 SP12
    Windows Server 2012 R21
    Windows Server 2008 R2 SP12
    磁盘空间620 MB5 GB(包括NI设备驱动程序光盘中的默认驱动程序)
    Adobe ReaderN/A如需搜索PDF格式的LabVIEW用户手册,必须安装Adobe Reader。
    1NI软件安装VC2015运行引擎和.NET 4.6.1。Windows 8.1和Windows Server 2012 R2需要Microsoft更新才能支持这些项。关于如何安装这些更新的详细信息,请参考Microsoft KB2919442和KB2919355。
    2NI软件使用SHA-256证书签名。Windows 7 SP1、Windows Embedded Standard 7 SP1和Windows Server 2008 R2 SP1需要Microsoft更新才能支持SHA-256。关于如何安装该安全更新的详细信息,请参考Microsoft KB3033929。
    注:Windows的Guest账户不能访问LabVIEW。
    安装说明
    首次安装LabVIEW或从早期版本LabVIEW升级至最新版本时,可参考下列文档:
    • LabVIEW 安装指南-LabVIEW、模块和工具包、驱动程序,以及硬件的安装方法。
    • LabVIEW升级说明-在保留原有VI和项目的基础上安装LabVIEW新版本的方法、升级和兼容性问题,以及LabVIEW 2016新增功能的完整列表。
    除安装光盘外,还可通过ni.com查看LabVIEW安装指南和LabVIEW升级说明。
    • 如启用Windows更新,安装过程可能会由于Windows更新和安装Microsoft Visual C++ 2015运行引擎的冲突而挂起。关于解决该问题的详细步骤,请访问ni.com/info并输入信息代码exjq43。
    LabVIEW 2016不再支持Microsoft Windows 7 RTM、Windows Vista、Windows XP和Windows Server 2003
    在该版本中,LabVIEW不再支持Microsoft Windows 7 RTM(无service pack)、Windows Vista、Windows XP和Windows Server 2003。LabVIEW 2016及后续版本无法在不支持的操作系统上安装或运行。如应用程序使用了LabVIEW 2016,也将无法部署或发布至不支持的操作系统。此外,在当前计算机上安装LabVIEW 2016后,使用任何版本的LabVIEW、LabWindows™/CVI™、NI TestStand™或Measurement Studio生成的安装程序,都无法在不支持的操作系统上运行。
    关于2016操作系统支持的改动,请参考KB 79UC78LS Why Does my LabVIEW, LabWindows/CVI, Measurement Studio, or TestStand Built Installer Fail on Windows XP/Vista and Server 2003?
    LabVIEW 2016(64位)
    在64位Windows上运行时,LabVIEW 2016(64位)可访问的内存比32位操作系统或32位应用程序更多。LabVIEW 2016(64位)仅支持英语。
    硬件支持
    关于LabVIEW 2016(64位)的驱动程序兼容信息,请访问NI网站。对于GPIB设备,驱动程序必须是用于Windows平台的NI-488.2 2.6或更高版本。关于硬件设备与LabVIEW 2016(64位)兼容性的详细信息,请参考具体硬件的说明文档。
    支持的模块和工具包
    LabVIEW 2016(64位)仅支持部分模块和工具包。下表比较了LabVIEW开发平台安装光盘中支持的模块和工具包。
    产品LabVIEW 2016(32位)LabVIEW 2016(64位)
    Advanced Signal Processing工具包
    ✓1
    Database Connectivity工具包
    DataFinder工具包
    Digital Filter Design工具包
    FPGA模块
    MathScript RT模块
    ✓2
    Real-Time模块
    Robotics模块
    SoftMotion模块
    Statechart模块
    Sound and Vibration Measurement Suite
    Unit Test Framework工具包
    VI Analyzer工具包
    Vision Development模块
    1Control Design and Simulation模块(64位)不支持System Identification VI、System Identification Assistant和Control Design Assistant。
    2MathScript RT模块(64位)不支持MathScript RT模块函数的库类。
    通过使用LabVIEW开发平台安装光盘,用户可安装LabVIEW 2016(32位)支持的模块和工具包。如需安装LabVIEW 2016(64位)支持的模块和工具包,请访问NI网站获取网络下载,或使用LabVIEW 2016(64位)安装光盘。关于获取LabVIEW 2016(64位)的详细信息,请访问NI网站。
    已知问题
    您可通过网络查看软件和文档的已知问题列表。关于LabVIEW 2016已知问题的最新列表,请访问NI网站。
    问题修正
    下面是在LabVIEW 2016中修正的部分错误的ID和标题。错误列表并未包含当前版本LabVIEW中修正的全部错误。如已知CAR的ID,可在列表中搜索该问题是否已修正。
    333388Incorrect highlight execution order with LVOOP property node
    405304Menu Item VIs can cause LabVIEW to crash
    425622Edit Events menu for Event Structures can delete the new event you are trying to create
    434420Leading zeros are not allowed in Numeric Case Selector values
    463239Resizing the front panel in an EXE and running Quit LabVIEW.vi causes an access violation
    468139.NET Callback Event VI keeps the Callback VI reserved even after calling a Close Reference VI is called
    518954Unconstrained Downhill Simplex ignores some stopping conditions
    519216LabVIEW crash when closing subVI Icon Editor that was opened from VI Hierarchy
    526175Spreadsheet String to Array VI crashes when an empty string is wired to delimeter input
    530595Not a Refnum Primitive returns incorrect value when evaluating a specific type of "Invalid Refnum"
    533890lvinput.dll crashes on Surface Pro 3
    534553Quit LabVIEW function closes VI if you choose cancel
    539895File Dialog Express VI alters error chain
    5444351-D Array Probe Display Window has issues with high resolutions
    544526Fatal Internal Error 0x89B93EF0: "drawmgr2.cpp" when running Mac application for extended time
    544533Scripting dynamic events on an event structure returns Error 1
    544907Delaunay Triangulation hangs on certain input data
    546555Error 1025 when creating Override VI for an already open parent class
    547120Incorrect VI dataflow when using an Error Wire with a parallelized For Loop
    548355Running a VI using the 'DataSocket Select URL.VI', navigating to a remote machine on the network, and browsing to the DataSocket Server Item can cause LabVIEW to crash
    549429DAbort 0x34E86741 ConvertNum called with non-numeric
    554381Sort items in the Choose Implementation class dialog alphabetically
    555317In rare cases Waveform Charts can show different sets of data when pulling from the same source
    555758Using the 'Unflatten From String Function' to unflatten an "invalid" string within LabVIEW x64 can cause the computer to become unresponsive
    555788Using "Fast File Format" to build an executable could result in error 2208 in some cases
    555868Using the Tree Control 'Drag Starting? Event' allows you to Delete the reference to the item you are dragging and can result in a LabVIEW crash
    561615In specific cases, building a LabVIEW executable with shared variables causes Error 1003 during the build
    564219Sometimes if RFmx continuously modifies the loading state of the UI thread, a race condition can occur and potentially cause a crash
    564417Special characters in Control names can cause Unit Tests to not recognize cluster elements in some cases
    567369LabVIEW crashes when getting the properties of a class containing a member VI with certain connector pane configurations.
    569362In cases of extreme load on a TCP server, LabVIEW can miss new connection notifications, causing a timeout
    569793Rare persistent Error 56 at TCP Read
    570547Bluetooth Read, Write, and Close primitives have TCP icon
    571421In certain cases, dynamically calling a VI containing a SubVI can cause a memory leak. The size of the memory leak scales with the size of the SubVI and its dependencies
    571556Showing Visible Items on Waveform Chart probe does not resize chart in the probe window
    571713Scripting a Value Change event for an IVI Logical Name control crashes LabVIEW
    571935Closing a project library containing a class with unsaved changes does not prompt for save
    573160The German, Chinese, and Japanese LabVIEW registry files have the incorrect LabVIEW version
    573195If applications called from SystemExec.vi crash, it can affect LabVIEW TCP communication
    573539In some cases, DNS name resolution in LabVIEW can block other TCP calls
    574048Error 8 when trying to create an actor under an unsaved library
    575278Error 1019 when creating a message, if the actor contains a never-before-saved method
    578899LabVIEW 64-bit Development Environment has the potential to crash while running certain RFmx examples
    580210Remote debugging sessions that involve packed project libraries can stop unexpectedly
    580212Remote debugging VIs that were built without front panels can close the session unexpectedly
    581199Unflatten From String throws error 74, does not update indicators
    585229LabVIEW packed project library can cause calling executable to break when rebuilt
    打开帮助文件
    关于LabVIEW 2016的详细信息,请在LabVIEW中单击帮助»LabVIEW帮助,查看LabVIEW帮助
    LabVIEW帮助的新增内容
    下面是LabVIEW的最新改动,这些改动未在LabVIEW帮助LabVIEW升级说明中尽述。
    • 如计算机已安装LabVIEW 2016,则由该计算机生成的安装程序(即使由旧版本LabVIEW生成)仅能在LabVIEW 2016支持的操作系统上运行。如需使安装程序能在旧版本LabVIEW支持而LabVIEW 2016不支持的操作系统上运行,生成该安装程序前必须首先卸载LabVIEW 2016,重新安装旧版本LabVIEW。
    查找范例
    自动安装NI产品的方法
    通过命令行参数抑制部分或全部安装程序用户界面或对话框后,大多数NI产品都可实现自动安装。不过从2012年8月发行的版本(NI安装程序3.1或更高版本)开始,静默安装NI软件安装时可能需要作一些额外的设置。
    如待安装的NI产品依赖于Microsoft .NET 4.0,则安装NI软件之前,.NET安装程序会首先启动并在完成后提示重启。要避免上述情况,可在安装NI软件之前先单独安装.NET 4.0。
    关于自动安装NI产品的详细信息,见下列知识库文章:
    • 关于静默安装单个NI产品的详细信息,见知识库文章4CJDP38M,Automating the Installation of a Single Installer。
    • 关于静默安装套件(例如NI开发者套件)中NI产品的详细信息,见知识库文章4GGGDQH0, How Do I Automate the Installation of a Suited Installer?。
    • 如需确定当前产品NI Installers的版本,见KB 4CJDR18M (How Can I Determine the Type and Version of My NI Installer?)。
    法律信息
    © 2004–2016 National Instruments. 版权所有
    • 目录下有法律声明。
    • \Shared\MDF\Legal\license目录下有最终用户许可协议。
    美国政府的有限权利
    IVI Foundation版权声明
    374715F-0118
    发表于 2020-3-2 12:06:56 | 显示全部楼层 来自:福建省三明市 移动
    视觉之家,专业的机器视觉论坛http://visionbbs.com,专业的东莞华视自动化科技有限公司[url]http://shixinhua.com[/url]
  • 签到天数: 4 天
    发表于 2021-4-7 01:36:46 | 显示全部楼层 来自:江苏省苏州市 移动
    GMT+8, 2026-2-24 23:50
