查看: 54557|回复: 108
[有偿] 直线到直线间的距离测量
  • 签到天数: 3857 天
    连续签到: 50 天
    发表于 2013-11-3 12:58:46 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自:广东省东莞市 联通
    两条直线间的距离
    两点直线间的距离
    如上图所示,为两条直线间的距离。在这里使用了点到直线的距离,然后两这点到直线间的距离的平均值,以代替直线到直线间的距离。因为两条直线只有平行时,才有距离,如果不平行,那么他们总是会相交的。所以一般来讲,使用点到直线间的距离,再求平均值要理想许多。石鑫华机器视觉网提供,未经允许,请勿转载。
    像这种距离,也可以使用夹钳、最大夹钳函数,不过这两个函数,对于毛刺干扰很敏感,如果边缘有毛刺,则会对测量结果造成很大的影响。因此建议先拟合直线,再使用直线上的点到另一直线的距离进行测量,准确度会高许多。
    上图为视觉助手生成的脚本。读取的图像为视觉助手自带的图像。下图为视觉助手脚本生成的VI后面板:
    视觉助手生成VI后面板
    视觉助手生成VI前面板
    使用视觉助手生成的VI,其实里面有很多内容是不需要的,视觉助手调用了许多IVA库中的内容,这些内容集成了许多的功能函数。因此我们可以对此进行一些简化与优化,从而提高测量效率,如下图所示,为上面的后面板中的Caliper函数:
    Caliper函数
    这里的Caliper函数,集成了各种几何函数。而对于一般的测量来讲,通常只需要使用其中的一种即可,如本例中点到直线间的距离,我们只需要上图中的Algorit函数中的一个分支就可以了:
    IVA Caliper Algorithm函数
    这样简化优化函数后,减少了中间环节,还可以改善程序执行的稳定性。
    不优化函数,某些时候测量不到结果
    经过优化后的函数:
    优化后的函数
    这样优化过后的函数,处理数据时,就相当稳定了。图像效果理想时,找边肯定是可以找到的,有了边,肯定就有两个点,使用点到直线的距离,得到了测量结果。
    上面的函数进一步优化,将找边函数的参数优化一下,做成控件,将图像缓存创建与图像读取部分使用IMAGE引用代替,就可以变成一个图像处理函数子VI了。
    视觉助手的具体使用与应用,请订阅《基于Vision Assistant的图像处理实用教程https://item.taobao.com/item.htm?id=538756535591
    直线到直线的距离.7z (94.25 KB, 下载次数: 39, 售价: 1 圆)
  • 签到天数: 4 天
    发表于 2016-1-5 21:43:11 | 显示全部楼层 来自:安徽省芜湖市 电信
    希克斯 发表于 2013-11-4 08:58
    支持石鑫华视觉http://shixinhua.com,支持机器视觉论坛http://visionbbs.com,支持机器视觉商城http ...
    来学习,谢谢
  • 签到天数: 34 天
    发表于 2015-12-28 14:42:03 | 显示全部楼层 来自:吉林省长春市 联通
    机器视觉光源,环形光条形光面光同轴光,就去机器视觉商城http://visionbbs.com,进口品质,山寨价格
  • 签到天数: 34 天
    发表于 2015-12-28 14:36:29 | 显示全部楼层 来自:吉林省长春市 联通
  • 签到天数: 32 天
    发表于 2013-11-4 08:58:32 | 显示全部楼层 来自:广东省东莞市 电信
  • 签到天数: 32 天
    发表于 2013-11-4 08:58:36 | 显示全部楼层 来自:广东省东莞市 电信
  • 签到天数: 7 天
    发表于 2013-11-4 21:21:38 | 显示全部楼层 来自:山东省 联通数据上网公共出口
  • 签到天数: 29 天
    发表于 2013-11-6 19:50:06 | 显示全部楼层 来自:浙江省杭州市余杭区 电信
  • 签到天数: 442 天
    [LV.9]900FPS
    发表于 2013-11-14 10:32:39 | 显示全部楼层 来自:广东省广州市 电信
  • 签到天数: 5 天
    发表于 2013-11-15 22:56:28 | 显示全部楼层 来自:江苏省苏州市 电信
  • 签到天数: 18 天
    连续签到: 2 天
    发表于 2013-11-18 23:43:26 | 显示全部楼层 来自:湖南省长沙市 联通
  • 签到天数: 8 天
    发表于 2013-11-19 20:44:29 | 显示全部楼层 来自:广东省广州市 联通
    发表于 2013-11-19 22:55:38 | 显示全部楼层 来自:广西北海市 电信
    GMT+8, 2026-4-15 13:44
