查看: 4816|回复: 0
[原创] 1.3 NI Vision软件版本与生命周期
    昨天 16:03
    发表于 2016-9-28 16:31:20 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自:广东省东莞市 电信
    NI Vision有不同的版本,而且兼容性也比较差。时间跨度越大的版本之间相互兼容的可能性就越小。一般来讲,低版本的可以由较高版本的软件打开,但是也不能保证所有低版本的都可以使用高版本的打开。NI官方的解释是NI的软件版本主流支持周期只有3年,即当前的最新的2016版视觉,完全支持的是2016版的LabVIEW,而后2017、2018、2019版的LabVIEW是主流支持,再往后,则为扩展支持。因此,如果需要升级时,需要考虑将NI Vision以及LabVIEW等都要升级,这样才有较好的兼容性。不过如果是正版升级的话,需要考虑一下成本,毕竟这一套软件下来,成本也不少。
    NI Vision是区分Windows的32位和64位系统的。对于当前主流的Windows7/8/8.1/10等,都有比较好的支持。新版的软件,如LabVIEW2016,在Win XP SP3可以得到支持,而更早一些的操作系统,则不再提供支持。如果要使用Win 2000之类的,只能考虑使用NI Vision7,这样的旧版本。
    GMT+8, 2026-2-24 23:49
