查看: 3819|回复: 0
[面阵相机] 华视SHI-032-120GM/GC千兆网30万像素CCD工业相机
  • 签到天数: 3672 天
    连续签到: 34 天
    发表于 2016-11-22 11:11:16 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自:广东省东莞市 电信
    华视SHI-032-120GM/GC千兆网30万像素CCD工业相机SHI-Gx系列工业相机,采用坚固的全金属机身并配备线缆锁紧装置,整机尺寸(不含C口)仅29mm*29mm*29mm,重量42g,能顺利部署到空间狭小的各种工业环境中或被集成到机械手臂等自动装置上,完成定位、测量、缺陷检测、目标识别与拾取等机器视觉应用。 SHI-Gx系列摄像机采用多款CCD、全局CMOS、卷帘CMOS感光芯片,通过GigE数据接口进行图像数据的传输。
    SHI-Gx系列相机全套-包含相机、电源、网线、触发电源线
    SHI-Gx系列数字工业相机,外形尺寸仅为 29mm×29mm×29mm。SHI-032-120GM/GC采用全局曝光 CCD感光芯片,通过GigE数据接口进行图像数据的传输,并集成I/O (GPIO) 接口,提供线缆锁紧装置,能稳定工作在各种恶劣环境下,是高可靠性、高性价比的数字工业产品。
    SHI-032-120GM/GC具有高帧率、高清晰度、低噪声等特点,适用于工业检测、医疗、科研、教育以及安防等领域。该系列工业相机对于相机尺寸要求苛刻的用户将会是一个不错的选择。
    性能特点
    ※ 结构紧凑,小巧轻便,坚固耐用
    ※ 支持自定义AOI,降低分辨率可提高帧率
    ※ 增益、曝光时间及白平衡可编程设置
    ※ 三种工作方式: 连续采集 / 软触发采集 / 外触发采集
    ※ 可输出多种格式图像数据:MONO8 / Mono12 / Bayer RG8/ Bayer RG12
    ※ 支持曝光完成事件通知功能
    ※ 可输出闪光灯同步信号实现曝光与补光的精确同步
    ※ 支持调节包长、包间隔,优化多机同时采集传输
    ※ 支持查找表、参数组功能
    ※ 提供颜色校正功能,提高采集图像的色彩还原度
    ※ 坚固的全金属外壳和线缆锁紧装置
    ※ 支持单电缆传输长达100米
    ※ 支持GenICam™和GigE Vision®,可直接连接HALCON、LabVIEW等第三方软件
    ※ 驱动已针对32bit / 64bit Windows 优化
    ※ 免费的SDK 和丰富的二次开发实例源码
    SHI-Gx支持LabVIEW(使用IMAQdx驱动)
    SHI-Gx支持NI MAX
    SHI-Gx支持NI Vision Builder for AI(VBAI)
    SHI-Gx支持NI Vision Assistant
    因为SHI-Gx系列千兆网相机支持GENICAM和Gige Vision等国际标准协议,因此可以完美支持NI视觉软件,可以直接使用NI IMAQdx进行驱动,曝光、增益、触发等相机属性均可以自由设置并保存,不需要调用DLL就可以直接在LabVIEW、MAX、VBAI、Vision Assitant中采集图像。
    该系列相机从尺寸、电气、软件等各方面完全兼容大恒图像水星系列千兆网相机MER-Gx。
    SHI-Gx支持大恒图像水星系列驱动程序与演示程序
    型号SHI-032-120GCSHI-032-120GM
    分辨率656(H)×492(V)
    帧率120fps
    传感器类型1/3” CCD
    像素尺寸7.4 μm×7.4 μm
    AD转换器12bit
    快门时间20us~1s
    增益0~25dB
    光谱彩色黑白
    图像数据格式Bayer RG8/ Bayer RG12Mono8/Mono12
    信噪比47dB35dB
    清晰度>490线>590线
    同步方式外触发、软件触发
    外触发接口广濑8Pin接口
    数据接口千兆以太网GigE (1000Mbit/s)
    额定功率<3W @ 12V DC
    镜头接口C
    机械尺寸29×29×29 mm (不含C接口)
    工作温度0° C ~ +45° C
    存储温度-20° C ~+70° C
    工作湿度10% ~ 80%
    重量60g
    操作系统WinXP/Win7Win8的X86 & X64系统,NI软件可支持Win10等
    认证RoHS,CE,GigE Vision,GenICam
    包装清单
    类别数量单位
    相机1-标配
    电源触发线1-标配
    电源0-选配明伟导轨安装电源
    网线1-标配3米6类普通线
    0-选配5米6类带锁紧屏蔽线
    0-选配5米6类带锁紧屏蔽高柔线
    镜头0-根据项目选择适合的镜头
    产品尺寸
    SHI-032-120GM
    SHI-032-120GC
    产品特写
    SHI-Gx相机机身
    带锁紧螺丝的千兆以太网接口与8Pin广濑接口
    SHI-032-120Gx拥有1/3’CCD芯片
    GMT+8, 2025-10-4 13:54
