查看: 5277|回复: 0
[相机电源] 明伟12V2A导轨安装电源MW DR-30-12
    昨天 09:09
  • 签到天数: 3782 天
    连续签到: 33 天
    发表于 2016-11-23 11:17:25 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自:广东省东莞市 电信
    明伟出品的原装正品12V直流电源,提供2A电流输出,可为机器视觉邻域常用的工业相机、视觉光源、IO卡等提供电源供电。提供了2A的电流,因此在一般的工作环境中,可以同时对多个设备进行供电,如大恒图像的MER-Gx系列、华视SHI-Gx系列等千兆网接口的相机,一般功率小于3W时,可以同时供电8台设备以上。
    一般而言,在工业应用中,如千兆网工业相机供电、相机的触发、IO卡的参考电压、12V的视觉光源等,都是需要电源供电的。这时,一般可以选择的电源种类可多了,几十块几百块几千块的电源都有。一般也是根据具体的需要来选择的。而对于工业相机的供电,可能一般厂家会使用比较便宜的十几块钱的电源,这种电源虽然便宜,但是电源品质并不怎么样,输出的电压电流并不是很稳定,容易造成烧坏相机、相机掉线或丢帧等异常情况发生。所以,建议在使用千兆网工业相机时,如果没有POE功能,需要外部供电,则使用优质的电源,因为这些电源品质会好一些,但是成本并不会上升很多,可能也就是多几十块钱的问题。
    MW DR-30-12
    MW DR-30-12导轨安装
    MW DR-30-12侧面
    MW DR-30-12侧面
    MW DR-30-12侧面
    MW DR-30-12侧面接线端
    参数
    输入电压:100~240VAC
    输入电流:1.1A
    输出电压:12VDC
    输出电流:2.0A
    ADJ调整:可以
    使用范围:室内使用
    产地:中国
    GMT+8, 2026-1-25 10:35
