查看: 4301|回复: 0
[新闻知识] 工业数字相机接口标准介绍
    发表于 2013-11-23 10:39:08 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自:广东省东莞市 联通
    工业数字相机接口标准介绍
    在机器视觉领域,工业相机代替人眼进行着各种高难度和高复杂性的操作,针对各个不同的应用方向,从工业相机诞生的那一天起,各大工业相机厂商为了获取更高的分辨率图像、更快的采集速率,更好和更真实的画质而进行着艰苦卓绝的研究和努力。
    目前,数字接口标准主要有USB2.0、CameraLink、1394和GigE四类。
    1.USB2.0接口工业数字相机是采用了高速USB2.0接口和大面阵CMOS图像传感器的高分辨率数字相机产品。此系列不需要额外的采集设备即可获得实时无压缩视频数据和对图像的捕捉。全面兼容MICROSOFTWINDOWS所有应用环境,适用于计算机图像采集的各种应用场合。
    2.CameraLink接口使用并行结构,在全8-通道配置下传输带宽可达680MByte/s,可解决大数据量传送问题,但需要接图像采集卡,成本较高。
    3.1394可提供高达45W的功率,采用了更为高效的同行对等网络架构。在该架构下,外设可以智能地协调总线冲突,以更好地控制数据传输。但同样需要接图像采集卡,成本较高。USB体积小,插拔方便,可靠性强且成本较低。USB2.0使用主从结构半双工传输,带宽为60MByte/s,可满足常用1/4英寸、1/3英寸和1/2英寸图像传感器的要求。
    4.千兆以太网(GigEVision)在长距离传输方面有很大优势,但成本较高。
    GMT+8, 2026-2-25 04:35
