查看: 3783|回复: 0
[新闻百科] 基于神经网络的车牌照字符识别
  • 签到天数: 128 天
    发表于 2013-11-25 22:39:57 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自:广东省东莞市 联通
    一、模式识别方法的比较
    针对模式特征的不同选择及其判别决策方法的不同,可将模式识别方法大致分为5大类。这5种识别方法均可实现字符识别,但它们特点不同,必须根据条件进行选择。
    1. 统计模式法
    对已知类别的模式样本进行各种特征的提取和分析,选取对分类有利的特征,并对其统计均值等按已知类别分别进行学习,按贝叶斯最小误差准则,根据以上统计特征设计出一个分类误差最小的决策超平面,识别过程就是对未知模式进行相同的特征提取和分类,通过决策平面方程决定该特征相应的模式所属的类别。此方法比较成熟,能考虑干扰、噪声等的影响,识别模式基元能力强。但对结构复杂的模式抽取特征困难;不能反映模式的结构特征,难以描述模式的性质;难以从整体角度考虑识别问题。
    2. 句法结构方法
    分为训练过程和识别过程:训练过程就是用已知结构信息的模式作为训练样本,先识别出基元和它们之间的连接关系,并用字母符号表示它们,然后用构造句子的方法来描述生成这些场景的过程,并由此推断出生成该场景的一种文法规则;识别过程就是对未知结构的模式进行基元识别及其相互关系分析,然后用训练过程中获得的文法对其作句法分析,如果它能被已知结构信息的文法分析出来,则该模式具有与该文法相同的结构,否则就可判定不是这种结构。此方法识别方便,可从简单的基元开始,由简至繁;能反映模式的结构特征,能描述模式的性质,对图像畸变的抗干扰能力较强,但当存在干扰及噪声时,抽取基元困难,且易失误。
    3. 逻辑特征法
    就是其特征的选择对一类模式识别问题来说是独一无二的,即在一类问题中只有1个模式具有某1种(或某1组合的)逻辑特征,此方法建立了关于知识表示及组织,目标搜索及匹配的完整体系;对需通过众多规则的推理达到识别目标的问题,有很好的效果,但当样品有缺损,背景不清晰,规则不明确甚至有歧义时,效果不好。
    4. 模糊模式方法
    就是在模式识别过程中引入了模糊集的概念,由于隶属度函数作为样品与模板相似程度的量度,故能反映整体的、主要的特性,模糊模式有相当程度的抗干扰与畸变,从而允许样品有相当程度的干扰与畸变,但准确合理的隶属度函数往往难以建立。目前有学者在研究,并将其引入神经网络方法形成模糊神经网络识别系统。
    5. 神经网络方法
    就是使用人工神经网络方法实现模式识别。可处理一些环境信息十分复杂,背景知识不清楚,推理规则不明确的问题,允许样品有较大的缺损、畸变,神经网络方法的缺点是其模型在不断丰富完善中,目前能识别的模式类还不够多,神经网络方法允许样品有较大的缺损和畸变,其运行速度快,自适应性能好,具有较高的分辨率。
    二、神经网络字符识别系统
    神经网络的字符识别系统是神经网络模式识别系统的一种,原理是一致的。一般神经网络字符识别系统由预处理,特征提取和神经网络分类器组成。预处理就是将原始数据中的无用信息删除,平滑,二值化和进行幅度归一化等。神经网络字符识别系统中的特征提取部分不一定存在,这样就分为两大类:(1)有特征提取部分的:这一类系统实际上是传统方法与神经网络方法技术的结合,这种方法可以充分利用人的经验来获取模式特征以及神经网络分类能力来识别字符。特征提取必须能反应整个字符的特征。但它的抗干扰能力不如第2类。(2)无特征提取部分的:省去特征抽取,整个字符直接作为神经网络的输入(有人称此种方式是使用字符网格特征),这种方式下,系统的神经网络结构的复杂度大大增加了,输入模式维数的增加导致了网络规模的庞大。此外,神经网络结构需要完全自己消除模式变形的影响。但是网络的抗干扰性能好,识别率高。
    构造神经网络分类器首先要选择适当的网络结构:神经网络分类器的输入就是数字字符的特征向量;神经网络分类器的输出节点应该是字符数。10个数字输出层就有个10个神经元,每个神经元代表一个数字;隐层数要选好,每层神经元数要合适,目前有很多采用一层隐层的网络结构。然后要选择适当的学习算法,这样才会有很好的识别效果。在学习阶段应该用大量的样本进行训练学习,通过样本的大量学习对神经网络的各层网络的连接权值进行修正,使其对样本有正确的识别结果,这就像人记数字一样,网络中的神经元就像是人脑细胞,权值的改变就像是人脑细胞的相互作用的改变,神经网络在样本学习中就像人记数字一样,学习样本时的网络权值调整就相当于人记住各个数字的形象,网络权值就是网络记住的内容,网络学习阶段就像人由不认识数字到认识数字反复学习过程是一样的。神经网络是按整个特征向量的整体来记忆数字的,只要大多数特征符合曾学习过的样本就可识别为同一字符,所以当样本存在较大噪声时神经网络分类器仍可正确识别。在字符识别阶段,只要将输入进行预处理,特征提取后的特征向量作为神经网络分类器的输入,经过网络的计算,分类器的输出就是识别结果。
    GMT+8, 2025-8-20 09:45
