查看: 13979|回复: 1
[原创] NI VBAI入门教程(第二版)
    昨天 16:03
    发表于 2017-2-14 12:06:12 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自:广东省东莞市 电信
    本系列教程均为PDF电子书,无纸质书,使用防复制U盘发送,U盘可在安装主流Windows XP、7、8、10的系统电脑中使用,资料不可打印,不可复制出U盘。同一买家同一批次多本教程,只发一个U盘。U盘质保1年。质保期内损坏无法读取文档,免费维修或更换,运费双方承担;质保期外损坏,补偿U盘成本费60元,运费买家承担。U盘遗失不补!
    默认发顺丰快递,订单超1000元,包邮.
    售后技术支持服务,是指读者在阅读本教程的过程中,如遇到不明白的,可以向作者咨询,在作者有时间且了解读者问题解决方法的前提下,免费提供解决方法
    版权声明尊敬的读者,当您看到本页时,表示您已经获得了《NI VBAI入门教程(第二版)》的相关版本(实体版本、电子书等)。无论您从何渠道获得本书,您仅拥有阅读权,本教程著作权归石鑫华所有,未经石鑫华同意,您无权将本教程用于出版、印刷、复印、扫描、网络发布等。
    《NI VBAI入门教程》作品登记证书
    《NI VBAI入门教程》著作权登记作品样品
    读者利益
    亲爱的读者同志,当您通过正规渠道获得《NI VBAI入门教程(第二版)》的复本时,表示您遵守了相关的法律法规。同时也表示了您对知识产权的承认以及对原作作用的尊重。
    为了提升正版阅读体验,在您购买本书时,可在作者网站shixinhua.com论坛中注册相关ID,并通知作者,作者将为您提高相应的权限,以查看、下载论坛有限制的阅读内容。同时,您将可以获得优先的技术支持。您通过石鑫华视觉网(http://shixinhua.com)可以了解到,作者在机器视觉行业有较丰富的应用经验,对于初学者或者是对机器视觉了解不深的工程师,或者可以提供一些必要的帮助,让您可以少走许多弯路,更快的掌握知识,更高效的完成你的机器视觉案例。
    感谢
    首先,感谢您支持作者。您是上帝,您的支持就是作者前进的动力。因此要感谢。
    其次,感谢NI。因为NI为我们提供了这么好的视觉应用软件,可以非常快的设计验证视觉项目,了解机器视觉与图像处理。
    第三,感谢MV。没有MV,我们大家也不会走进机器视觉这个圈子。因此我们大家都要感谢MV。
    第二版与第一版的区别
    NI VBAI入门教程(第二版)是在第一版的基本上,增加了第十三章状态图、第十四章LabVIEW调用VBAI脚本、第十五章VBAI脚本实例等三章内容。
    第十三章是部分读者反应第一版书中没有相关内容而增加的。
    第十四章是为了方便某些在LabVIEW中应用VBAI脚本来快速开发项目的一些需要。因为VBAI脚本具有比较强的通用性,所以通过LabVIEW来调用该脚本,可以适用于多机种的环境中,该章节需要具有LabVIEW应用基础。
    第十五章,为新增加的实例章节。第一版的教程创作比较早,并没有完全的实例章节,就算是内容中的例子,也没有保留相应的脚本、图片、代码等。而只是后期加了十个例子脚本,并没有进行解释说明。在第二版中,特意添加了一章节实例,并加以解释。
    目录
    版权声明         5
    读者利益         6
    感谢         7
    第二版与第一版的区别         7
    第一章 NI Vision Builder for AI概述      8
    第二章 配置界面  20
    VBAI 配置界面基本组成       20
    VBAI菜单        21
    VBAI主视窗    28
    VBAI状态栏    28
    VBAI状态图视窗    29
    VBAI检查步骤        30
    第三章 Acquire Image图像采集  37
    Acquire Image采集图像         38
    Calibration Wizard标定向导 43
    Acquire Image(1394,GigE,or USB)采集图像(1394,GigE,或USB)    47
    Read/Write Camera Attributes读写相机属性      50
    Acquire Image (IEEE 1394)从1394相机中采集图像    53
    Simulate Acquisition仿真采集        54
    Select Image选择图像   55
    第四章 Enhance增强图像    58
    Vision Assistant视觉助手      59
    Filter Image图像滤波    59
    Threshold Image二值化图像         62
    Segment Color Image分割彩色图像     64
    Color Classification Training Interface颜色分类训练接口   66
    Calibrate Image标定图像      76
    Create Region of Interest创建目标区域       76
    第五章 Vision Assistant视觉助手         79
    Image图像选项卡 82
    Histogram直方图  83
    Line Profile线剖面图      84
    Measure测量 85
    3D View 3D视图     87
    Brightness亮度       87
    Image Mask图像屏蔽    88
    Geometry几何        91
    Image Buffer图像缓存  93
    Get Image获取图像       96
    Color彩色选项卡   96
    Color Operators彩色运算      97
    Extract Color Planes抽取彩色平面        99
    Color Threshold彩色阈值       101
    Grayscale灰度选项卡    104
    Lookup Table查找表       104
    Filters滤波器 105
    Gray Morphology灰度形态学        106
    FFT Filter快速傅立叶滤波器 107
    Threshold阈值        108
    Watershed分水岭分割 108
    Operators运算        109
    Conversion转换类型      109
    Extract FFT Plane抽取快速傅立叶变换的平面    111
    Binary二值图像选项卡 111
    Basic基础形态学   112
    Adv.Morphology高级形态学 114
    Particle Filter粒子过滤  115
    Invert Binary Image反转二值图像        118
    第六章 Locate Features寻找特征        119
    Find Edges寻找边缘点  119
    Find Straight Edge寻找直边  127
    Find Circular Edge寻找圆       131
    Match Pattern匹配模板         135
    Geometric Matching几何匹配       143
    Set Coordinate System建立坐标系        151
    Detect Objects检查目标        155
    Match Color Pattern匹配彩色模板       161
    Adv. Straight Edge高级直边  168
    第七章 Measure Features测量特征    173
    Measure Intensity测量亮度  174
    Measure Colors测量颜色      177
    Count Pixels统计像素    181
    Max Caliper最大值卡尺         184
    Caliper卡尺    187
    Geometry几何        190
    第八章 Check for Presence存在性检查       194
    Detect Objects检查目标(粒子分析)        196
    Measure Intensity测量亮度  196
    Count Pixels统计像素    196
    Match Colors匹配颜色  196
    Find Edges寻找边缘       201
    Inspect Contours检查轮廓    202
    Detect Defects检查缺陷        212
    Match Pattern匹配模板         220
    Geometric Matching几何匹配       220
    Match Color Pattern匹配彩色模板       220
    Detect Texture Defects检查纹理缺陷  220
    第九章 Identify Parts零件识别    235
    Read/Verify Text读取/验证字符    236
    Classify Objects分类目标       246
    Classify Colors分类颜色         261
    Read 1D Barcode读取一维条码    268
    Read Data Matrix Code读取数据矩阵二维条码 272
    第十章 通信Communicate   279
    Read/Write I/O(NI-IMAQ I/O) 读取、写入脉冲(NI-IMAQ I/O) 280
    Generate Pulse(NI-IMAQ I/O) 生成脉冲(NI-IMAQ I/O)   281
    Read/Write I/O 读取、写入脉冲 281
    Generate Pulse 生成脉冲      281
    Serial I/O 串口I/O 281
    TCP I/O    295
    Modbus Slave Modbus从机   295
    Ethernet/IP 以太网/因特网  295
    Ethernet/IP Adapter 以太网/因特网适配器         295
    第十一章 使用附加工具 Use Additional Tools    296
    Set Inspection status设置检查状态      297
    Calculator计算        297
    Logic Calculator逻辑计算      307
    Set Variable设置变量     321
    Index Measurements索引测量     329
    Run LabVIEW VI运行LabVIEW函数      332
    Custom Overlay自定义覆盖  340
    Display Image显示图像          352
    Delay延时       355
    Data Logging数据记录  357
    Image Logging图像记录         362
    Read/Write Variables to INI File读取/写入变量从/到INI文件   366
    User Input用户输入       368
    Update Inspection UI更新检查界面      370
    Select Inspection选择检查    379
    第十二章 综合应用       389
    File文件  389
    Edit编辑 395
    View查看        396
    Operate操作  397
    Tools工具        402
    Help帮助         407
    Vision Builder AI检查界面菜单      409
    Vision Builder AI其它注意事项      410
    VBAI如何获取帮助        410
    VBAI检查函数对图像格式的支持        411
    VBAI调用LabVIEW VI    411
    LabVIEW调用VBAI函数        411
    VBAI对工业相机的支持        412
    VBAI独立安装运行        412
    第十三章 状态图  413
    State Diagram状态图介绍    413
    State Diagram状态图编辑    416
    Create New State创建新状态       418
    Transition传递目标的改变    422
    Create New Transition创建新传递        424
    Edit Transition编辑传递         425
    State Diagram状态图设置实例    427
    第十四章 LabVIEW调用VBAI脚本      441
    LabVIEW调用VBAI脚本介绍        441
    LabVIEW调用VBAI脚本NI官方例子  443
    LabVIEW调用VBAI脚本实例        464
    第十五章 VBAI脚本实例      481
    多条码识别     481
    钢管槽方向判断     490
    医疗布标签方向与类别检测         500
    塑料产品水口长度检测         504
    瓶盖有无拧紧检测         507
    塑料载物盒(料盘)计数     510
    镀膜玻璃正反判断         514
    螺丝有无攻牙检测         516
    手机指示灯颜色识别     522
    鼓簧有无与变形检测     525
    喇叭同心度检测     527
    塑料件有无喷银粉检测         530
    完整版购买链接:
    NI Vision Builder AI入门教程 VBAI入门教程(第二版) 图像处理-淘宝网
    https://item.taobao.com/item.htm?id=534752588848
    GMT+8, 2026-2-24 19:24
