查看: 7040|回复: 0
[定焦镜头] 工业镜头的分辨率重要吗?200万像素和500万像素的镜头差别大吗?
    昨天 09:10
  • 签到天数: 3793 天
    连续签到: 44 天
    发表于 2017-4-22 16:05:54 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自:广东省东莞市 电信
    在群里看到有人在需要6mm的500万像素的工业镜头。在这里本人仅对工业镜头的像素需求进行一定的探讨,本文意见均为个人意见,不代表行业准则。
    通常,从理论上来讲,我们都是需要镜头的分辨率与相机的分辨率进行匹配的,如相机是500万像素级别的,那么镜头也使用500万像素级别的。但是这个只是理论上的一个基本要求。从实际评测与长期的使用经验来看,其实工业镜头的分辨率能力,要远远高于工业相机。镜头标称的百万像素、200万像素,其实际表现水平,绝对不止于200万级别,即使用在500万像素的工业相机上,1000万像素的工业相机上,也不会有太多的差别。当然,这里说的是工业镜头,是指国内外主流的镜头厂商的产品(至少也是几百块或一千多的产品,不要使用百八十块钱的镜头来比较)。甚至某些品牌的镜头,500万像素镜头实际成像,还不如200万像素级别的镜头。所以,实际项目使用时,当相机为500万像素或更高级别时,并不一定需要镜头也配置500万像素。以实际测试评估为准。
    延伸阅读:
    如果是在500万像素以下级别的项目中,个人意见,与其纠结于镜头的分辨率,还不如考虑一下镜头的畸变、以及镜头均匀性(包括中心与边缘的光通量均匀性、中心与边缘的分辨率均匀性等)。以本人多年应用经验 ,500万像素以下项目,使用百万像素镜头完全没有问题。但是如果是使用5mm、6mm、8mm这样的短焦距广角镜头时,镜头的畸变、均匀性则会对图像造成比较大的影响。短焦距的镜头,一般都有一定的畸变,这个在不同厂家之间表现很明显。如Computar的5mm镜头H0514-MP,其畸变就比较大,而VST的SV-0614H,则要小很多。畸变的大小,对于尺寸测量,会有直接影响,如果有较大的畸变,则需要对图像进行校准。这个过程,首先会增加图像处理的时间;其次,需要购买一块标定板,硬件成本会上升。而均匀性,则会对图像的亮度均匀性有大的影响。某些品牌的镜头,中间会比较亮,而边缘会比较暗。这个对于需要进行二值化的图像处理,会有比较大的影响。而分辨率的均匀性,则会对尺寸测量、OCR、条码识别等处理项目带来不小影响。一般镜头都会在中间有比较高的分辨率,而在边缘的分辨率降低。如果这个降低过程很快,即中间与边缘的分辨率差别比较大,那么就会表现出来在中心有很高的对比度,而在边缘的对比度会非常低,甚至有可能看不清楚对象。这时如果是整版的条码,则可能在边缘位置无法读取条码值。如果是尺寸测量,一般都会将两个边缘位置放置在视野的边缘位置,其分辨率降低、对比度下降,对于找边也会造成不小影响。可以查看以前的多品牌25mm镜头的评测文章:
    多品牌25mm工业镜头分辨率评测_机器视觉_光源_控制器_工业相机_镜头_视觉方案_NI_LabVIEW_Vision_VBAI_机器视觉教程_论坛_商城_石鑫华视觉网_机器视觉论坛
    http://shixinhua.com/lens/2016/05/1841.html
    多品牌25mm工业镜头畸变评测_机器视觉_光源_控制器_工业相机_镜头_视觉方案_NI_LabVIEW_Vision_VBAI_机器视觉教程_论坛_商城_石鑫华视觉网_机器视觉论坛
    http://shixinhua.com/lens/2016/05/1840.html
    多品牌25mm工业镜头均匀性评测_机器视觉_光源_控制器_工业相机_镜头_视觉方案_NI_LabVIEW_Vision_VBAI_机器视觉教程_论坛_商城_石鑫华视觉网_机器视觉论坛
    http://shixinhua.com/lens/2016/05/1839.html
    相关帖子
    GMT+8, 2026-2-5 03:03
