查看: 15014|回复: 1
[LabVIEW] NI LabVIEW 2017 Win32Chn 32位LV2017中文版下载
    昨天 16:03
    发表于 2017-5-23 12:23:52 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自:广东省东莞市 电信
    2017年5月春季包更新全新LabVIEW2017版,该软件包含了下一代的LabVIEW NXG。LabVIEW2017共发布了64位英文版、32位英文版、32位中文版、32位日文版、32位韩文版、32位法语版、32位德语版以及MAC系统版本等多个版本。请根据需要选择不同的版本安装。
    NI发布软件不按套路出牌了,按以前的套路,这个时候应该是出LabVIEW2016SP1版本的,等到下半年8月时,才会出LabVIEW2017了。但是现在将LabVIEW2017直接放到上半年发布了,跳过了LabVIEW2016SP1版本。不管他怎么发布,反正只要性能强劲就好。不过从LV2017版开始,上半年开始发布主版本,下半年则发布SP1版本。调整了一下发布周期。以前是上半年发布上一年的SP1版本,下半年发布当年的主版本。
    百度网盘下载地址:
    标准下载:
    链接: 请注册视觉论坛会员登录后购买附件下载查看
    提取码: 请购买附件下载查看
    NI下载器下载:
    提取码: 请购买附件下载查看
    NI官方下载地址(可能无效或无法下载完成)(EXE版和ZIP版内容一样,EXE版为NI当年发行版,ZIP版为NI后期更新重压制版):
    标准下载:
    请购买附件下载查看
    NI下载器下载:
    请购买附件下载查看
    LV2017CHN.txt (814 Bytes, 下载次数: 50, 售价: 10 圆)
    LabVIEW 2017自述文件-适用于Windows
    本文件包含适用于Windows的LabVIEW 2017的重要信息,包括系统要求、安装指南、适用于Windows的LabVIEW 2017已修复的部分问题列表,以及已知问题。
    安装说明
    LabVIEW 2017(64位)
    问题修正
    LabVIEW帮助的新增内容
    自动安装NI产品的方法
    LabVIEW 2017要求如下:
    Windows运行引擎开发环境
    处理器1Pentium 4M/Celeron 866 MHz(或同等性能)/更高主频的处理器(32位)
    屏幕分辨率1024 x 768像素1024 x 768像素
    操作系统Windows 10/8.12/7 SP13
    Windows Server 2012 R22
    Windows Server 2008 R2 SP13
    磁盘空间620 MB5 GB(包括默认驱动程序)
    Adobe ReaderN/A如需搜索PDF格式的LabVIEW用户手册,必须安装Adobe Reader。
    1 LabVIEW和LabVIEW运行引擎需要Pentium 4M/G1或更高版本的处理器,这些处理器能够执行SSE2指令。
    2 NI软件会安装VC2015运行引擎和.NET 4.6.2。Windows 8.1和Windows Server 2012 R2需要Microsoft更新才能支持这些项。关于如何安装这些更新的详细信息,请参考Microsoft KB2919442和KB2919355。
    3 NI软件使用SHA-256证书签名。Windows 7 SP1、Windows Embedded Standard 7 SP1和Windows Server 2008 R2 SP1需要Microsoft更新才能支持SHA-256。关于如何安装该安全更新的详细信息,请参考Microsoft KB3033929。
    • Windows的Guest账户不能访问LabVIEW。
    • 2016年起,LabVIEW不再支持Windows Vista、Windows XP、Windows Server 2003以及Windows 7(无service pack)。LabVIEW 2017无法在不支持的操作系统上安装或运行。如应用程序使用了LabVIEW 2017,也将无法部署或发布至不支持的操作系统。此外,在当前计算机上安装LabVIEW 2017后,使用任何版本的LabVIEW、LabWindows™/CVI™、NI TestStand™或Measurement Studio生成的安装程序,都无法在不支持的操作系统上运行。关于2016操作系统支持的改动,请参考KB 79UC78LS Why Does my LabVIEW, LabWindows/CVI, Measurement Studio, or TestStand Built Installer Fail on Windows XP/Vista and Server 2003?
    安装说明
    首次安装LabVIEW?请插入LabVIEW开发平台光盘,并按照屏幕上的说明,安装LabVIEW、模块、工具包及驱动程序。出现提示时,请输入要激活产品的序列号。请登录ni.com/myproducts查找序列号。如果使用批量许可证服务器管理您的许可证,您将通过电子邮件接收批量许可证。
    注:如您购买的是NI软件套件或NI产品包,请使用产品随附的安装包安装产品。
    使用LabVIEW开发平台光盘安装32位及64位LabVIEW 2017支持的模块和工具包。在64位Windows上运行时,LabVIEW(64位)可访问的内存比32位操作系统或32位应用程序更多。LabVIEW(64位)仅支持英语。
    硬件支持
    LabVIEW 2017(64位)仅支持部分模块和工具包。以下列表比较了LabVIEW(32位)和了LabVIEW(64位)支持的模块和工具包。
    产品LabVIEW 2017(32位)LabVIEW 2017(64位)
    Advanced Signal Processing工具包
    ✓1
    Database Connectivity工具包
    DataFinder工具包
    Digital Filter Design工具包
    FPGA模块
    MathScript RT模块
    ✓2
    Real-Time模块
    Robotics模块
    SoftMotion模块
    Statechart模块
    Sound and Vibration Measurement Suite
    Unit Test Framework工具包
    VI Analyzer工具包
    Vision Development模块
    1 Control Design and Simulation模块(64位)不支持System Identification VI、System Identification Assistant、Control Design Assistant以及实时终端。
    2 MathScript RT模块(64位)不支持MathScript RT模块函数的库类。
    您可通过网络查看软件和文档的已知问题列表。关于LabVIEW 2017已知问题的最新列表,请访问NI网站。
    问题修正
    ID已修正的问题
    404983Dynamic load of LabVIEW Class fails when built into a DLL.
    522606Error Ring does not adhere to dataflow in an executable or in a VI with debugging disabled.
    524160Updated Timed Loop Mode example VI to better display custom phase and show correct value for period in context help.
    567353When an XNode output is wired to the Loop count of a Parallel For Loop the VI breaks.
    571901Using the BD Get Image Scaled method crashes LV 2014 and 2015 if the depth of the image is 1.
    572024Built applications hang in some instances when calling Quit LabVIEW.
    584378LabVIEW has the potential to crash when simultaneously setting multiple variant attributes to empty variant constants.
    588140Insert of Compound Arithmetic node on wire can result in undesirable configuration.
    590370Levenberg-Marquardt algorithm has poor convergence in some cases.
    591709Calling Format Value on improper value can result in crash.
    592088Improper updates of library members when using Actor Framework Message Maker.
    594760Example "Extract number with match pattern" gives incorrect output.
    595178Certain examples show incorrect title bars on the Project Window.
    595814The unflatten from String primitive can take several minutes to return when given malformed input strings.
    595815DataSocket Read VI crashes LabVIEW when calling certain IP addresses.
    596804Re-registering a dynamic event can cause subscribing event frames to behave improperly.
    597858File permissions error when saving a LabVIEW file to a Windows Server from Windows 10.
    598986Scrollbar does not properly respond to clicks on string constant.
    599478LabVIEW may not update classes on Real-Time targets after changing the inplaceness of a connector pane terminal for a VI within those classes.
    601256Error message when replacing existing channel endpoint with an invalid configuration is not clear.
    601764Local variables can be created from channel wires.
    601807Resizing a "Register for Events" Node Crashes LabVIEW.
    602230Connecting conflicting channel types does not always break the wire.
    602973In some cases, using the Min/Max function on array of single precision floating point numbers can cause a VI to fail to compile.
    603092Rearranging tabs in tab control can cause a crash.
    603391Incorrect Out of Memory dialog when using "Active Plot" property node in 64-bit LabVIEW.
    603562Using dynamically dispatched VIs with unwired input terminals can, in some cases, cause crashes.
    603576Channels carrying typedefs/classes create crosslinks when users duplicate projects.
    603854QMH project template contains a potential race condition.
    605231Attempting to abort a VI may not always cause the VI to abort.
    606365Dragging a control or indicator to the edge of the block diagram can cause duplication of the front panel object.
    606847Dynamic Dispatch VIs break when the class wire is passed through a shift register in specific cases.
    607685Cast Unit Bases does not correctly remove units from output.
    609835Actor Framework debug traces do not occur on Real-Time targets.
    611532Selecting "Use Default if Unwired" on an output tunnel with a LabVIEW class data type will cause a broken VI with no errors.
    611810Saving a VI containing a "Lookup Channel Probe" node for LabVIEW version 2015 and earlier can result in failure to open the saved VI.
    611838The abort behavior of the Accumulator Tag channel wire does not match that of other implementations.
    612501Interpolate 2D Scattered VI will return an incorrect value for specific size input values.
    615195Collapsing "Variant Attribute Get / Replace" border node on In Place Element Structure causes LabVIEW to crash.
    615288Previous versions of LabVIEW are unable to open dynamic classes saved using "Save for Previous Version" in 2016.
    616848Using Quick Drop to add a Custom Control Template to a VI's Front Panel crashes LabVIEW.
    617119Pressing Abort during project creation then creating another project causes LabVIEW to crash in some cases.
    617504Dragging the front panel icon of a VI onto the block diagram of another VI will undo the last edit of the dragged VI in some cases.
    617917Possible crash when loading particular classes.
    624304Actors that return an error from Pre Launch Init also send a Last Ack containing the same error.
    624957Possible memory corruption when opening invalid file.
    627716Opening a project with "Messenger Channels" causes a search for Wrapper.lvclass.
    627910Large projects may have extended save times.
    打开帮助文件
    下面是LabVIEW的最新改动,这些改动未在LabVIEW帮助LabVIEW升级说明中尽述。
    • 在LabVIEW 2017中,您可在编辑时将子VI的内容插入调用方程序框图,方法是右键单击子VI节点并选择替换为子VI内容。用户可在替换为子VI内容对话框中配置下列选项:
      • 在调用方程序框图留出空间以放置子VI内容-指定是否调整调用方程序框图以适应子VI内容。
      • 将子VI内容包装在顺序结构中-指定是否将子VI内容放置在层叠式顺序结构中。
    查找范例
    通过命令行参数抑制部分或全部安装程序用户界面或对话框后,大多数NI产品都可实现自动安装。
    关于自动安装NI产品的详细信息,见下列知识库文章:
    • 关于静默安装套件(例如NI开发者套件)中NI产品的详细信息,见知识库文章4GGGDQH0, How Do I Automate the Installation of a Suited Installer?。
    • 如需确定当前产品NI Installers的版本,见KB 4CJDR18M (How Can I Determine the Type and Version of My NI Installer?)。
    法律信息
    © 2004-2017 National Instruments. 版权所有
    • 目录下有法律声明。
    • \Shared\MDF\Legal\license目录下有最终用户许可协议。
    374715G-0118
    GMT+8, 2026-2-24 22:15
