查看: 4533|回复: 0
[LabVIEW] NI LabVIEW 2017 Win32Kor 32位LV2017韩语版下载
    昨天 16:03
    发表于 2017-5-24 15:48:36 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自:广东省东莞市 电信
    2017年5月春季包更新全新LabVIEW2017版,该软件包含了下一代的LabVIEW NXG。LabVIEW2017共发布了64位英文版、32位英文版、32位中文版、32位日文版、32位韩文版、32位法语版、32位德语版以及MAC系统版本等多个版本。请根据需要选择不同的版本安装。NI发布软件不按套路出牌了,按以前的套路,这个时候应该是出LabVIEW2016SP1版本的,等到下半年8月时,才会出LabVIEW2017了。但是现在将LabVIEW2017直接放到上半年发布了,跳过了LabVIEW2016SP1版本。不管他怎么发布,反正只要性能强劲就好。
    LabVEIW2017Kor百度网盘下载:
    标准下载:
    链接: 请注册视觉论坛会员登录后购买附件下载查看
    提取码: 请购买附件下载查看
    NI下载器下载:
    提取码: 请购买附件下载查看
    LabVIEW2017Kor NI官方下载地址(可能无效或无法下载完成)(EXE版和ZIP版内容一样,EXE版为NI当年发行版,ZIP版为NI后期更新重压制版):
    标准下载:
    请购买附件下载查看
    NI下载器下载:
    请购买附件下载查看
    LV2017KOR.txt (733 Bytes, 下载次数: 19, 售价: 10 圆)
    Windows용 LabVIEW 2017 Readme
    2017년 3월판
    이 파일에는 시스템 사양, 설치 방법, Windows용 LabVIEW 2017에서 수정된 일부 버그 리스트, 알려진 유의사항을 포함하여 Windows용 LabVIEW 2017 버전에 대한 중요 정보가 들어 있습니다.
    LabVIEW의 최신 정보는 NI 웹사이트를 참조하십시오.
    모듈이나 툴킷과 같은 LabVIEW 애드온에 대한 정보는 labview\readme 디렉토리의 readme 파일을 참조하십시오.
    시스템 사양
    설치 방법
    제품 보안 및 중요한 업데이트
    LabVIEW 2017 (64비트)
    알려진 유의사항
    버그 수정
    도움말 보기
    LabVIEW 도움말의 추가사항
    예제 찾기
    NI 제품 자동 설치하기
    Microsoft Windows 10에서 NI 소프트웨어 사용하기
    Microsoft Windows 8.1에서 NI 소프트웨어 사용하기
    법적 정보
    시스템 사양
    LabVIEW 2017을 사용하려면 다음이 필요합니다.
    Windows런타임 엔진개발 환경
    프로세서1Pentium 4M/Celeron 866 MHz (또는 동등한 프로세서) 또는 이후 버전 (32비트)
    Pentium 4 G1 (또는 동등한 프로세서) 또는 이후 버전 (64비트)
    Pentium 4M (또는 동등한 프로세서) 또는 이후 버전 (32비트)
    화면 해상도1024 x 768 픽셀1024 x 768 픽셀
    OSWindows 10/8.12/7 SP13
    Windows Server 2012 R22
    Windows Server 2008 R2 SP13
    디스크 공간620 MB5 GB (기본 드라이버 포함)
    색 팔레트해당 없음LabVIEW와 LabVIEW 도움말에는 16비트 색상의 그래픽이 있습니다. LabVIEW에는 최소 16비트 색상 이상의 색 팔레트가 필요합니다.
    임시 파일 디렉토리해당 없음LabVIEW는 디렉토리를 사용하여 임시 파일을 저장합니다. NI는 이 임시 디렉토리가 사용할 수 있는 디스크 공간을 몇 메가바이트 정도 확보하도록 권장합니다.
    Adobe Reader해당 없음모든 LabVIEW 매뉴얼의 PDF 버전을 검색하려면 반드시 Adobe Reader를 설치해야 합니다.
    1 LabVIEW 및 LabVIEW 런타임 엔진은 SSE2 명령어를 실행할 수 있는 Pentium 4M/G1 세대 및 이후 버전을 필요로 합니다.
    2 NI 소프트웨어가 VC2015 Runtime 및 .NET 4.6.2를 설치합니다. Windows 8.1 및 Windows Server 2012 R2의 경우 Microsoft 업데이트를 설치해야만 이 아이템이 지원됩니다. 이 업데이트 설치 방법에 대한 더 자세한 정보는 Microsoft KB2919442 및 KB2919355를 참조하십시오.
    3 NI 소프트웨어는 SHA-256 인증서의 서명을 받은 제품입니다. Windows 7 SP1, Windows Embedded Standard 7 SP1 및 Windows Server 2008 R2 SP1의 경우 Microsoft 업데이트를 설치해야만 SHA-256이 지원됩니다. 이 보안 업데이트 설치 방법에 대한 더 자세한 정보는 Microsoft KB3033929를 참조하십시오.
    노트
    • Windows의 Guest 계정으로 LabVIEW를 사용할 수 없습니다.
    • 2016년에 LabVIEW는 Windows Vista, Windows XP, Windows Server 2003, 서비스 팩을 제외한 Windows 7의 설치에 대한 지원을 중단했습니다. LabVIEW 2017은 지원되지 않는 OS에서 설치 또는 실행되지 않습니다. LabVIEW 2017을 사용하는 어플리케이션을 지원되지 않는 OS로 배포할 수 없습니다. 또한, LabVIEW 2017을 설치한 후에는, 지원되지 않는 OS에서, 버전에 상관없이 LabVIEW, LabWindows™/CVI™, NI TestStand™ 또는 Measurement Studio를 사용하여 해당 컴퓨터에서 빌드한 설치 프로그램을 사용할 수 없습니다. 2016년 OS 지원 변경에 대한 더 자세한 정보는, KB 79UC78LS, Why Does my LabVIEW, LabWindows/CVI, Measurement Studio, or TestStand Built Installer Fail on Windows XP/Vista and Server 2003?을 참조하십시오.
    • Windows 32비트 OS 지원을 위해 물리 주소 확장(PAE)의 비활성화가 필요할 수 있습니다. 물리 주소 확장(PAE)의 비활성화가 시스템에 미치는 영향 및 사용자가 수행해야 할 작업에 대해 더 알아보려면 ni.com/info를 방문하여 정보 코드 PAESupport를 입력하십시오.
    설치 방법
    다음 단계를 따라 Windows용 LabVIEW를 설치하고 정품인증하십시오.
    LabVIEW를 처음 설치하십니까? LabVIEW 플랫폼 미디어를 삽입한 후 화면의 지시에 따라 LabVIEW, 모듈, 툴킷 및 드라이버를 설치합니다. 입력요청을 받으면, 정품인증 받으려는 각 제품의 시리얼 번호를 입력합니다. 시리얼 번호는 ni.com/myproducts에서 찾을 수 있습니다. 볼륨 라이센스 서버로 라이센스를 관리하는 경우, 이메일을 통해 볼륨 라이센스를 받습니다.
    LabVIEW 이전 버전을 업그레이드하십니까? 새로운 버전의 LabVIEW를 설치하기 전에 기존 VI와 프로젝트를 계속 사용하도록 보호하는 방법에 대한 정보, 업그레이드 및 호환성 문제, LabVIEW 2017의 새 기능을 소개한 전체 리스트는 LabVIEW 업그레이드 노트를 참조하십시오.
    노트  NI Software Suite 또는 NI Product Bundle과 함께 이 제품을 구매한 경우, 구매 시 함께 발송된 설치 미디어를 사용하여 제품을 설치합니다.
    제품 보안 및 중요한 업데이트
    ni.com/security 페이지에서 NI 제품에 대한 보안 알림사항을 보고 구독할 수 있습니다. NI의 중요한 업데이트에 대한 정보는 ni.com/critical-updates를 방문하십시오.
    LabVIEW 2017 (64비트)
    LabVIEW 2017 (32비트) 및 LabVIEW 2017 (64비트)에 의해 지원되는 모듈과 툴킷을 설치하려면 LabVIEW 플랫폼 미디어를 사용합니다. Windows (64비트)에서 실행하는 경우, LabVIEW (64비트)는 32비트 OS 또는 32비트 어플리케이션보다 더 많은 메모리를 제공합니다. LabVIEW (64비트)는 영어 버전만 존재합니다.
    지원되는 하드웨어
    LabVIEW 2017 (64비트)와(과) 호환되는 드라이버에 대한 정보는 NI 웹사이트를 참조하십시오. GPIB 디바이스의 경우, 최소 Windows용 NI-488.2 2.6을 사용해야 합니다. LabVIEW (64비트)와 호환되는지 더 자세히 알아보려면 특정 하드웨어 문서를 참조하십시오.
    지원되는 모듈 및 툴킷
    LabVIEW 2017 (64비트)이(가) 지원하는 모듈 및 툴킷의 개수는 제한됩니다. 다음 리스트는 LabVIEW (32비트)와 LabVIEW (64비트)가 지원하는 모듈 및 툴킷을 비교하여 정리한 것입니다.
    제품LabVIEW 2017 (32비트)LabVIEW 2017 (64비트)
    ✓1
    Database Connectivity Toolkit
    DataFinder Toolkit
    Digital Filter Design Toolkit
    FPGA Module
    MathScript RT Module
    ✓2
    Real-Time Module
    Robotics Module
    SoftMotion 모듈
    Statechart Module
    Sound and Vibration Measurement Suite
    Unit Test Framework Toolkit
    VI Analyzer Toolkit
    Vision Development Module
    1 Control Design and Simulation Module(64비트)은 System Identification VI, System Identification Assistant, Control Design Assistant 및 리얼타임 타겟을 지원하지 않습니다.
    2 MathScript RT Module(64비트)은 MathScript RT Module 함수의 라이브러리 클래스를 지원하지 않습니다.
    32비트 및 64비트 지원, 시스템 사양, 설치 방법, 정품인증에 대한 더 자세한 정보는 각 제품의 Readme를 참조하십시오. 위의 테이블에 열거되지 않은 제품에 대한 정보는 해당 제품의 사용자 문서를 참조하십시오.
    알려진 유의사항
    온라인에서 소프트웨어 및 문서의 알려진 유의사항을 찾을 수 있습니다. LabVIEW 2017의 알려진 유의사항이 정리된 최신 목록은 NI 웹사이트를 참조하십시오.
    버그 수정
    다음은 LabVIEW 2017에서 수정된 일부 문제의 ID와 제목입니다 이는 현재 LabVIEW 버전에서 수정된 모든 문제를 포괄하지 않습니다. CAR ID를 알고 있는 경우, 이 리스트에서 해당 문제가 수정되었는지 확인할 수 있습니다.
    ID해결된 문제
    404983Dynamic load of LabVIEW Class fails when built into a DLL.
    522606Error Ring does not adhere to dataflow in an executable or in a VI with debugging disabled.
    524160Updated Timed Loop Mode example VI to better display custom phase and show correct value for period in context help.
    567353When an XNode output is wired to the Loop count of a Parallel For Loop the VI breaks.
    571901Using the BD Get Image Scaled method crashes LV 2014 and 2015 if the depth of the image is 1.
    572024Built applications hang in some instances when calling Quit LabVIEW.
    584378LabVIEW has the potential to crash when simultaneously setting multiple variant attributes to empty variant constants.
    588140Insert of Compound Arithmetic node on wire can result in undesirable configuration.
    590370Levenberg-Marquardt algorithm has poor convergence in some cases.
    591709Calling Format Value on improper value can result in crash.
    592088Improper updates of library members when using Actor Framework Message Maker.
    594760Example "Extract number with match pattern" gives incorrect output.
    595178Certain examples show incorrect title bars on the Project Window.
    595814The unflatten from String primitive can take several minutes to return when given malformed input strings.
    595815DataSocket Read VI crashes LabVIEW when calling certain IP addresses.
    596804Re-registering a dynamic event can cause subscribing event frames to behave improperly.
    597858File permissions error when saving a LabVIEW file to a Windows Server from Windows 10.
    598986Scrollbar does not properly respond to clicks on string constant.
    599478LabVIEW may not update classes on Real-Time targets after changing the inplaceness of a connector pane terminal for a VI within those classes.
    601256Error message when replacing existing channel endpoint with an invalid configuration is not clear.
    601764Local variables can be created from channel wires.
    601807Resizing a "Register for Events" Node Crashes LabVIEW.
    602230Connecting conflicting channel types does not always break the wire.
    602973In some cases, using the Min/Max function on array of single precision floating point numbers can cause a VI to fail to compile.
    603092Rearranging tabs in tab control can cause a crash.
    603391Incorrect Out of Memory dialog when using "Active Plot" property node in 64-bit LabVIEW.
    603562Using dynamically dispatched VIs with unwired input terminals can, in some cases, cause crashes.
    603576Channels carrying typedefs/classes create crosslinks when users duplicate projects.
    603854QMH project template contains a potential race condition.
    605231Attempting to abort a VI may not always cause the VI to abort.
    606365Dragging a control or indicator to the edge of the block diagram can cause duplication of the front panel object.
    606847Dynamic Dispatch VIs break when the class wire is passed through a shift register in specific cases.
    607685Cast Unit Bases does not correctly remove units from output.
    609835Actor Framework debug traces do not occur on Real-Time targets.
    611532Selecting "Use Default if Unwired" on an output tunnel with a LabVIEW class data type will cause a broken VI with no errors.
    611810Saving a VI containing a "Lookup Channel Probe" node for LabVIEW version 2015 and earlier can result in failure to open the saved VI.
    611838The abort behavior of the Accumulator Tag channel wire does not match that of other implementations.
    612501Interpolate 2D Scattered VI will return an incorrect value for specific size input values.
    615195Collapsing "Variant Attribute Get / Replace" border node on In Place Element Structure causes LabVIEW to crash.
    615288Previous versions of LabVIEW are unable to open dynamic classes saved using "Save for Previous Version" in 2016.
    616848Using Quick Drop to add a Custom Control Template to a VI's Front Panel crashes LabVIEW.
    617119Pressing Abort during project creation then creating another project causes LabVIEW to crash in some cases.
    617504Dragging the front panel icon of a VI onto the block diagram of another VI will undo the last edit of the dragged VI in some cases.
    617917Possible crash when loading particular classes.
    624304Actors that return an error from Pre Launch Init also send a Last Ack containing the same error.
    624957Possible memory corruption when opening invalid file.
    627716Opening a project with "Messenger Channels" causes a search for Wrapper.lvclass.
    627910Large projects may have extended save times.
    도움말 보기
    LabVIEW 2017에 대한 정보는 LabVIEW에서 도움말≫LabVIEW 도움말을 선택하여 LabVIEW 도움말을 참조하십시오.
    LabVIEW 도움말의 추가사항
    다음 리스트는 LabVIEW 도움말, LabVIEW 업그레이드 노트에 포함되지 않은 LaVIEW의 추가적인 변경 사항입니다.
    • LabVIEW 2017의 경우, SubVI에서 마우스 오른쪽 버튼을 클릭한 후 SubVI 컨텐츠로 대체를 선택하면, 편집 중인 호출 블록다이어그램에 SubVI의 내용을 삽입할 수 있습니다. SubVI 컨텐츠로 대체 대화 상자가 나타나면, 다음 옵션을 설정합니다.
      • 호출 다이어그램에 SubVI 내용이 포함되도록 공간 만들기—SubVI 내용이 포함되도록 호출 블록다이어그램을 조정할 것인지 지정합니다.
      • SubVI 내용을 시퀀스 구조 안에 놓기—SubVI 내용을 다층 시퀀스 구조에 놓을 것인지 지정합니다.
    예제 찾기
    LabVIEW에서 도움말≫예제 찾기를 선택하여 NI 예제 탐색기를 시작합니다. 예제를 어플리케이션에 맞도록 수정하거나 기존 VI에 하나 또는 여러 개의 예제를 복사해서 붙일 수 있습니다.
    NI 제품 자동 설치하기
    명령 라인 인수를 사용하여 설치 프로그램의 사용자 인터페이스 및 대화 상자를 모두 또는 일부 비활성화하면 대부분 NI 제품의 설치를 자동화할 수 있습니다.
    설치하는 NI 제품이 Microsoft .NET 4.6.2를 사용하는 경우, NI 소프트웨어가 설치되기 전에 .NET 설치 프로그램이 실행되고, NI 소프트웨어 설치가 시작되기 전에 재부팅이 필요할 수 있습니다. .NET 재부팅을 피하려면, NI 소프트웨어를 설치하기 전에 별도로 .NET 4.6.2를 설치하십시오.
    NI 제품 자동 설치에 대한 더 자세한 정보는 다음의 기술지원 데이터베이스 문서를 참조하십시오.
    • 개별 NI 제품의 자동 설치에 대한 더 자세한 정보는 KB 4CJDP38M, Automating the Installation of a Single Installer를 참조하십시오.
    • NI Developer Suite과 같이 세트로 묶인 NI 제품의 자동 설치에 대한 더 자세한 정보는 KB 4GGGDQH0, Software Suite의 설치를 자동화하는 방법을 참조하십시오.
    • 제품에 포함된 NI 설치 프로그램의 버전을 확인하려면 KB 4CJDR18M, How Can I Determine the Type and Version of My NI Installer?를 참조하십시오.
    Microsoft Windows 10은 Windows OS 최신 버전으로 이전 버전과 비교해 현저히 변경되었습니다. 여러 새로운 기능이 Windows 10에 도입되었을 뿐만 아니라 Windows 7과 Windows 8의 기능이 Windows 10에 함께 통합되었습니다. NI의 Windows 10 지원에 대한 더 자세한 정보는 ni.com/windows10을 방문하십시오.
    Microsoft Windows 8.1에서 NI 소프트웨어를 설치하면, NI LabVIEW, Measurement & Automation Explorer (NI MAX) 및 NI 시작 관리자와 같은 NI 어플리케이션 소프트웨어 제품의 바로 가기를 포함한 몇 가지 타일이 앱 보기에 추가되는 것을 확인할 수 있습니다. NI의 Windows 8.1 지원에 대한 더 자세한 정보를 알아보려면 ni.com/windows8을 방문하십시오.
    법적 정보
    저작권
    © 2004-2017 National Instruments. 판권 소유.
    저작권법상 이러한 출판물은 National Instruments Corporation의 서면에 의한 사전 동의 없이는 그 일부나 전부를 사진 복사, 녹음, 정보 검색 시스템에 저장하는 것, 번역 등을 포함하여 전자적이거나 기계적인 방법을 막론하고 어떠한 방법이나 형태로든 재발행되거나 전달되는 것이 금지되어 있습니다.
    NI는 타인의 지적재산권을 존중하며 사용자에게도 그렇게 할 것을 요청하고 있습니다. NI 소프트웨어는 저작권 및 기타 지적재산권법에 의해 보호받고 있습니다. NI 소프트웨어를 타인 소유의 소프트웨어 또는 기타 자료들을 복제하는데 사용할 수 있는 경우, 여러분은 NI 소프트웨어를 라이센스 또는 기타 법적 제한조건에 따라 복제해도 되는 자료들을 복제하는데에만 사용하여야 합니다.
    사용자 라이센스 협약 및 타사 법적 공지
    사용자 라이센스 협약(EULA: End-User License Agreements) 및 타사 법적 공지는 설치 후 다음의 위치에서 찾을 수 있습니다.
    • 법적 공지는 \_Legal Information 및 디렉토리에 있습니다.
    • 사용자 라이센스 협약(EULA)은 \Shared\MDF\Legal\license 디렉토리에 있습니다.
    • NI 제품으로 빌드된 설치 프로그램에 법적 정보를 포함시키는 방법은 \_Legal Information.txt를 참조하십시오.
    미국 정부의 제한된 권리
    귀하가 미합중국 정부(이하 “정부”)의 기관, 부처, 기타 기구에 해당하는 경우, 본 매뉴얼에 포함된 기술 정보의 사용, 복제, 재현, 배포, 수정, 공개 또는 이전에 관한 사항은 민간기관을 위한 연방조달규정(Federal Acquisition Regulation) 52.227-14상의 제한된 권리 규정 및 군사기관을 위한 국방연방조달규정(Defense Federal Acquisition Regulation) 부록조항 252.227-7014 및 252.227-7015에 따라 규율됩니다.
    IVI Foundation 저작권 공지
    상표
    NI 상표에 대한 정보는 ni.com/trademarks의 NI Trademarks and Logo Guidelines를 참조하십시오. 여기에 언급된 다른 제품과 회사명은 각 해당 회사의 상표 또는 거래명입니다.
    특허
    NI 제품 및 기술에 대한 특허 내용은 다음 위치에서 확인할 수 있습니다. 소프트웨어에서 도움말≫특허, 미디어의 patents.txt 파일, 또는 ni.com/patents 페이지에서 NI Patent Notice를 참조하십시오.
    374715G-0129
    GMT+8, 2026-2-24 20:51
