查看: 21473|回复: 3
[索引导航] NI LabVIEW & Vision2017 机器视觉图像处理开发必备软件LV2017、VDM2017、VAS2017.05/VAS17.1、VBAI2015F3下载
  • 签到天数: 3538 天
    连续签到: 8 天
    发表于 2017-5-25 16:59:04 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自:广东省东莞市 电信
    NI视觉开发可以使用64位版本,因为其视觉包直接支持64位的版本,64位可以支持更多的内存,对于一些需要复杂计算的算法,可以提高计算速度,如纹理、几何匹配、黄金模板匹配等。如果没有太多性能上的需求,使用32位即可,因为还要考虑相机、板卡等硬件的驱动是否兼容64位环境。
    首先当然是需要开发平台LabVIEW,可以使用32位中文版、32位英文版、64位英文版等。其它日语、德语、法语、韩语等,也可以使用并有视觉包,但是苹果MAC版LabVIEW则没有相应的视觉开发包。LabVIEW2017发布日期2017.03。下载链接:
    NI LabVIEW 2017 Win32ENG 32位LV2017英文版下载
    http://visionbbs.com/thread-16954-1-1.html
    NI LabVIEW 2017 Win64ENG 64位LV2017英文版下载
    http://visionbbs.com/thread-16955-1-1.html
    NI LabVIEW 2017 Win32Chn 32位LV2017中文版下载
    http://visionbbs.com/thread-16956-1-1.html
    NI LabVIEW 2017 X86WinFRE 32位LV2017法语版下载
    http://visionbbs.com/thread-16964-1-1.html
    NI LabVIEW 2017 X86WinGER 32位LV2017德语版下载
    http://visionbbs.com/thread-16965-1-1.html
    NI LabVIEW 2017 X86WinJPN 32位LV2017日语版下载
    http://visionbbs.com/thread-16966-1-1.html
    NI LabVIEW 2017 X86WinKor 32位LV2017韩语版下载
    http://visionbbs.com/thread-16967-1-1.html
    NI LabVIEW 2017 MAC OS X LV2017苹果系统评估版下载
    http://visionbbs.com/thread-16958-1-1.html
    NI LabVIEW 2017F1 MAC OS X LV2017F1苹果系统评估版下载
    http://visionbbs.com/thread-22813-1-1.html
    其次,是需要NI Vision Development Module(VDM) 机器视觉开发包,这个是NI视觉所有的图像处理函数库,为保证可以正常使用,使用与LabVIEW相同版的VDM。VDM安装后,会包含视觉助手NI VISION Assistant(VA),视觉助手VA没有单独的下载地址。VDM2017发布日期2017.05。下载:
    NI Vision Development Module 2017 for LabVIEW2017 Win32/64Eng VDM2017视觉开发包适用32位/64位LV2017版下载
    http://visionbbs.com/thread-16980-1-1.html
    第三,则使用NI Vision Builder For Automation Inspection(VBAI),这个是NI基于VDM开发的一款功能强大的视觉应用软件-视觉生成器,可以使用此软件进行直接快速的验证。也可以做一些静态的无运动控制或数据传递的视觉项目。VBAI2015F3发布日期2017.06。下载:
    NI Vision Builder for Automated Inspection 2015F3 自动检测视觉生成器VBAI2015F3 LabVIEW2017版适用
    http://visionbbs.com/thread-17153-1-1.html
    最新2017年6月发布的VBAI2015F3,可以支持LabVIEW2017API接口。
    第四,则需要安装相应的相机驱动程序啦-视觉采集软件NI Vision Acquistin Software(VAS)。当然如果你使用的是大恒的USB2.0接口的工业相机,调用的是DLL,不需要使用IMAQdx、IMAQ等驱动,这个不安装也可以。如果你要使用如大恒的MER系列网口、USB3.0接口的相机,或者是AVT、Basler等工业相机,则这个需要安装。安装后,在VBAI、VDM中的视觉助手(Vision Assistant)、MAX中都是可以直接从相机中采集图像的,也可以使用LabVIEW中的视觉与运行选板中的IMAQdx、IMAQ来驱动相机采集图像。VAS2017.05发布日期2017.05;VAS17.1则发布于2017.06,VAS17.1更新。下载:
    NI Vision Acquisition Software 2017.05 LabVIEW2017 视觉采集软件VAS_2017_05下载
    http://visionbbs.com/thread-16788-1-1.html
    NI Vision Acquisition Software 17.1 LabVIEW2017 视觉采集软件VAS1710下载
    http://visionbbs.com/thread-17152-1-1.html
    **注意,VAS以往都是会发布两个或更多个版本,每个版本有其支持的NI VISION与LabVIEW。以往年度更新版本时,都会同期发布VAS版本,但是今年3月发布的LabVIEW2017、NI VISION2017并没有同期发布VAS版本。LabVIEW2017请使用上面的5月的VAS2017.05及6月的VAS17.1版本,而对于早些时候的VAS2017.01版本(2017年1月发布的版本),经验证不支持LabVIEW 2017 & VISION2017。
    以上软件,是基于NI LabVIEW平台开发时所以需要安装的软件,如果你是用VB、VC、C#等平台开发的,则只需要安装VDM即可。如果你不需要VBAI,VBAI也可以不安装,如果不调用IMAQdx等,则VAS也可以不安装。最简单的,则是安装VDM即可。如果用LabVIEW开发平台,要安装LV。如果要使用VBAI验证,则需要安装VBAI,如果还需要驱动程序,则还要安装VAS(支持国内外主流的1394工业相机、Gige相机、USB3VISION相机、CameraLink相机,部分USB2.0接口相机(支持DirecX/DirecShow协议))。
    安装顺序:LabVIEW开发平台》VDM视觉开发模块》VBAI视觉生成器》VAS视觉采集软件。安装过程:下一步下一步,接受协议,建议安装在C盘下面,安装在D盘等某些工具包可能找不到LabVIEW。遇到要输入序列号的,选择试用版本(或不填序列号),选择安装功能模块时,一般默认即可。全选模块需要前置安装软件,如果没有,则无法安装。安装完成后,使用正版序列号在NI官方生成许可码或者是使用D版激活。详细安装过程,请参考以下链接:
    NI软件安装教程
    LabVIEW安装教程
    http://visionbbs.com/thread-17000-1-1.html
    NI VISION安装教程
    http://visionbbs.com/thread-17003-1-1.html
    NI VBAI安装教程
    http://visionbbs.com/thread-17006-1-1.html
    NI VAS视觉采集软件安装教程
    http://visionbbs.com/thread-17007-1-1.html
    有了以上四个软件,进行图像处理开发,基本上就没问题了。当然其它的,如数据库、报表等,是其它工具包的,不一定要。
    软件安装后注册,可以使用NI通用注册密钥:
    NI通用密钥(LabVIEW破解激活工具LabVIEW/VBAI/VDM/VAS破解工具不限版本)
    http://visionbbs.com/thread-490-1-1.html
    *破解有版权风险,仅供学习试用。如有大型商业项目,建议优先考虑正版,量大可谈价格。
    祝各位视觉达人,编程愉快,多做项目,多赚票子。
  • 签到天数: 7 天
    连续签到: 2 天
    发表于 2017-7-1 08:22:38 | 显示全部楼层 来自:江苏省苏州市 电信
    机器视觉商城供应各种图像采集卡,1394卡、千兆网卡、IO卡。进视觉商城http://visionbbs.com选购吧
  • 签到天数: 7 天
    连续签到: 2 天
    发表于 2017-7-1 08:22:43 | 显示全部楼层 来自:江苏省苏州市 电信
  • 签到天数: 148 天
    发表于 2017-9-4 10:43:18 | 显示全部楼层 来自:浙江省温州市 电信
    GMT+8, 2025-5-14 06:21
