查看: 8057|回复: 0
[LV工具模块] NI LabVIEW 2017 Database Connectivity Toolkit Win32Eng LV2017DCT数据库连接工具包32位版
    4 小时前
  • 签到天数: 3733 天
    连续签到: 60 天
    发表于 2017-5-26 11:19:50 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自:广东省东莞市 电信
    LabVIEW Database Connectivity工具包
    LabVIEW Database Connectivity工具包可以帮助您连接到本地和远程数据库,并执行常见的数据库操作。
    LabVIEW Database Connectivity工具包是LabVIEW的一款附加软件,可帮助您执行许多数据库操作,而且无需使用结构化查询语言(SQL)编程。该工具包可方便连接各种常用数据库,如Microsoft Access、SQL Server和Oracle。​如果需要高级数据库功能和灵活性,LabVIEW Database Connectivity工具包还提供了完整的SQL功能。
    DCT数据库工具包,自32位LabVIEW2014专业版/64位LabVIEW2016专业版开始,在安装包中已经集成,可以在安装时直接选择安装数据库连接工具包,不需要再单独下载安装。其他完整版、学生版或部分套件则未集成。又或者是早期LabVIEW版本没有包含数据库工具包,则可以下载独立版本的DCT。DCT自2019版开始,提供64位版本,之前仅32位版本。DCT自2024Q1版本开始,不再提供独立安装包,直接包含在LabVIEW安装包中。也可以使用第三方的免费的LabSQL工具包。
    发布日期:2017/2/23
    包含的版本:For LabVIEW 2017,版本号17.0.0
    Windows 7 (SP1) 64-bit
    Windows 10
    Windows Server 2008 R2 64-bit
    Windows Server 2012 R2 64-bit
    Windows 7 (SP1) 32-bit
    Windows 8.1
    文件大小: 175968114 字节 (167.82 MB)
    修改日期: 2019-08-07 12:02
    MD5: 832b4866f69f8fe448cda0dd66fc3df8
    SHA1: 97007c11120ceb04d53730e8c4b4e27cd556d67b
    SHA256: e330b0712025946522fa84977bc8b61e88e1b08572dee1c93b059677938c72ad
    SHA512: c58e7b3f878f6b3f61c7ad24058cf93a231630ae61e989abab7fc5b4c9973cc64e61fe1647d40f31f5d4c1679120a3691f84dcd7a53a606d5e4c5bfde064ffc6
    百度网盘下载链接:
    请注册视觉论坛会员登录后购买附件下载查看
    DCT2017.txt (303 Bytes, 下载次数: 85, 售价: 10 圆)
    LabVIEW 2017 Database Connectivity Toolkit Readme
    March 2017
    This file contains important information about the LabVIEW 2017 Database Connectivity Toolkit, including system requirements, installation instructions, a partial list of recommended database client software for the Database Connectivity Toolkit, and known issues.
    The Database Connectivity Toolkit provides tools for performing common database operations from LabVIEW. This toolkit connects to databases, such as Microsoft Access, SQL Server, and Oracle.
    In addition to the system requirements for the LabVIEW Development System, the Database Connectivity Toolkit has the following requirements:
    • LabVIEW 2017 Base, Full, or Professional Development System (32-bit)
    • At least 40 MB of disk space
    Note  The LabVIEW 2017 Professional Development System license activates the LabVIEW 2017 Database Connectivity Toolkit.
    Refer to the LabVIEW Readme for additional system requirements and supported operating systems for LabVIEW 2017.
    The Database Connectivity Toolkit supports the following operating systems:
    • Windows 10/8.11/7 SP12
    • Windows Server 2012 R21
    • Windows Server 2008 R2 SP12
    Note  In 2016 the Database Connectivity Toolkit dropped support for Windows Vista, Windows XP, Windows Server 2003, and installations of Windows 7 without any service packs. The LabVIEW 2017 Database Connectivity Toolkit will not install or run on an unsupported OS. You cannot deploy or distribute applications that use the LabVIEW 2017 Database Connectivity Toolkit to an unsupported OS. Additionally, after installing the LabVIEW 2017 Database Connectivity Toolkit, you cannot use any installers built on this computer with any version of LabVIEW, LabWindows™/CVI™, NI TestStand™, or Measurement Studio on an unsupported OS.
    The Database Connectivity Toolkit installs with LabVIEW and activates with the LabVIEW Professional license. You can install all of your LabVIEW products—including the Database Connectivity Toolkit—using the LabVIEW 2017 Platform media.
    Before installing the Database Connectivity Toolkit, uninstall any previous versions of the SQL Toolkit for G that you have installed. The Database Connectivity Toolkit and the SQL Toolkit for G use different methods of communicating with databases. Sharing VIs between toolkits can result in errors.
    • Due to differences between the ActiveX interface of different versions of the Microsoft ADO driver, NI recommends that you mass compile the Database Connectivity VIs after installation to improve performance.
    The Database Connectivity Toolkit works with any database or data source that has ODBC or OLE DB drivers. The following list describes issues and recommendations for which database client software to use. Refer to the Known Issues section of this readme for database-specific issues.
    • Microsoft Access—NI recommends that you use the Microsoft Jet 4.0 or later OLE DB Provider.
    • Microsoft SQL Server—NI recommends that you use the Microsoft OLE DB Provider for SQL Server.
    • Oracle—You must install Oracle Client software on the machine to which you install the Database Connectivity Toolkit. NI recommends that you use the Oracle Provider for OLE DB 8.1.6.2.0 or later. You can download the Oracle Provider from the Oracle website at www.oracle.com.
    You can access the software and documentation known issues list online. Refer to the NI website for an up-to-date list of known issues in the LabVIEW 2017 Database Connectivity Toolkit.
    Refer to the LabVIEW Help, accessible by selecting Help»LabVIEW Help from LabVIEW, for information about the Database VIs and function.
    The LabVIEW Database Connectivity Toolkit User Manual contains conceptual information about using the Database Connectivity Toolkit. Open this manual by navigating to the labview\manuals directory and opening DCT_User_Manual.pdf.
    Select Help»Find Examples from LabVIEW to launch the NI Example Finder. Navigate to the Toolkits and Modules»Database Connectivity folder to find LabVIEW examples for the Database Connectivity Toolkit. You also can find these examples in the labview\examples\database directory. You can modify an example VI to fit an application, or you can copy and paste from one or more examples into a VI that you create.
    © 1999–2017 National Instruments. All rights reserved.
    375329C-01
    GMT+8, 2025-12-5 13:06
