查看: 7524|回复: 0
[面阵相机] 大恒图像水星MER-504-10GM/GC-P千兆网接口500万像素CCD工业相机
    前天 15:52
  • 签到天数: 3749 天
    连续签到: 76 天
    发表于 2017-7-17 10:55:53 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自:广东省东莞市 电信
    大恒图像水星MER-504-10GM/GC-P千兆网接口500万像素CCD工业相机水星 (MERCURY) 系列工业相机是由大恒图像最新研发的紧凑型数字工业相机,MER-Gx-P系列数字工业相机的外形尺寸仅为38.3 x 29 mm x 29 mm mm。MER-504-10GM/C-P采用CCD感光芯片,通过GigE数据接口进行图像数据的传输,支持Power over Ethernet(POE网口供电,需要网卡支持POE功能),并集成I/O (GPIO) 接口,提供线缆锁紧装置,能稳定工作在各种恶劣环境下,是高可靠性、高性价比的工业相机产品。
    MER-504-10GM/GC-P具有高分辨率、高清晰度、高精度、低噪声等特点,适用于工业检测、医疗、科研、教育以及安防等领域。
    性能特点
     ♦  支持自定义AOI,降低分辨率可提高帧率
     ♦  增益、曝光时间及白平衡可编程设置
     ♦  三种工作方式: 连续采集 / 软触发采集 / 外触发采集
     ♦  支持曝光完成事件通知功能
     ♦  可输出闪光灯同步信号实现曝光与补光的精确同步
     ♦  支持调节包长、包间隔,优化多机同时采集传输
     ♦  支持查找表、参数组功能
     ♦  提供颜色校正功能,提高采集图像的色彩还原度
     ♦  坚固的全金属外壳和线缆锁紧装置
     ♦  支持单电缆传输长达100米
     ♦  支持GenICam™和GigE Vision®,可直接连接HALCON、LabVIEW等第三方软件
     ♦  驱动已针对32bit / 64bit Windows 优化
     ♦  免费的SDK 和丰富的二次开发实例源码
    MER-504-10Gx-P完美支持NI MAX
    MER-504-10Gx-P完美支持NI LabVIEW IMAQdx
    因为该系列千兆网相机支持GENICAM和GigeVision等国际标准协议,因此可以完美支持NI视觉软件,可以直接使用NI IMAQdx进行驱动,曝光、增益、触发等相机属性均可以自由设置,不再像水星的USB系列一样,通过IMAQdx驱动时,触发等关键属性无法驱动,而必须使用DLL进行调用。
    MER-504-10Gx-P规格参数
    型号MER-504-10GC-PMER-504-10GM-P
    分辨率2448(H) x 2048(V)
    帧率10fps
    传感器类型2/3” Progressive Scan B/W CCD Area Sensor
    像素尺寸3.45 μm×3.45 μm
    AD转换器12bit
    快门时间20us~1s
    增益0~25dB
    光谱彩色黑白
    图像数据格式Bayer RG8/ Bayer RG12Mono8/Mono12
    信噪比TBDTBD
    清晰度TBDTBD
    同步方式外触发、软件触发
    外触发接口广濑8Pin接口
    数据接口千兆以太网GigE (1000Mbit/s)
    供电要求网口POE(Power over Ethernet,兼容IEEE802.3af),或者广濑8PIN接12VDC(±10%)电源
    额定功率<2W @ 12V DC
    <2.5W@POE
    镜头接口C
    机械尺寸38.3×29×29 mm (不含C接口)
    工作温度0° C ~ +45° C
    存储温度-20° C ~+70° C
    工作湿度10% ~ 80%
    重量75g
    操作系统WinXP/Win7Win8的X86 & X64系统,NI软件可支持Win10等
    认证RoHS,CE,GigE Vision,GenICam,IEEE802.3af
    MER-504-10Gx-P产品尺寸
    MER-504-10Gx-PIO接口
    MER-504-10Gx-P光谱曲线
    MER-504-10GM-P光谱响应曲线
    MER-504-10GC-P光谱响应曲线
    MER-504-10Gx-P产品特写
    大恒图像水星系列千兆网工业相机
    大恒图像水星系列千兆网工业相机
    大恒图像水星系列千兆网工业相机
    大恒图像水星系列千兆网工业相机
    大恒图像水星系列千兆网工业相机
    大恒图像水星系列千兆网工业相机
    大恒图像水星系列千兆网工业相机
    购买链接:
    https://item.taobao.com/item.htm?id=555541126256
    GMT+8, 2025-12-23 00:42
