查看: 26242|回复: 35
[原创] 利用两点建新坐标系
    昨天 08:18
  • 签到天数: 3725 天
    连续签到: 52 天
    发表于 2017-11-21 14:49:51 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自:广东省东莞市 电信
    利用两点建新坐标系
    在机器视觉领域中,经常会遇到定位的项目。定位项目,最终输出的数据一般会有两个,一个是点坐标(X、Y),另一个是角度A,坐标点一定是会需要的,但是角度不一定需要。如果项目中没有涉及到旋转或是旋转可以忽略,则只需要点坐标即可。另外有些项目,不是同时需要X和Y,只需要其中一个参数也可以。常见的图像处理方法,则有模式匹配、几何匹配等匹配类的方法,还有找圆、找直边、求交点、粒子分析等查找点线特征的方法。
    本示例使用的是查找两个圆,然后利用得到的两个圆心作为参考点,然后计算这两个圆心的中点,并求两圆心连线与水平方向的夹角,得到角度。利用得到的中点与角度,设置新的参考坐标系。使用这种方法,可以将充分利用两个点的坐标,然后可以将单个点的偏差降低到一半左右,等效于求两个点的平均值的方式。
    NI视觉助手中利用两点设置新坐标系
    NI视觉助手中利用两点设置新坐标系
    NI视觉助手中利用两点设置新坐标系
    得到新的坐标系后,可以利用该坐标系去定位或查找新的目标特征等,相对于使用图像上的单个特征建立的坐标系要稳定一些。
    视觉助手脚本下载:VA2017版
  • 签到天数: 29 天
    发表于 2019-9-26 11:21:38 | 显示全部楼层 来自:广东省深圳市 联通
    6666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666
    昨天 22:02
  • 签到天数: 1467 天
    [LV.10]1000FPS
    发表于 2020-12-28 09:15:16 | 显示全部楼层 来自:澳大利亚 Telstra国际互联节点
  • 签到天数: 7 天
    发表于 2019-12-3 10:05:15 | 显示全部楼层 来自:广东省深圳市 电信
  • 签到天数: 1635 天
    发表于 2017-11-21 21:47:57 | 显示全部楼层 来自:广东省东莞市 电信
    视觉项目评估,就到视觉论坛http://visionbbs.com,物美价廉,技术过硬,服务周到,值得拥有
  • 签到天数: 77 天
    发表于 2017-11-25 19:57:53 | 显示全部楼层 来自:江苏省苏州市昆山市 电信
  • 签到天数: 957 天
    [LV.10]1000FPS
    发表于 2017-11-28 03:11:12 | 显示全部楼层 来自:河北省唐山市 电信
  • 签到天数: 2 天
    发表于 2017-12-10 09:56:07 | 显示全部楼层 来自:河南省郑州市 联通
  • 签到天数: 24 天
    发表于 2017-12-20 09:42:43 | 显示全部楼层 来自:湖南省 移动(全省通用)
  • 签到天数: 49 天
    发表于 2017-12-20 23:08:19 | 显示全部楼层 来自:广东省佛山市 联通
  • 签到天数: 94 天
    发表于 2017-12-25 20:19:42 | 显示全部楼层 来自:江苏省苏州市 移动
    点+角度确定坐标系,其实跟模板匹配出来的效果一样,模板也是得到一个点和模板的角度确定了坐标系
  • 签到天数: 12 天
    发表于 2017-12-26 08:15:14 | 显示全部楼层 来自:江苏省 移动
    发表于 2018-1-16 11:18:36 | 显示全部楼层 来自:山东省潍坊市 联通
    GMT+8, 2025-11-28 05:27
