查看: 4365|回复: 2
[图像处理] 求教!有什么图像处理办法可以判断镜头焦点在图像前面还是后面?
  • 签到天数: 415 天
    [LV.9]900FPS
    发表于 2017-11-27 14:19:46 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自:福建省福州市 福州大学
    新人求助。求教!有什么图像处理办法可以判断镜头焦点在图像前面还是后面?
    昨天 08:18
  • 签到天数: 3739 天
    连续签到: 66 天
    发表于 2017-11-28 09:52:06 | 显示全部楼层 来自:广东省东莞市 电信
    没有相应的算法可以判断。如果是变焦镜头或者是镜头有运动机构,倒是可以利用变焦的焦距或运动的方向,以及图像的对比度强度来判断。单个图像,无法判断是前焦还是后焦
  • 签到天数: 94 天
    发表于 2017-12-25 21:14:47 | 显示全部楼层 来自:江苏省苏州市 移动
    算法真没有,只能通过移动进行图像对比,有自动变焦的镜头,看下有没有对应对焦函数调用
    GMT+8, 2025-12-12 03:59
