查看: 2760|回复: 0
[通知] 2018.1.5视觉之家整理数据库,可能对用户数据造成影响,如有异常,请联系客服
  • 签到天数: 211 天
    发表于 2018-1-5 12:16:33 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自:广东省东莞市 电信
    2018.1.5整理数据库,主要原因是UID在早前某个时间突然从2万多异常激增到1500多万的序列号,而本论坛的UID所有的表中的字段均为mediumint(8),即中等长度的整形,占用3字节24位,最大值为2^24-1=16777215,即当用户注册数达到16777215时,会无法再注册用户,且会报错主键重复的问题(早前曾因为用户积分记录也异常激增到1600多万时导致数据溢出而一直出错的问题)。因此,对数据库重新整理,将所有UID为1500万以上的用户,全部重新改正为25000以后的UID。即以前用户UID为15000000的用户UID将顺序改为25000。而之前UID小于等于22176的用户,将没有修改相应的数据,一般不会出更异常。可能出现异常的数据有积分、回帖、发帖、朋友关系、PM消息、登录记录等与个人有关的所有数据。如果不是积分项目中的第四项人民币异常,能正常使用,就正常使用。如果积分中的人民币有异常,请联系左边在线客服。
    视觉之家
    2018.1.5
    GMT+8, 2025-11-1 13:59
