TA的每日心情 | 怒 8 小时前 |
签到天数: 3824 天 连续签到: 17 天 [LV.Master]2000FPS
发表于 2018-1-26 10:28:57
来自:广东省东莞市 电信
大恒图像水星MER-231-41GM千兆网接口230万像素全局CMOS黑白工业相机水星系列工业相机是大恒图像专门针对工业级机器视觉应用而设计生产的产品,采用坚固的全金属机身并配备线缆锁紧装置,整机尺寸(不含C口)仅29mm*29mm*29mm,重量42g,能顺利部署到空间狭小的各种工业环境中或被集成到机械手臂等自动装置上,完成定位、测量、缺陷检测、目标识别与拾取等机器视觉应用。 MER-Gx水星系列摄像机采用多款CCD或CMOS感光芯片,通过GigE数据接口进行图像数据的传输。
水星 (MERCURY) 系列数字摄像机是由大恒图像最新研发的紧凑型数字摄像机,外形尺寸仅为 29mm×29mm×29mm,对于摄像机尺寸要求苛刻的用户将会是一个不错的选择。MER-231-41GM采用全局曝光的Sony IMX249 CMOS 感光芯片,通过GigE数据接口进行图像数据的传输,并集成I/O (GPIO) 接口,提供线缆锁紧装置,能稳定工作在各种恶劣环境下,是高可靠性、高性价比的工业数字摄像机产品。MER-231-41GM具有高分辨率、高清晰度、高精度、低噪声等特点,适用于工业检测、医疗、科研、教育以及安防等领域。
| 型号 | MER-231-41GM | | 分辨率 | 1920(H)×1200(V) | | 帧率 | 41fps | | 传感器类型 | 1/1.2” Sony IMX249 CMOS,全局Global shutter CMOS | | 像素尺寸 | 5.86μm×5.86 μm | | AD转换器 | 12bit | | 快门时间 | 20us~1000ms | | 增益 | 0~24dB | | 光谱 | 黑白 | | 图像数据格式 | Mono8/Mono10 | | 信噪比 | 41dB | | 清晰度 | >1200线 | | 同步方式 | 外触发、软件触发 | | 输入输出接口 | 1路光耦输入,1路光耦输出,2路双向GPIO接口 | | 外触发接口 | 广濑8Pin接口,HR25-7TP-8S to 1-8 | | 数据接口 | 千兆以太网GigE (1000Mbit/s)或快速以太网 (100Mbit/s) | | 额定功率 | <3W @ 12V DC | | 镜头接口 | C | | 机械尺寸 | 29×29×29 mm (不含C接口) | | 工作温度 | 0° C ~ +45° C | | 存储温度 | -20° C ~+70° C | | 工作湿度 | 10% ~ 80% | | 重量 | 60g | | 操作系统 | WinXP/Win7/Win8/Win10的X86 & X64系统 | | 认证 | RoHS,CE,GigE Vision,GenICam |
性能特点
♦ 支持自定义AOI,降低分辨率可提高帧率
♦ 增益、曝光时间及白平衡可编程设置
♦ 三种工作方式: 连续采集 / 软触发采集 / 外触发采集
♦ 支持曝光完成事件通知功能
♦ 可输出闪光灯同步信号实现曝光与补光的精确同步
♦ 支持调节包长、包间隔,优化多机同时采集传输
♦ 支持查找表、参数组功能
♦ 提供颜色校正功能,提高采集图像的色彩还原度
♦ 坚固的全金属外壳和线缆锁紧装置
♦ 支持单电缆传输长达100米
♦ 支持GenICam™和GigE Vision®,可直接连接HALCON、LabVIEW等第三方软件
♦ 驱动已针对32bit / 64bit Windows 优化
♦ 免费的SDK 和丰富的二次开发实例源码
因为该系列千兆网相机支持GENICAM和GigeVision等国际标准协议,因此可以完美支持NI视觉软件,可以直接使用NI IMAQdx进行驱动,曝光、增益、触发等相机属性均可以自由设置,不再像水星的USB系列一样,通过IMAQdx驱动时,触发等关键属性无法驱动,而必须使用DLL进行调用。
产品尺寸
IO接口(从相机背面看)
产品特写
大恒图像水星系列千兆网工业相机
大恒图像水星系列千兆网工业相机
大恒图像水星系列千兆网工业相机
大恒图像水星系列千兆网工业相机
大恒图像水星系列千兆网工业相机
大恒图像水星系列千兆网工业相机
购买链接通道:
大恒 MER-231-43GM_国产CMOS_工业相机_机器视觉商城_机器视觉光源_控制器_工业相机_工业镜头_图像采集卡_视觉配件_视觉方案_视觉系统_图像处理_机器视觉培训教程_机器视觉论坛
