查看: 3222|回复: 0
[面阵相机] 大恒图像水星MER-131-75GM千兆网接口130万像素全...
发表于 2018-1-26 11:11:45 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自:湖南省郴州市 电信
大恒图像水星MER-131-75GM千兆网接口130万像素全局CMOS黑白工业相机水星系列工业相机是大恒图像专门针对工业级机器视觉应用而设计生产的产品,采用坚固的全金属机身并配备线缆锁紧装置,整机尺寸(不含C口)仅29mm*29mm*29mm,重量42g,能顺利部署到空间狭小的各种工业环境中或被集成到机械手臂等自动装置上,完成定位、测量、缺陷检测、目标识别与拾取等机器视觉应用。 MER-Gx水星系列摄像机采用多款CCD或CMOS感光芯片,通过GigE数据接口进行图像数据的传输。
大恒MER水星系列工业相机
水星 (MERCURY) 系列数字摄像机是由大恒图像最新研发的紧凑型数字摄像机,外形尺寸仅为 29mm×29mm×29mm,对于摄像机尺寸要求苛刻的用户将会是一个不错的选择。MER-131-75GM采用全局曝光的Python CMOS 感光芯片,通过GigE数据接口进行图像数据的传输,并集成I/O (GPIO) 接口,提供线缆锁紧装置,能稳定工作在各种恶劣环境下,是高可靠性、高性价比的工业数字摄像机产品。MER-131-75GM具有高分辨率、高清晰度、高精度、低噪声等特点,适用于工业检测、医疗、科研、教育以及安防等领域。
规格参数6 [6 N+ M) ?3 d) |! Y! M, D$ H$ f
型号MER-131-75GM
分辨率1280(H)×1024(V)
帧率75fps
传感器类型1/2” ON PYTHON1300,全局Global shutter CMOS
像素尺寸4.8μm×4.8 μm
AD转换器10bit
快门时间5us~1000ms
增益0~16dB
光谱黑白
图像数据格式Mono8/Mono10
信噪比35dB
清晰度>1070线
同步方式外触发、软件触发
外触发接口广濑8Pin接口,HR25-7TP-8S to 1-8
数据接口千兆以太网GigE (1000Mbit/s)或快速以太网 (100Mbit/s)
额定功率<3W @ 12V DC
镜头接口C
机械尺寸29×29×29 mm (不含C接口)
工作温度0° C ~ +45° C
存储温度-20° C ~+70° C
工作湿度10% ~ 80%
重量60g
认证RoHS,CE,GigE Vision,GenICam
GMT+8, 2025-7-2 03:31
