查看: 12398|回复: 15
[新闻知识] labview imaqdx支持的摄像头?
发表于 2012-12-13 20:47:14 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自:江苏省南京市 电信
同一个程序在华硕电脑可以调用自带摄像头,在戴尔和联想的上面就调用不了,是不是摄像头不支持?
显示 niimaqdx.dll动态链接库加载出错!
急求大神解决!!!!!!!!!!!
 楼主| 发表于 2012-12-13 20:50:08 | 显示全部楼层 来自:江苏省南京市 电信
补充一下!戴尔自带摄像头integrated webcam;联想自带摄像头lenovo easycamera。
  • 签到天数: 20 天
    发表于 2012-12-14 08:40:45 | 显示全部楼层 来自:广东省广州市 中移铁通
    打开max,看里面能不能找到摄像头,如果能,看看摄像头的属性,是否支持directshow
  • 签到天数: 4 天
    发表于 2012-12-14 17:17:37 | 显示全部楼层 来自:河北省石家庄市 电信
    NI有一个USB的驱动库,不知道是不是和这个有关系,我们以前做过一次,首先要安装上这个USB的驱动程序,然后摄像头的数目要小于3个才可以打开,我们遇到的问题是供电不足问题,不过解决了
    昨天 11:03
  • 签到天数: 3581 天
    发表于 2012-12-16 21:20:42 | 显示全部楼层 来自:广东省东莞市 联通
    首先,确认在NI MAX中是否可以查看到DELL摄像头并能正常采集。如果不能,那么说明,没有正确安装NI 视觉驱动程序NI Acquistion software。
    其次,从你的表述来看,在联想电脑上能看到,在戴尔电脑上看不到,缺少niimaqdx.dll这个极有可能是没有安装NI视觉驱动程序。因此在你的程序中,采集图像所以需要的imaqdx找不到程序。
  • 签到天数: 2 天
    发表于 2013-4-13 09:21:03 | 显示全部楼层 来自:江苏省苏州市 联通
  • 签到天数: 2 天
    发表于 2013-4-13 09:25:37 | 显示全部楼层 来自:江苏省苏州市 联通
    问题解决了吗?我也遇到同样问题 。并且两台PC都是一样的问题。
  • 签到天数: 2 天
    发表于 2013-4-13 09:33:50 | 显示全部楼层 来自:江苏省苏州市 联通
    我的PC在MAX看不到相机,在IMAQ USB Enumerate cameras.VI中能找到相机。外加USB相机也是同样的问题,并且在IMAQdx Enumerate camera.vi有加载“niimaqdx.dll”出错。
  • 签到天数: 2 天
    发表于 2013-4-13 10:16:03 | 显示全部楼层 来自:江苏省苏州市 联通
    看看摄像头的属性,是否支持directshow支持石鑫华视觉
  • 签到天数: 2 天
    发表于 2013-4-13 10:18:51 | 显示全部楼层 来自:江苏省苏州市 联通
    MAX里都没有USB设备,那就更看不到属性了。
    GMT+8, 2025-7-2 00:09
