查看: 4342|回复: 0
[新闻知识] CCD产品选购要诀
  • 签到天数: 128 天
    发表于 2013-12-13 11:36:49 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自:广东省东莞市 联通
    矩阵大小或空间分辨率(Array size)
    水平向或垂直纵向的感测像素。(例如,768×494或1024×1024等)。通常,有效像素愈多,代表空间分辨率愈好,亦或者可取得较大的视野范围(F.O.V.)
    像素大小(Pixel size)
    指个别感测像素的实际大小尺寸,毋论是长或宽,都以μm(micron)为计量单位。像素愈大,则所需曝光成像时间较短,但却会牺牲些许空间分辨率。反之,像素愈小,则需较久的曝光成像时间,成像之后的影像分辨率,则较好。
    最低照度或灵敏度(Sensitivity)
    能让CCD内部感测组件侦测到并产生讯号的外在光源强度大小,一般用〝lux〞(照度)或〝photons lcm2/sec〞为计量单位。
    暗电流(Dark noise)
    在某特定工作温度的条件下,遮蔽CCD的传感器,使其避免任何光源的照射或感光,而经由感测组件本身产生的电荷数。噪声值大小,以特定温度,每秒产生的电荷数(electrons)为主要单位。
    输出噪声(Readout noise)
    CCD正常工作时,除真正有效的输出讯号之外,因其它因素造成而随之输出的电荷数,皆称之。
    输出速度(Readout speed)
    个别CCD摄影机送/输出像素的速度,大多以像素(pixels)/每秒表示之。
    量子效益(Quantum efficiency)
    直接进入或投射在感测组件工的光子总数(photons),与被传感器换成电荷数的比率(fraction),通常用百分比(%)来代表。
    电位井容量(Fall-well capacity)
    每个图素所有容纳的电荷(electrons)总数量。数目愈多,表示成像之后,影像的动态范围(dynamic range)愈大,亦即更能表现影像上,任何些征明暗度的变化。
    动态范围(dynamic range)
    单一影像上,所能表现亮度变化的最大范围与程度。一般而言,在CCD产品的规格上,大都以S/N值来代表。(以电位井最大容量的电荷总数,除以噪声的电荷数)。
    模拟数字化(Analog or digital)
    CCD摄影机输出影像讯号的格式。属于早期所制定的标准型的CCD,多采用模拟讯号。且前,各厂商,则陆续推出内建模拟转数字(ADC)电路的数字化摄影机。类似的摄影机所能提供的影像灰阶度或层次,则取决于A/D转换电路的位数。譬如,8位摄影机,可提供28=256灰阶影像输出,而10位,则代表210=1024灰阶度表现力,依此类推。
    频谱特性(Spectral characteristics)
    CCD传感器或组件,对外界光源,不同波长或频谱的光,的响应系数(responsibility)或感应强度。一般常见的摄影机的最佳频谱特性,多半座落于可见光范围,即400~800或900nm。
    GMT+8, 2026-2-26 15:52
