查看: 3431|回复: 0
“嫦娥三号”落月为何选择虹湾?
    发表于 2013-12-15 16:30:08 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自:广东省东莞市 联通
    虹湾无水是个陨石坑
    在月球雨海的西北角,有一片比较平坦的平原,它形似一条彩虹,东西长300多公里,南北宽约100公里,那就是嫦娥即将着陆的区域——虹湾,也叫彩虹湾。这里是被天体砸出的陨石坑,又被玄武岩填上,而砸出的物质则堆积成了侏罗山脉。
    雨海属于月海,当然月海并不是海,也没有一滴水,它们其实就是从地球上看到的月球上那些暗色区域。据说,当年伽利略发明天文望远镜后,用这种倍率还不高的望远镜观测月球时,看到月球上有或亮或暗的区域,亮的能看清楚是高地与山峰,但是那些暗黑色斑块看不清,伽利略以为和地球上的海洋相似,因此给这些区域起了海或洋的名字。有科学家解释说,月海这些暗的区域很可能是被天体撞出来的大盆地。
    虹湾当然也不是海湾,只是“海”向“陆地”的延伸。这个地区北面和西面被山包围着,东南方则较为开阔。月亮上的湾有五个,分别是露湾、暑湾、中央湾、虹湾、眉月湾。
    目前虹湾的地势高度是从东南到西北逐渐降低,但从坡度来看绝大部分区域是平原,罕有大石。这种环境为嫦娥三号着陆、玉兔车巡视、开展试验提供了较安全的天然保障。
    相对平坦适合着陆
    与苏联、美国首批近乎“盲降”的落月探测器相比,嫦娥三号做足了准备:嫦娥一号、二号以及近些年来多国的月球轨道探测器都对虹湾青睐有加,它们获得的资料为嫦娥三号标示了诸多有价值的探索方向。
    目前对于虹湾最详尽的认识,来自于嫦娥二号卫星,它几乎把嫦娥三号要走的路线都探了一遍。其中之一就是保证飞到近月点的时候,这个点恰好是在虹湾附近区域的上方。3年前,嫦娥二号成功试验了这个飞临15公里高度的技术。
    不仅如此,嫦娥二号还是最佳摄影师,在飞抵虹湾上空15公里时,用立体[url=]相机[/url]拍下了虹湾局部的分辨率1米多的高精度照片。从这些照片看,月面上覆盖着玄武岩质的月壤,依旧有许多大小不一的环形坑和石块。不过,对于“伤痕累累”的月球来说,这已经算是比较平坦的地区,也比较适合软着陆。
    五因素选择虹湾降落
    欧阳自远透露,当初选择虹湾作为落月点并不是一蹴而就的,开始共有五个落月点的备选方案,并且它们都有各自的优势。“我们制定了一系列指标,对备选地点进行了评估,综合评价来看,虹湾略微领先,成为了最终落月点。”
    欧阳自远介绍称,落月地选择主要参考五大条件。
    首先,选择的着陆区要通信好,地球永远看不到月球的背面,为了能够和地球顺利通讯,需要在月球正面降落;
    第二,阳光要好。虽然落在南北极也可以,但那里的太阳能能量密度低,阳光也无法直射;
    第三,可以研究的科学问题多;
    第四,相对比较平坦,出于安全考虑,头一次“落月”要避开坑坑洼洼、有悬崖峭壁的地区,虹湾是一大片平地,降落比较容易;
    第五,其他国家还没有去勘察过。美国和前苏联月球探测到的较多的地方是月球赤道附近,高纬度地区不多。虹湾是月球研究的空白,希望了解那里的知识。比如有什么石头,成分是什么,起因如何。
    此外,虹湾的面积相当于我国的几个省,因此在虹湾区域也找了若干个落月点,但是具体落在哪个点还要看实际的飞行轨道。欧阳自远表示,“我们没有必要非要落在固定的一个点,为了这个进行矫正,可以多点选择。”
    ■展望
    入深坑走月溪揭秘虹湾
    轨道探测难以揭示史前熔岩的来源深度、喷发期次等信息,而此次落月可望在这些方面有所斩获。
    很多人对月球矿物津津乐道。据各国探测器报告,月球表面的矿物主要为斜长石、辉石和橄榄石,后两种月矿含有铁、镁等元素。而虹湾内物质的光谱吸收特征显示,那里应含有大量辉石。
    铁、钛等元素的相对含量对于区分月球岩石类型、研究地质演化具有重要意义。此前探测器收集的多光谱数据表明,虹湾内铁元素相对含量较高,钛元素含量中等,雨海区铁元素含量较低、钛元素较多。在虹湾内,由于受多次岩浆活动影响,其不同区域的铁、钛元素含量差异较大。这些发现为嫦娥三号具体选择何处落脚提供了参考依据,待其探测结果传回地面后,还能与早先数据对比,验证相关结论。
    虹湾内的主要直观看点是当地最大撞击坑“拉普拉斯A”。假如“玉兔”能走到虹湾东缘,站到坑边,它将看到一个口沿直径八千米、垂直落差约1.6千米、形似火锅的巨坑。由于坑口边缘遍布喷射覆盖物,因此从科考价值来说,从坑边走过犹如驶入深坑探测。
    在这个大坑东侧横亘着一组虹湾最大月岭。这些月岭犹如一字形雁阵南北向排列,长达200多公里,“海拔”200多米。此外,虹湾与侏罗山脉交界处有很多蜿蜒曲折的狭长沟槽,学名月溪,其中最长的一条绵延近70公里。关于月岭和月溪的来历有“构造[url=]运动[/url]”、“岩浆活动”等成因假说,或许只有实地勘察才能管窥真相。
    ■档案
    月球有多大
    月球基本上是个圆球体,平均直径约为3476千米。地球直径是月球直径的3.6倍。从月球上看地球,是一个美丽的飘着白云的蓝色星球。太阳则更大,相当于130万个地球,6300多万个月球。如果太阳和月亮与地球的距离相等,那么,我们从地球上看到的太阳和月亮的相对大小就像是大西瓜和小芝麻。但由于太阳离我们比月亮要远得多,所以我们有时候反而觉得月亮比太阳更大。月球的表面积有3800万平方千米,大约是中国陆地面积的4倍,还不如我们亚洲的面积大。月球的体积仅为地球的1/49。
    月球只能看一面
    月球以3683千米/小时的速度绕地球运行,绕地球一周的公转周期为27.3个地球日。月球在绕地球公转的同时进行自转,周期也是27.3个地球日,都正好是一个恒星月(23日743分11秒钟),自转周期与公转周期完全相同的现象称为“同步自转”。由于月球公转一圈的同时也自转一圈,所以我们在地球上只能看见月球的正面,而永远看不见月球背向地球的另一面。地球上每天是24小时,而月球上的一天约相当于地球上的27天,而且13天半是阳光普照的白天,13天半是寒冷的黑夜。
    月球有多亮
    看到又大又圆的月亮时,几乎没有人不赞叹它那皎洁的光芒。但月球本身并不发光,只是因表面反射太阳光发亮。从天文学角度讲,月球的反照率只有0.07,换句话说,它只反射了照射到它上面太阳光的7%,其余都被月球表面吸收。与太阳相比,月球的平均亮度仅为太阳的1/465000,由于日、月、地三个天体之间的距离不断变化,它相对太阳的亮度变化范围从1/630000到1/375000。另外,月亮圆缺变化时,它的亮度也有变化,如以满月时的亮度为100,最大时和最小时可以相差几十倍或更多。
    GMT+8, 2025-11-28 03:09
