查看: 3778|回复: 0
[新闻知识] 高清摄像机与高清镜头的匹配问题
  • 签到天数: 128 天
    发表于 2013-12-16 17:51:48 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自:广东省东莞市 联通
    目前高清产品为了提高画面性能,往往采用大靶面的感光芯片。往往这些摄像机在配置镜头时,就会遇到许多困惑。大部分镜头厂商生产的镜头还是沿用过去模拟时代的尺寸标准,即1/2"和1/3"的产品。而市场上摄像机的规格实际情况多采用以下两种:
        1、采用大于1/3"而小于1/2"的产品,例如1/2.5",1/2.7",1/2.8"。这些摄像机在配置高清镜头时,如果采用1/3"镜头,将会使得画面产生“暗角”。因此目前1/3"的高清镜头尤其是电动变焦镜头几乎成了鸡肋。在这种应用中,用户采用的均是1/2"以上的产品。例如KOWA的7.5-127mm产品。
        2、采用大于1/2"的产品,例如1/1.8",2/3"。采用1/1.8"感光芯片的摄像机在配置高清镜头时,如果采用1/2"的产品,或多或少可能会出现暗角的情况。因此客户选择配置时,尽量采用的是1/1.8"的镜’头。这样可以保证不至于出现暗角的情况。对于大于1/1.8"的规格,则应该选择2/3"或者1"等规格的产品。例如KOWA的1"的16-160mm的IR电动高清变焦镜头,和2/3"的11-77mm的IR电动高清变焦镜头等产品。
    GMT+8, 2026-2-5 06:20
