查看: 4385|回复: 0
[新闻知识] 分辨率、像素、帧率相关知识
  • 签到天数: 16 天
    发表于 2013-12-18 16:37:03 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自:广东省东莞市 联通
          图像采集卡是机器视觉系统的组件之一,是图像采集部分(相机)和处理部分(计算机)的接口,完成相机采集图像(模拟)到计算机存储及处理(数字)的中间的单元模块(A/D)。图像采集卡有很多的参数特性,不同的参数、性能直接决定了采集、显示视频的效果。
    像素
        图像采集卡中的像素,和显示器上像素是一个意思,指CCD上光电感应元件的数量,一个感光元件经过感光,光电信号转换,A/D转换等步骤以后,在输出的照片上就形成一个点,我们如果把影像放大数倍,会发现这些连续色调其实是由许多色彩相近的小方点所组成,这些小方点就是构成影像的最小单位“像素(Pixel)。用于量度位图图像内数据量多少的一个参数。通常表示成ppi(每英寸像素)。包含的数据越多,图形文件的长度就越大,也能表现更丰富的细节。但更大的文件也需要耗用更多的计算机资源,更多的ram,更大的硬盘空间等等。
        在另一方面,假如图像包含的数据不够充分(图形分辨率较低),就会显得相当粗糙,特别是把图像放大为一个较大尺寸观看的时候。所以在图片创建期间,我们必须根据图像最终的用途决定正确的分辨率。这里的技巧是要首先保证图像包含足够多的数据,能满足最终输出的需要。同时也要适量,尽量少占用一些计算机的资源。
        分辨率是指视频采集后每一个方向上的像素数量,比如640x480等。而在某些情况下,它也可以同时表示成“每英寸像素”(ppi)以及图形的长度和宽度。比如72ppi,和8x6英寸。 ppi和dpi(每英寸点数)经常都会出现混用现象。
        以上我们所说分辨率都是以乘法来描述的,比如1024*768,其中“1024”表示屏幕上水平方向显示的点数,“768”表示垂直方向的点数。显而易见,所谓分辨率就是指画面的解析度,由多少像素构成数值越大,图像也就越清晰。分辨率不仅显示尺寸有关,还要受显像管点距、视频带宽等因素的影响。
        图像采集卡中的帧率是非常重要的,帧率就是每秒的帧数,表示图形处理器处理时每秒钟能够更新的次数。高的帧率可以得到更流畅、更逼真的动画。一般来说30fps就是可以接受的,但是将性能提升至60fps则可以明显提升交互感和逼真感,但是一般来说超过75fps一般就不容易察觉到有明显的流畅度提升了。如果帧率超过屏幕刷新率只会浪费图形处理的能力,因为监视器不能以这么快的速度更新,这样超过新率的帧率就浪费掉了。
    GMT+8, 2026-2-25 04:35
