查看: 3601|回复: 0
[变焦镜头] 自动聚集镜头的应用优势
    发表于 2013-12-20 10:27:34 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自:广东省东莞市 联通
    镜头是机器视觉系统的核心组件之一,其种类也是多样的。例如,依据焦距可以分为短焦距、中焦距、长焦距和变焦距镜头;依据视场的大小可以分为广角、标准、远摄镜头;依据结构可以分为固定光圈定焦镜头、手动光圈定焦镜头,自动光圈定焦镜头,手动变焦镜头、自动光圈电动变焦镜头、电动三可变镜头(光圈、焦距、聚焦这三者均可)等类型。
        目前市场上大部分高清摄像机均采用IP方式输出,即在摄像机内部即完成编码。通过网络传输后,在监控中心需要解码才能显示在屏幕上。众所周知,摄像机在编码过程中会造成延时,同样的,网络传输也会延时,监控中心解码过程也会制造延时,因此,经过设备越多、转发次数越多,延时也就越长,这些延时叠加在一起,将严重影响监控人员的操作。对于定焦的产品,这部分延时相对影响较小。
    而对于采用电动变焦镜头的系统,则带来了使用的尴尬。一方面是高清的系统,一方面是由于上面提到的延时叠加,就会造成画面总是聚焦不清楚,或者是聚焦时间过长,无法迅速捕捉到目标。
        在这种情况下就要选择具备自动聚焦功能的产品。采用自动聚集镜头,在前端就自动完成了聚焦过程,使得传输回中心的画面始终是清晰的,可以给高清系统带来如下好处:
        1、减少操作人员对镜头的聚焦操作,延长了电机使用寿命;
        2、由于画面始终清晰,摄像机在编码时就可以有更高效率和更高的压缩比,降低了传输和存储的资源占用;
        3、缩短了目标捕捉时间,使得监控人员在单位时间内可以浏览更多的画面,从而提高了监控系统的效果。
    GMT+8, 2026-3-25 16:17
