查看: 3817|回复: 0
[新闻知识] 百万像素工业镜头应用
  • 签到天数: 18 天
    发表于 2013-12-23 18:54:00 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自:广东省东莞市 联通
      百万像素镜头,也称高清镜头,即达到720P才可以称为百万像素镜头,百万像素镜头最大的技术优势包括清晰度、通光量以及全画面,这也是镜头采购者衡量百万像素镜头的主要标准。
        从监控系统在两年前迈入高清百万像素的阶段后,高清及百万像素镜头的制造与应用技术,一直被安防监控产业所关注。不过,大部分安防人可能只知道光圈、对焦、变焦、防震、红外滤光和电动镜头等知识,而关于镜头内部的一些关键技术,可能不会知道太多,而这些不起眼的技术,却往往是影响镜头质量的关键。下面来逐一了解:
        一、低色散镜片(LD,LowDispersion或(UD,UltralowDispersion)技术
        这种镜片技术通常用于镜头的色差控制,提升相片的色彩还原效果,使用这种技术可以使光线折射后产生的光谱稳定,也就是使颜色光在透过镜片折射后的色差小,成像颜色与原色是近乎还原相同的效果。
        二、镜头镜片镀膜(Coating)技术
        采用这种技术,能在镜头上抵消镜片的反射光,其作用在于消除鬼影、眩光及抵抗折反射光时所产生的光斑,同时可以降低镜头反射率,增加镜片上的进光量。这种技术在监控镜头上都有采用,但镜头厂商在这部分的技术能力差异相当大,因此很多情况下,可以以此来作为镜头选型时的参考依据。
        三、高透光材质镜片技术(FluoriteFL)
        这种镜片技术较常见于高级相机的望远伸缩镜头以及高倍数望远镜头上,它的另一个名称叫莹石芯片镜片,特点是有非常低的折射率及LD色散,让镜头在取远景拉近时不会产生镜片反射色散问题。
        四、高折射率镜片(HRI)技术
        这种镜头较为特殊,它是利用镜片特殊偏光的修正技术来对镜头进光时产生的偏光成像差做有效的矫正、减少光学像差,这个部分可让镜头体积缩小、轻量化,通常适用于DSC或监控On-Bosard板镜头,但这在监控上的实质效应不高、较不受监控镜头厂商关注。
        五、多焦点成像技术(multiFocusing)
        这种多焦点成像技术有个突破性的应用发展,就是让镜片在成像点上可以有多点成像,在实时抓拍时没有清晰的录下或抓下图像,通过该技术,可以在事后的图像回放上或抓拍照片上再还原应有的清晰焦距点,这对监控应用上事后的事件举证有了历史性突破,但目前尚未被大量引用到监控镜头上,相信不久的未来就会被引用到监控镜头技术上。
    GMT+8, 2026-2-26 10:48
