查看: 3413|回复: 0
[远心镜头] 远心镜头
  • 签到天数: 126 天
    发表于 2013-12-23 19:14:04 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自:广东省东莞市 联通
        工业镜头是机器视觉系统中十分重要的成像元件,系统若想完全发挥其功能,工业镜头必须要能够满足要求才行。随着机器视觉系统在精密检测领域的广泛应用,普通工业镜头难以满足检测要求,而远心镜头的引入极大的弥补了普通镜头应用之不足,适应了精密检测行业的需求。
        远心镜头(Telecentric Lens),主要是为纠正传统工业镜头视差而特殊设计的镜头,它可以在一定的物距范围内,使得到的图像放大倍率不会随物距的变化而变化,这对被测物不在同一物面上的情况是非常重要的应用。
        远心镜头可分为物方远心镜头、像方远心镜头、两侧远心镜头。
        主要参数有:高影像分辨率、近乎零失真度、无透视误差、远新设计与超宽景深。
    客户在选择远心镜头时,首先应明白在什么时候需要时选择远心镜头,根据远心镜头原理特征及独特优势,当检查物体遇到以下六种情况时,最好选用远心镜头:
        1)当需要检测有厚度的物体时(厚度>1/10 FOV直径);
        2)需要检测不在同一平面的物体时;
        3)当不清楚物体到镜头的距离究竟是多少时;
        4)当需要检测带孔径、三维的物体时;
        5)当需要低畸变、图像效果亮度几乎完全一致时;
        6)当缺陷只在同一方向平行照明下才能检测到时。
        远心镜头主要应用于精密测量,在精密光学测量系统中,由于普通光学镜头会存在一定的制约因素,如影像的变形、视角选择而造成的误差、不适当光源干扰下造成边界的不确定性等问题,进而影响测量的精度。而远心镜头(Telecentric Lens)能有效降低甚至消除上述问题,因此其应用领域也越来越广泛。
    GMT+8, 2026-3-25 13:32
