查看: 3378|回复: 0
[新闻知识] 黑白工业摄像机附加功能
    发表于 2013-12-24 17:54:02 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自:广东省东莞市 联通
         工业摄像机是获取监视现场图像的前端设备,它以面阵CCD图像传感器为核心部件,外加同步信号产生电路、视频信号处理电路及电源等。摄像机具有黑白和彩色之分,由于黑白工业摄像机具有高分辨率、低照度等优点,特别是它可以在红外光照下成像,因此在电视监控系统中,黑白CCD摄像机仍具有较高的市场占有率。在实际应用中,应根据监控现场的实际环境及用户要求,为摄像机配合适的工业镜头。
        黑白摄像机除了基本参数外,还有一些附带的功能,下面简要介绍一下:
        1、电动光圈接口:
        目前在市场上见到的标准CCD摄像机大都带有驱动自动光圈镜头的接口,其中有些只提供一种驱动方式(通常为视频驱动方式),也就是说,它只能配接VD型的自动光圈镜头,有些则可同时提供两种驱动方式(视频驱动和直流驱动)供用户选择,因此,它可以配接任何自动光圈镜头。
    2、电子快门:
        电子快门(ElectronicShutter)是对照工业相机的机械快门功能提出的一个术语,它相当于控制CCD图像传感器的感光时间。由于CCD感光的实质是信号电荷的积累,则感光时间越长,信号电荷的积累时间就越长,输出信号电流的幅值也就越大。通过调整光生信号电荷的积累时间(即调整时钟脉冲的宽度),即可实现控制CCD感光时间的功能。
        3、自动增益控制:
        工业摄像机输出的视频信号必须达到电视传输规定的标准电平,即为了能在不同的景物照度条件下都能输出的标准视频信号,必须使放大器的增益能够在较大的范围内进行调节。这种增益调节通常都是通过检测视频信号的平均电平而自动完成的,实现此功能的电路称为自动增益控制电路,简称AGC电路,具有AGC功能的摄像机,在低照度时的灵敏度会有所提高,但此时的噪点也会比较明显,这是由于信号和噪声被同时放大的缘故。
        4、背光补偿:
        背光补偿(Back-lightCompensation)也称作逆光补偿或逆光补正,它可以有效补偿摄像机在逆光环境下拍摄时画面主体黑暗的缺陷。
        5、线锁定同步:
        线锁定同步(LINELOCK)是一种利用交流电源来锁定摄像机场同步脉冲的一种同步方式。当图像出现因交流电源造成的网波干扰时,将此开关拨到线锁定同步(LL)的位置,就可消除交流电源的干扰。
    GMT+8, 2025-11-22 04:31
