查看: 7434|回复: 7
[LV第三方库] LabVNC-远程面板工具包
    4 小时前
  • 签到天数: 3810 天
    发表于 2013-12-26 12:09:46 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自:广东省东莞市 联通
    LabVNC是一个由第三方公司提供基于VNC(Virtual network computing,虚拟网络计算作业)协议、免费、跨平台、开放源代码的Remote Panels发布工具。LabVNC允许用户利用网页浏览器在网页中操作远程计算机上的任何VI的前面板。其最大的优点是客户端不需要Labview Engine,或安装LabVIEW软件,不需要任何配置,打开网页就可以直接运行Remote Panels。这是LabVNC超过上面两种面板远程传输方法的地方。不仅如此,LabVNC具有强大远程面板控制能力,客户端可以在浏览器上完全控制整个程序的运行而不需要主机人工进行干预。因此,完善LabVNC功能将会大大改善Remote Panels数据的远程传输功能。
    首先必须在主机端打开要向远程传输的程序面板,然后再打开LabVNC窗口,在完成主窗口中的一些设置后,将LabVNC server按钮切换到on位置,启动LabVNC Server,然后出现需要设置客户端访问浏览器端密码窗口,设置完成后,客户机就可以启动浏览器进行访问主机上Remote Panels。
    当然LabVNC也存在很多缺点,在使用此工具进行远程数据传输同时,发现一些问题如下:
    1)客户端浏览器打开Remote Panels图像有点闪烁,不够稳定,图像刷新也不够稳定,所以客户端机器配置不能太差。
    2)客户端一般只能打开主机中主VI程序,子VI程序只能在主服务器中打开,这可能与工具开发不够完善有关。
    3)LabVNC服务器和客户机不能同时在同一台机器上实验。
    4)LabVNC没有解决多用户控制面板权限,如果有一个用户已经控制了Remote Panels,则其他用户必须等待这个用户放弃使用控制权限后,才可以获得控制权。
    不过相对于目前Remote Panels远程传输这些工具中,如LabVIEW Run-time Engine来说,LabVNC仍然有它自己的优势。
  • 签到天数: 56 天
    发表于 2013-12-27 10:27:00 | 显示全部楼层 来自:陕西省西安市 电信
  • 签到天数: 5 天
    发表于 2014-3-29 14:31:58 | 显示全部楼层 来自:辽宁省锦州市 联通
    发表于 2020-6-16 19:10:48 | 显示全部楼层 来自:河南省郑州市 电信
    发表于 2021-10-16 12:40:40 | 显示全部楼层 来自:湖南省长沙市 电信
  • 签到天数: 83 天
    发表于 2023-6-29 09:55:36 | 显示全部楼层 来自:上海市 电信
    捷回复:
    在下拉框中选择您的观点快速回复↓
    RE: LabVNC-远程面板工具包 [修改]
    12 小时前
  • 签到天数: 589 天
    [LV.9]900FPS
    发表于 2024-4-22 21:11:19 | 显示全部楼层 来自:四川省成都市 电信
  • 签到天数: 20 天
    发表于 2024-5-4 19:37:30 | 显示全部楼层 来自:江苏省 联通
    GMT+8, 2026-2-27 13:32
