查看: 4122|回复: 0
[定焦镜头] SHI-C0814FFC:500万像素8mm2/3寸CCTV工业镜头
    昨天 09:10
  • 签到天数: 3793 天
    连续签到: 44 天
     楼主| 发表于 2018-5-8 11:55:59 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自:广东省东莞市 电信
    SHI-C0814FFC:500万像素2/3寸CCTV8mm工业镜头
    SHI-C0814FFC工业镜头
    SHI-C0814FFC产品特点高品质成像质量,轻松应对500万像素级别的图像处理
    最大支持2/3寸图像传感器芯片,兼容各种1/1.8寸、1/2寸、1/2.3寸、1/2.5寸、1/3寸、1/3.6寸、1/4寸等芯片
    分辨率高达500万像素级别,可适用于1/2.3寸的1000万/1500万/1800万像素工业相机
    低照度大通光孔径,全系列镜头最大光圈均达F1.4
    TV畸变小于1%,常规项目不需要标定校准
    聚焦范围从0.1M到无穷远,可适当加接圈(8mm不建议超过1mm)缩小工作距离及视野
    较高相对照度,相比Computar同级别的镜头,在相同光圈下可以获得更大的图像亮度
    可完美替换Computar M0814-MP2镜头,性价比更高
    购买链接
    SHI-C0814FFC支持2/3寸工业相机500万像素高分辨率CCTV工业镜头-淘宝网
    SHI-C0814FFC尺寸图
    SHI-C0814FFC尺寸图
    SHI-C0814FFC参数表
    SHI-C0814FFC参数表
    SHI-C0814FFC工作距离与放大倍率、视野对照表
    SHI-C0814FFC工作距离与放大倍率、视野对照表@2/3寸芯片下
    SHI-CFFC系列
    SHI-CFFC系列500万像素2/3寸CCTV工业镜头
    SHI-CFFC系列型号列表
    型号最大芯片分辨率焦距光圈不同芯片视野范围TV畸变最近距离
    SHI-C0814FFC2/3"5M8mm1.4~162/3":123x91,1/2":88x65.5<0.5%0.1m
    SHI-C1214FFC2/3"5M12.5mm1.4~162/3":231.4x173,1/2":167.7x125.5<-0.2%0.1m
    SHI-C1614FFC2/3"5M16mm1.4~162/3":170.4x127.6,1/2":123.7x92.7<0.2%0.1m
    SHI-C2514FFC2/3"5M25mm1.4~162/3":108x82,1/2":79.4x59.4<0.2%0.1m
    SHI-C3514FFC2/3"5M35mm1.4~162/3":81x60,1/2":43.6x32.7-0.20%0.2m
    SHI-C5014FFC2/3"5M50mm1.4~162/3":124x92.9,1/2":67.6x50.7<0.2%0.3m
    VISIONHOME品牌镜头命名规则SHI-镜头类别|焦距(倍率)|光圈(工作距离)|最大支持传感器尺寸|镜头分辨率|厂家代码
    SHI公司识别码,华视、华动
    镜头类别:C=CCTV、T=TELE、M=Micro、Z=Zoom、L=线扫镜头
    焦距:04、05、06、08、12、16、25、35、50、75、100|倍率:0.3X、0.5X、0.8X、1.0X、1.5X、2.0X
    光圈:12、14、18、28|工作距离:65、110、175
    最大支持尺寸:1/4"=A,1/3"=B,1/2.5"=C,1/2"=D,1/1.8"=E,2/3"=F,1"=G,1.1"=H,4/3"=I,APS-C=J,APS-H=K,35mm=L,全幅=M
    分辨率:0.3M=A,0.8M=B,1M=C,2M=D,3M=E,5M=F,8M=G,9M=H,10M=I,12M=J
    生产厂家代码:C,L,K,V,H,R,O,S,N,P
    例如:
    SHI-C0614FFV:CCTV镜头,6mm焦距,1.4光圈,最大支持2/3寸芯片,500万像素分辨率,V厂。
    SHI-C0814HIC:CCTV镜头,8mm焦距,1.4光圈,最大支持1.1寸芯片,1000万像素分辨率,C厂。
    SHI-T1.0X110FCR:远心镜头,倍率1.0X,110mm工作距离,最大支持2/3寸芯片,百万像素分辨率,R厂。
    GMT+8, 2026-2-5 03:06
