TA的每日心情 | 慵懒 昨天 09:10 |
签到天数: 3793 天 连续签到: 44 天 [LV.Master]2000FPS
楼主 |
发表于 2018-5-8 16:58:59
来自:广东省东莞市 电信
SHI-C1214FFC:500万像素12mm2/3寸CCTV工业镜头
SHI-C1214FFC产品特点高品质成像质量,轻松应对500万像素级别的图像处理
最大支持2/3寸图像传感器芯片,兼容1/1.8寸、1/2寸、1/2.3寸、1/2.5寸、1/3寸、1/3.6寸、1/4寸等尺寸格式芯片
分辨率高达500万像素级别,可适用于1/2.3寸的1000万/1500万/1800万像素工业相机
低照度大通光孔径,全系列镜头最大光圈均达F1.4
TV畸变小于1%,常规项目不需要标定校准
聚焦范围从0.1M到无穷远,可适当加接圈(12mm不建议超过2mm)缩小工作距离及视野
较高相对照度,相比Computar同级别的镜头,在相同光圈下可以获得更大的图像亮度
可完美替换Computar M1214-MP2镜头,性价比更高
购买链接
SHI-C1214FFC支持2/3寸工业相机500万像素高分辨率12mm工业镜头-淘宝网
https://item.taobao.com/item.htm?spm=0.7095261.0.0.4f731debQz9bif&id=569147624364
工业镜头 SHI-C1214FFC_CCTV镜头_工业镜头_机器视觉商城_机器视觉光源_控制器_工业相机_工业镜头_图像采集卡_视觉配件_视觉方案_视觉系统_图像处理_机器视觉培训教程_东莞华视自动化科技有限公司
SHI-C1214FFC尺寸图
SHI-C1214FFC参数表
SHI-C1214FFC工作距离与放大倍率、视野对照表
SHI-C1214FFC工作距离与放大倍率、视野对照表@2/3寸芯片下
SHI-CFFC系列
SHI-CFFC系列500万像素2/3寸CCTV工业镜头
SHI-CFFC系列型号列表| 型号 | 最大芯片 | 分辨率 | 焦距 | 光圈 | 不同芯片视野范围 | TV畸变 | 最近距离 | | SHI-C0814FFC | 2/3" | 5M | 8mm | 1.4~16 | 2/3":123x91,1/2":88x65.5 | <0.5% | 0.1m | | SHI-C1214FFC | 2/3" | 5M | 12.5mm | 1.4~16 | 2/3":231.4x173,1/2":167.7x125.5 | <-0.2% | 0.1m | | SHI-C1614FFC | 2/3" | 5M | 16mm | 1.4~16 | 2/3":170.4x127.6,1/2":123.7x92.7 | <0.2% | 0.1m | | SHI-C2514FFC | 2/3" | 5M | 25mm | 1.4~16 | 2/3":108x82,1/2":79.4x59.4 | <0.2% | 0.1m | | SHI-C3514FFC | 2/3" | 5M | 35mm | 1.4~16 | 2/3":81x60,1/2":43.6x32.7 | -0.20% | 0.2m | | SHI-C5014FFC | 2/3" | 5M | 50mm | 1.4~16 | 2/3":124x92.9,1/2":67.6x50.7 | <0.2% | 0.3m | VISIONHOME品牌镜头命名规则SHI-镜头类别|焦距(倍率)|光圈(工作距离)|最大支持传感器尺寸|镜头分辨率|厂家代码
SHI:公司识别码,华视、华动
镜头类别:C=CCTV、T=TELE、M=Micro、Z=Zoom、L=线扫镜头
焦距:04、05、06、08、12、16、25、35、50、75、100|倍率:0.3X、0.5X、0.8X、1.0X、1.5X、2.0X
光圈:12、14、18、28|工作距离:65、110、175
最大支持尺寸:1/4"=A,1/3"=B,1/2.5"=C,1/2"=D,1/1.8"=E,2/3"=F,1"=G,1.1"=H,4/3"=I,APS-C=J,APS-H=K,35mm=L,全幅=M
分辨率:0.3M=A,0.8M=B,1M=C,2M=D,3M=E,5M=F,8M=G,9M=H,10M=I,12M=J
生产厂家代码:C,L,K,V,H,R,O,S,N,P
例如:
SHI-C0614FFV:CCTV镜头,6mm焦距,1.4光圈,最大支持2/3寸芯片,500万像素分辨率,V厂。
SHI-C0814HIC:CCTV镜头,8mm焦距,1.4光圈,最大支持1.1寸芯片,1000万像素分辨率,C厂。
SHI-T1.0X110FCR:远心镜头,倍率1.0X,110mm工作距离,最大支持2/3寸芯片,百万像素分辨率,R厂。
